Projet : cordes de violoncelle sur guitare électrique
Thysalt
- Petit posteur
Bonjour à vous,
J’ai un projet de lutherie en tête, rien de très compliqué je crois, mais mon expérience étant proche de zéro, j’aurai besoin de vos conseils avant de passer du temps sur un instrument qui ne donnerait rien de bon.
Bassiste depuis pas mal d’année, mandoliniste depuis peu, je réfléchissais à un instrument bâtard ; 4 cordes de violoncelle, accordées en quinte donc, sur un diapason de guitare. Je pensais partir d’une guitare électrique cheap (une sous-marque de tele d’occasion), y monter un chevalet, un sillet de tête et des mécaniques de basse, et monter des cordes de violoncelle.
Je suis conscient que ça ne donnera pas un instrument incroyable. Je voudrais juste que ce soit jouable et que ça soit juste sur tout le manche.
Que pensez-vous de l’idée dans son ensemble ? Faudra-t-il envisager de changer les micros de la tele pour un micro basse ? Dois-je trouver des cordes de violoncelle ¾, ou bien des 4/4 feront l’affaire ?
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Projet : cordes de violoncelle sur guitare électrique
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le plus gros problème qui me viendrait à l'esprit, ce serait la tension des cordes. On n'est pas du tout sur les mêmes diapasons. Faudrait voir quels tirants sont utilisés pour le violoncelles, et quels types de corde.
- gema1831
salut et bienvenue a Thysalt
J'avais regardé ça ce midi.... Les cordes sont en acier (donc pas de problème pour les micros) mais ces cordes sont très cher! (dans les 100.00 pour 4 cordes pour les moins cher (ça va jusqu'a 200.00))
Pour le diapason il y en à 3 (si j'ai bien compris) le 4/4, le 3/4 et le 1/2, mais je n'ai pas trouvé (pas trop cherché non plus) à quoi correspondent ces diapasons.
Ma question première (quand j'ai lu le sujet) c'est : " quel est le but"? Si c'est pour jouer de la basse sur une guitare, autant prendre une guitare et lui mettre des cordes de basse (+/- 30.00 pour les moins cher) mais en changeant le diapason (passer de 25' à 30') donc changer le manche...
Bref,
j'aime le chalenge et vais suivre ça
Gema
Bref,
Gema
Bonjour Thysalt ,
Bienvenue sur Lutherie-amateur
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille ta boîte à messages privés et bonne lecture !
Comme le veut la coutume, une petite présentation serait appréciée dans la rubrique "Trombinoscope" de la section "Bla-bla"
- Pronto
Je pense comme fingers, il faut regarder ce que ça va tirer selon le diapason d'une télé. Je serai plutôt allé voir du côté d'une basse qui me semble plus dans la dimension mais je n'en sais rien.
La question que je me pose c'est est-ce pour jouer avec un archet ? si oui, il faut repenser le chevalet pour lui donner une courbure ( pour n'attraper que 2 cordes à la fois maxi ) et si non, quel est l'intérêt de ces cordes ? ce sont des filets plats qui seront moins bien reprises par des micros magnétiques car , selon les cordes, l'âme peut être en synthétique .
Si c'est juste pour jouer de la basse sur une guitare, autant choisir des cordes de basse 3/4 , ça doit bien exister...
Thysalt
- Petit posteur
,FingersOnFire a écrit :On n'est pas du tout sur les mêmes diapasons. Faudrait voir quels tirants sont utilisés pour le violoncelles, et quels types de corde.
etgema1831 a écrit :Pour le diapason il y en à 3 (si j'ai bien compris) le 4/4, le 3/4 et le 1/2, mais je n'ai pas trouvé (pas trop cherché non plus) à quoi correspondent ces diapasons.
Le diapason d'un guitare (tele ou strato) est d'environ 650. Pour le violoncelle, c'est 695 en 4/4 et 635 en 3/4, d'où mon hésitation entre ces deux jeux. C'est vrai que ça parait plus grand, un violoncelle. Il semblerait que non.Pronto a écrit :Je pense comme fingers, il faut regarder ce que ça va tirer selon le diapason d'une télé. Je serai plutôt allé voir du côté d'une basse qui me semble plus dans la dimension mais je n'en sais rien.
Pas de problème pour le matériau des cordes. Ce qui m'inquiétait plus, c'est que je ne sais pas comment les 6 plots du micros guitare vont réagir face aux 4 cordes. Le champ magnétique ne sera probablement pas adapté et je me demande si on aura pas de gros écarts de volume entre les cordes. Possible ?gema1831 a écrit :Les cordes sont en acier (donc pas de problème pour les micros) mais ces cordes sont très cher! (dans les 100.00 pour 4 cordes pour les moins cher (ça va jusqu'a 200.00))
Pour le prix, je ne pensais clairement pas investir plus de 100€ pour l'ensemble de l'instrument. Du coup j'avais pensé me rapprocher du professeur de violoncelle du conservatoire le plus proche pour lui demander un jeux de corde usé. Je suppose que ces professionnel de l'instrument change régulièrement leurs cordes, alors plutôt que de les balancer à la benne, autant m'en faire profiter !
gema1831 a écrit :Ma question première (quand j'ai lu le sujet) c'est : " quel est le but"? Si c'est pour jouer de la basse sur une guitare, autant prendre une guitare et lui mettre des cordes de basse (+/- 30.00 pour les moins cher) mais en changeant le diapason (passer de 25' à 30') donc changer le manche...
