Baffle ouvert 12"
Baffle ouvert 12"
Eh oui, encore un nouveau projet mais celui ci sera express. :D
Depuis peu, je suis l'heureux possesseur d'une tête Mini Jubilee 2525 de chez Marshall.
Qui dit tête dit baffle mais les finances n'étant pas au plus, l'achat n'est pas encore fait.
A priori la construction d'un baffle se rentabilise beaucoup plus que celle d'une guitare (surtout si on a déjà les outils).
Un 2 x 12 me plairait bien mais je me dit que deux 1 X 12 ce n'est pas mal non plus.
Les finances remonteront quand j'aurai vendu mon ancien ampli, un Laboga The Beast qui me sert actuellement de cabinet.
Du coup, en attendant la vente de cet ampli, je peux toujours récupérer le HP Celestion Seventy 80 qui équipe le Laboga.
Ça solutionne l'acquisition de l'élément le plus cher du baffle.
La boîte sera faite avec le CP de hêtre de 20 mm de la première commande groupée à laquelle j'ai participé.
Un concert se profile début octobre et il faudra que le baffle soit opérationnel à ce moment là.
Il n'y aura pas de queue ni droite, ni d'aronde mais un assemblage par vis et tasseaux.
La façade aura un angle de 86° pour diriger le HP légèrement vers le haut.
La source d'inspiration est cette série de vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=Gm_PYUFCPSk[/video]
Les 86° de la façade viennent d'ici (http://tubeguitaramp.strikingly.com/#cabinet) :
Pour une fois, cela devrait aller assez vite, donc si vous avez des remarques je suis preneur.
Ce soir, c'est plan et demain premières découpes. :beer:
Re: Baffle ouvert 12"
Donc aujourd'hui découpe de tous les morceaux.
Je suis vraiment déçu de la précision de la circulaire Makita.
Mais bon, on y arrive.
Petit montage à blanc
ImageDSC05545 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
ImageDSC05547 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Les cotés sont coupés avec l'angle de 86°.
Les champs de la façade aussi.
Tout comme les chants avant des tasseaux.
ImageDSC05548 (800x533) by 36 seb, sur Flickr
Par contre, première question. :siffle:
J'ai envie de coller à la titebond et de me passer de vis.
Ça vous parait correct de ne pas mettre de vis ? :?: :?:
Mes deux baffles sont collés uniquement. Ils n'ont pas bougé depuis. Le plus ancien doit avoir 5 ans.
C'est comme la gratte: si les joints sont bons et le collage est fait dans les règles, pas de raison que ça lâche.
OK merci. :yes: :beer:
EDIT : oui mais toi, tu as fait des queues d'aronde.
Même sans coller ça aurait tenu :lol:
Je vais peut être mettre des vis mis côté intérieur pour en pas faire de trou sur les parements.
Ou alors, je tourillonne.
C'est pas plus moche.
barbak112
Message par barbak112 »
Je crois que le "problème des vis", ce sont les vibrations si celles-ci bougent, il faut quand même réaliser correctement même avec des vis.
Pour la précision de coupe, je n'ai jamais réussi non plus avec de l'électroportatif en scie circulaire, depuis que j'ai ma scie sur table, je n'ai plus ce problème.
ma circulaire est sur table :wink:
barbak112
je suis surpris, j'aurai tendance à dire que les coupes doivent être parfaites vu la bête !!! j'ai fait une table scie circulaire DIY, elle fait naze à coté de la tienne!
Oui mais par exemple, le chariot gigote quand tu le secoue.
Le rapporteur aussi.
La rallonge de table à droite, serrée au maxi, ben elle n'est plus d'équerre...
Il y a du potentiel, mais il y a du boulot.
Je ne me suis pas encore fait de chariot à l'américaine mais ça devrait être mieux.
nicobass
Message par nicobass »
Superbe cette Makita pourtant.
Oui, deux 1x12, un de chaque côté du bucheron c'est carrément mieux qu'un seul 1x12. Le delay stéréo, quand tu y a goûté t'es passé dans une autre dimension, le delay mono n'a plus aucune saveur après ça.
Sinon, moi je mettrais de la colle + des chevilles + des vis, il faut que ce soit solide ! et étanche ! et pour longtemps...
