Prs custom 24
MicBren
Prs custom 24
Salut à tous
Débutant en lutherie et dans le forum, j’espere etee dans la bonne section du forum pour vous présenter mon projet et avoir vos avis pendant le déroulement de celui-ci.
Le projet est une ´copie’ PRS custom 24. J ai le bois pour le corps. J’ai pris du SIPO en 2 morceau (65e) acheté chez Kauffen et une table d’erable sycomore AAAAA sur eBay (145e) de 22mm d’epaisseur.
Les gabarits ont été commandés sur le site gitabou.de
J’ai commencé à préparer le travail pour le Sipo. Je dois le dégauchir et le réduire de 1 cm environ.
Pour le réduire, j’ai bricoler une table avec rail pour la défonceuse. Pour le dégauchir, avant de coller les 2 parties du corps, je pensais le faire au rabot électrique. Qu’en pensez-vous? Ou alors devrais-je le faire à la main au rabot?
Micbren
Re: Prs custom 24
welcome.
Au rabot électrique ça risque d'être chaud.
J'aime pas les rabots électriques.
gnapied
Re: Prs custom 24
Installation +1gema1831 a écrit :Une PRS. Je m'installe..
Re: Prs custom 24
Ouais dresse ton joint avec une varlope ou un n°4 à défaut.
En plaquant les deux morceaux côte à côte, ça se fait bien si on est patient et appliqué.
En plus, c'est la classe de le faire à la main.
Moins de risque de tout arracher ou de perdre 2cm qu'avec un rabot électrique (encore que monté à l'envers avec un table allongée, façon dégau, ça pourrait le faire).
MicBren
Re: Prs custom 24
Salut
Merci pour ces réponses.
Alors le joint est fait. Les morceaux de Sipo faisant 5 cm a l’origine j’ai du le réduire à 32 mm. normalement le corps fait 30 mais je me suis gardé une marge.
J’ai fabriqué une table avec rail pour la défonceuse afin de dégauchir/aplanir. Le résultat est plus que satisfaisant. C est plat et je dois avoir 318mm d’un côté et 323 mm de l’autre.
Pour le joint, finalement je me suis servi de la défonceuse avec fraise à copier et c est d’equerre.
Je vais faire la même chose avec la table d’erable.
Micbren
- gema1831
Re: Prs custom 24
5mm de dénivelé ... C'est pas plat ça!MicBren a écrit :Salut
... Le résultat est plus que satisfaisant. C est plat et je dois avoir 318mm d’un côté et 323 mm de l’autre.
- gema1831
Re: Prs custom 24
:siffle:
c'est juste que tu écris 318mm et 323mm........ soit 31,8cm et 32,3cm
Gema ! :cnul:
Gema ! :cnul:
- gema1831
Re: Prs custom 24
En mécanique : la pièce serait HS! En menuiserie ça doit aller....MicBren a écrit :Bon 1/2 mm c est acceptable?
MicBren
Re: Prs custom 24
Collage du Sipo.
Micbren
MicBren
Re: Prs custom 24
Collage de l’erable
Micbren
MicBren
Re: Prs custom 24
Avec photo
Micbren
