1er projet: corps de Basse forme perso
Sagisag
Petit posteur
Message par Sagisag »
C'est partit pour mon premier projet de lutherie et mon premier post dans ce forum (deuxieme si on compte le post identique que j'ai fais dans la mauvaise section ...) :siffle: , je vais donc fabriquer une basse 4 cordes, j'ai acheté un manche tout fait mais pas encore verni ni sculpté au niveau de la tête et je construit le corps.
J'ai déja réalisé mon gabarit sur une planche de bois et découpé mon corps a la scie sauteuse, la prochaine étape est la finition de la forme du corps avec mon gabarit et une fraise à copier.
Voici quelques photos illustrant où en suis-je dans mon projet :
https://plus.google.com/u/0/collection/w6V9SE
L'épaisseur de mon corps (en frêne) est de 45mm et je suis inquiet car il me parait très lourd et je ne voudrait pas que cela altère le son en l'étouffant (un instrument électrique est avant tout un instrument acoustique avec des micros). Et je me demande si je devrais le raboter et si oui quelle épaisseur est optimale pour une basse ?
Merci d'avance!
Re: 1er projet: corps de Basse forme perso
Sagisag a écrit :C'est partit pour mon premier projet de lutherie et mon premier post dans ce forum (deuxieme si on compte le post identique que j'ai fais dans la mauvaise section ...) :siffle: ,
et moi j'ai répondu dans la mauvaise section :explose: :siffle:
Beau projet.
Pour le corps, 45mm c'est un 'standart' ni gros ni fin. Pour ce qui est du poids et d'altérer le son, c'est plutôt tes épaules qu'un instrument lourd va altérer, mais pas le son.
Bonne continuation
Gema
Oui et certains ne jurent que par les guitares "lourdes" comme les LP custom.
Sagisag a écrit :un instrument électrique est avant tout un instrument acoustique avec des micros
Ça se discute. :D Et même si je ne suis pas le plus calé, les conceptions sont très différentes entre un instrument électrique et un acoustique.
racingniko
Message par racingniko »
pour ne rester que sur l'électrique, quelle que soit l'essence, une caisse solid body c'est moins acoustique q'un hollow body, sans parler des tables archtop.
Sagisag
Petit posteur
Merci pour vos réponses !
De toute façon le corps ne pourra que s'alléger car je vais encore pas mal jouer de la défoncecuse f^^
plus qu'a y aller
Sagisag
Petit posteur
Aujourd'hui j'ai commencé le détourage à la défonceuse (en deux étapes car le bois est plus épais que la fraise).
Pour la première étape tout s'est bien passé mais quand j'ai attaqué la deuxième étape un gros morceau de bois s'est détaché du corps et je n'ai pas d'explication sur la raison.
Je ne sais pas comment rattraper ca : soit je modifie la forme du corps, sois je ponce pour former une sorte d'angle à cet endroit, soit il y a une solution miracle que je ne connais pas.
Voici les photos du crime : https://plus.google.com/u/0/photos/1015 ... 9_w2IuvvwE
Je suis preneur de tout conseil !
Sagisag a écrit :...
Je ne sais pas comment rattraper ca : soit je modifie la forme du corps, sois je ponce pour former une sorte d'angle à cet endroit, soit il y a une solution miracle que je ne connais pas. ....
Tu recolle le bout et tu reprend doucement, milimètre par milimètre...
Sagisag
Petit posteur
D'accord j'ai juste peur que ca me refasse la meme chose mais je vais essayer en y allant nanometres par nanometres et je croise les doigts pour que ca n'arrive plus
Les arrachements comme le tien surviennent principalement au niveau des courbes où l'orientation du fil du bois change.
L'effort de coupe vient alors à écarter la fibre vers l'extérieur, comme un coin qu'on enfonce dans une bûche.
Là sur cette hauteur de coupe (presque 30mm au juger), avec des passes bien trop grosses de plusieurs mm, c'est quasi garanti de casser.
De surcroît, le frêne est un bois qui arrache facilement, t'as pas mis toutes les chances de ton côté :p
Dans ces conditions, il faut vraiment enlever 1mm par passe, pas plus, et/ou réduire la hauteur de coupe.
La prochaine fois, détoure plus proche du trait. On est quelques uns à pré-percer le corps tous les 5cm le long du trait pour faciliter cette opération.
Ensuite si ta fraise à copier est trop longue, penses à doubler l'épaisseur de ton gabarit (en le copiant dans du CP ou MDF), ça permet de remonter le roulement plus haut et limiter la hauteur de coupe.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Enrico a écrit : Là sur cette hauteur de coupe (presque 30mm au juger), avec des passes bien trop grosses de plusieurs mm, c'est quasi garanti de casser.
Pas avec une KLEIN à plaquettes :green: Mais avec une fraise standard avec un affûtage un peu douteux, même sortie de sa boite, effectivement il faut y aller plus doucement.
Et tu veux bien mettre les photos en direct sur ton sujet ? La lisibilité n'en sera qu'améliorée, en connaissance de cause on peut te dire que ton sujet finira par être déserté s'il faut cliquer sur des liens pour aller voir les images.
En attendant bon courage pour ton projet et bienvenue sur le forum :beer:
Sagisag
Petit posteur
Voila j'ai suivi vos conseils: j'ai recollé le morceau qui avait éclaté à l'utilisation de la défonceuse et j'ai repris l'ouvrage passe par passe, mm par mm et ... Ca a marché !
On voit encore la trace du recollage mais elle est discrète et disparaitra surement lors de l'utilisation du bouche-pore je pense
Merci beaucoup pour vos conseils qui m'ont permis de rattraper mon erreur et d'éviter un drame !
plus qu'a faire du poncage les trois-quatres prochains jours !
Bien joué, beau rattrapage.
Top sagisag!