(et je ne blague qu'à moitié...)
Éternel débutant
Mon premier baffle est en médium, il n'y a pas de queue d'aronde.
Si le baffle est ouvert l'étanchéité c'est pas vraiment un stress, non :siffle:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Bazarde des vis Seb, et habille le de cuir :D
Bon, si le medium collé tient, le CP tiendra aussi.
L’étanchéité ? oui ça me préoccupe pas énormément, mais la colle fera déjà bien le boulot de ce point de vue.
Il est possible que je le ferme pour voir un peu la différence.
Dans l'idée, il y aura un autre baffle dans quelques temps.
J'aimerai qu'il soit complémentaire et donc différent.
FingersOnFire a écrit :Bazarde des vis Seb, et habille le de cuir :D
Tolex :wink:
Tout de suite ou très bientôt.
Mais pour éviter de voir les vis il faut les enfoncer et mettre de la patabois.
Et je veux pas de patabois.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Si tu mets du tolex, les vis juste à fleur du bois ça ira :wink:
Pour celui en médium, le panneau qui tient les HP est inséré et collé dans une rainure bien ajustée (comme pour celui-ci) et les angles intérieurs sont doublés par des tasseaux.
Mais je gage que le collage de ce panneau assure une grosse partie de la solidité et de la rigidité à lui tout seul.
J'ajoute que outre le fait que j'y pose une tête d'ampli de 20kg, je monte aussi parfois debout dessus (il sert d'escabeau dans l'atelier :siffle: ).
J'ai commencé à visser le cadre intérieur.
Le reste sera collé. Ça ne fait pas de rainure mais le panneau qui tient le HP sera pris entre des tasseaux.
L'effet devrait être le même.
Et le CP de hêtre de 20 mm, ben ça plie pas. :green:
Modifié en dernier par 36seb le mer. 6 sept. 2017 22:02, modifié 1 fois.
Et voilà ... encore un machin avec le dos ouvert ... pfff ...
Et tu voudrais mettre quoi comme 12" dedans ?
Donc le premier aura un dos ouvert... sauf si je le ferme (mais sans aucun calcul de volume, j'ai juste piqué les dimensions externes d'un cab marshall, et en plus il y a l'angle de 86° qui rétrécit le volume).
Il va y avoir un celestion V30 dedans (que je viens de commander, une partie du matos étant vendu, avec le tolex, les coins, les poignées etc...).
Le second que j'envisage de faire plus tard sera fermé. (si le "plus tard" se réalise :green:)
Laluzerne
Grand posteur
Message par Laluzerne »
Je fais mes baffles moi-même depuis quelques années, tous ouverts, en 2x12 ou en 1x12. Je n'ai jamais réussi à avoir un résultat satifaisant avec une scie électrique à main. J'utilise des étagères en bois massif d'un grand magasin de bricolage, je mélange les bois : sapin et bouleau généralement en 18 mm ou sapin seul, selon le son que je veux. La difficulté, c'est d'avoir un bon équilibre entre souplesse et rigidité du baffle : si l'assemblage est trop souple, le son sera mou ; si il est trop rigide, le son sera dur et sans basse. Je colle et je visse les 4 cotés ensemble directement dans l'épaisseur du bois sans mettre de tasseaux.
Vous pouvez voir un 2x12 que j'ai fait en suivant ce lien :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Alors, ce n'est pas avec la dureté du bois que tu vas avoir une différence notable de son sur un cab, qui plus est, ouvert !
Un V30, pour l'avoir eu, ce n'est pas la panacée ... je l'avais monté en clos dans environ 30L ... de l’aiguë, du médium ... mais alors pour le grave, :roll:
Je n'ai pas eu le temps de tester un bass reflex dessus.
Quoi qu'il en soit, les open-back sont très dépendant de l'environnement et de ta position (sa position) ... en acoustique, et c'est valable aussi bien en cab guitare que dans les autres systèmes audio avec transducteur, quand c'est ouvert, il y a ce que l'on appel le court-circuit acoustique ! Ça se calcul, et c'est généralement optimisé pour un point d'écoute !
Si tu comptes jouer sur scène, je te conseil vivement de fermer le cab pour être certain de ce que tu diffuses et pour que ce soit le plus reproductible possible.