Le but, d'associer des grosses cordes graves accordées en quintes sur un diapason entre la basse et la mando. Grosso-modo, un violoncelle électrique qui se porte et se joue comme une basse (doigts ou médiator).fidler a écrit :La question que je me pose c'est est-ce pour jouer avec un archet ? si oui, il faut repenser le chevalet pour lui donner une courbure ( pour n'attraper que 2 cordes à la fois maxi ) et si non, quel est l'intérêt de ces cordes ? ce sont des filets plats qui seront moins bien reprises par des micros magnétiques car , selon les cordes, l'âme peut être en synthétique .
Merci, je fait ça ce matin !Junah a écrit :Comme le veut la coutume, une petite présentation serait appréciée dans la rubrique "Trombinoscope" de la section "Bla-bla"
(Modification du post pour prendre en compte la réponse de Fidler, postée sensiblement en même temps que la mienne !
Mais pourquoi faire un violoncelle électrique si tu ne vas pas le jouer avec un archet ? Si tu veux un instrument qui se porte et se joue comme une basse, alors fait une basse avec un petit diapason. ( il y a des exemples sur le forum )Thysalt a écrit :[
Il suffit d'adapter le tirant des cordes à ton diapason de guitare et tu auras toujours un meilleur résultat qu'avec des cordes de violoncelle. Ce type de cordes sont adaptées à un jeu avec archet et de plus je le redis, le son dépendra aussi de l'âme de ces cordes ( sans doute pas autant de "metal" qu'une corde de basse. )
Thysalt
- Petit posteur
Qui se porte et se joue comme une basse, mais accordée en quinte... C'est peut-être un détail pour vous, mais j'aime bien l'accordage en quinte et le but est ici de retrouver ça sur une "sorte" de basse, de petit diapason de préférence.fidler a écrit :Si tu veux un instrument qui se porte et se joue comme une basse, alors fait une basse avec un petit diapason. ( il y a des exemples sur le forum )
Mais quel est le problème qu'elle soit accordée en quarte ou en quinte ? Si tu cherche un son de basse en quinte, fait une basse en quinte ( faut choisir le tirant qui va bien ) mais le choix des cordes de violoncelle uniquement parce que c'est accordé en quinte ne se justifie pas à mon sens.
Je te parle des cordes parce qu'avec des micros magnétique, elles ne marche pas vraiment bien, j'en ai fait l'expérience également sur mon violon. C'est quand même moyen comme rendu...
j'ai l'impression que tu cherche une basse shortscale.
Si tu veux "bidouiller" ce genre d'instru, comme te l'a dit tout le monde part sur des cordes de basses, même des filets plats si tu préfère, mais il n'y a aucun intérêt à utiliser des cordes de violoncelle.
Juste à titre d’exemple, j'ai fait une... un porte clé
: une mini basse, diapason 570, avec des cordes et micro de basse, ça fonctionne très bien, le tirant est en 85 de mémoire pour la corde la plus grave, accordée en la, donc avec un diapason de grosso modo 650, en Sol, ça ne posera pas de soucis, il suffit de trouver le bon tirant.
Pour les micros, ils fonctionneront, mais savoir quel son tu va obtenir... faut essayer.
Thysalt
- Petit posteur
Mais le tirant de chaque corde étant optimisé pour la note à laquelle elle est sensée être accordé, je ne comprend pas comment on peut accorder un jeu de cordes de basse classique en quintes sans avoir des cordes trop moles et/ou trop tendus.fidler a écrit :Si tu cherche un son de basse en quinte, fait une basse en quinte ( faut choisir le tirant qui va bien ) mais le choix des cordes de violoncelle uniquement parce que c'est accordé en quinte ne se justifie pas à mon sens.
Clairement oui, ça simplifierait le projet d'utiliser des cordes de basse. Plus faciles à trouver, pas limitées au filets plats, adaptées aux micro électromagnétiques... Mais je n'ai jamais vu de jeu de cordes de basse en quinte.
Dans le choix des cordes de basse tu vas forcément trouver celle qui correspondra. C'est comme pour les cordes de guitare, il y a quasiment tous les tirants que tu peux adapter. Après, une corde tu peux quand même l'accorder un ton en dessous ou au dessus de ce qui est normal, sans que ça soit trop mou ou trop dur...
Je viens de jeter un coup d'oeil sur les sites de vente de corde et tu peux aller du 0,40 au 0,130 par pas de 5 donc ça laisse du choix...
- gema1831
L'accordage du violoncelle est : Do, Sol, Ré, La (si j'ai bien lu)
l'accordage d'une basse 5 cordes est : Si, Mi, La, Ré, Sol
en sachant que tu va utiliser un diapason plus petit, tu devra tendre plus les cordes pour garder le même tirant. (je ne sais pas si je suis clair)
donc avec un jeux de basse 5 cordes il est possible d'utiliser un accordage en quinte.
Gema
Gema
Thysalt
- Petit posteur
J'ai trouvé cette formule : f=(1/2L)* Racine de (T/µ)
où f=fréquence, L=longueur, T=tension et µ=masse linéique
Comment puis-je me servir de cette formule pour choisir les bonnes cordes qu'il me faut ? La masse linéique est-elle bien proportionnelle au tirant ?
tu te complique trop là, fait des essais, tu sera fixé.Thysalt a écrit :J'ai trouvé cette formule : f=(1/2L)* Racine de (T/µ)
choppe une vielle corde de basse, peu importe le tirant, ensuite tu l'accorde à la tension qui te semble correcte, et à partir de là, tu en tire les conclusions pour le reste des cordes.
Thysalt
- Petit posteur
Mais j'aime bien, je me sens intelligent quand je suis dans la phase théorique !6ri.l a écrit :tu te complique trop là, fait des essais, tu sera fixé.
Pour la masse linéaire, j'ai calculé la section de la corde via le tirant. Les résultats me semble cohérents.
Y'a plus qu'à glaner sur LBC en croisant les doigts.
