Problème avec manche truss rod simple action
Spit
Message par Spit »
Je poste pour la premiere fois sur ce forum car je rencontre un probleme avec un manche.
En effet j'ai décidé de refretter le manche de ma Fender Lead II (travail que j'ai déjà effectué plusieurs fois sur d'autre guitares avec succès)
Dans le feu de l'action je dévisse le manche et je commence le frettage :connerie:
Cela se passe plutôt bien mais au moment de la planif je me rend compte que le manche est bombé même avec le truss desserré au max et si je le sers cela augmente l'effet bombé. Du coup je sèche je ne sais pas comment faire pour remettre le manche droit.
Si vous pouviez m'aider se serait super :D
Spit
Junah
Re: Problème avec manche truss rod simple action
Message par Junah »
Bonjour Spit,
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une petite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel :beer:
Tu as tenté tout simplement de remettre le manche en place et de miser sur la tension des cordes pour le remettre droit ?
Junah
Message par Junah »
Enrico a écrit :Tu as tenté tout simplement de remettre le manche en place et de miser sur la tension des cordes pour le remettre droit ?
Oui, c'est ce que j'ai dû faire sur ma telecaster, on mettant un tirant plus fort.
En revanche, pour faire la planimétrie, il faudra contraindre le manche. Il y a un sujet quelque part dans lequel 6ri.l expliquait ça, mais je ne sais plus où...
Spit
Message par Spit »
Merci à vous deux pour vos messages.
alors non je n'ai pas mis le manche sous tension depuis mais j'imagine qu'il reprendra sa forme légèrement creux lorsqu'il sera monté, ou pas ...
a mon avis c'est même pas la peine de penser a le remonter sans planif sous peine de frise intempestive sur tout le manche, j'ai aussi penser à le contraindre en l'attachant à un tube carré en acier au niveau de la tete et du talon et en serrant doucement avec une sangle au milieu du manche je devrai pouvoir le remettre droit.
le problème avec la sangle en plein milieu c'est que cela sera difficile de voir a quel moment la touche sera plate vu que je ne pourrait pas contrôler avec la règle.
Vu qu'une image vaut mieux qu'un discours la voici, en gris la barre en acier et en rouge au milieu c’est la sangle que je devrai serrer
Que pensez vous de cette idée? Merci
Junah
Message par Junah »
Oui c'est bien le principe de contrainte.
Dans ce cas, je pense qu'il faut mettre la règle sur les frettes en veillant à ce qu'au moins 3 frettes soient en contact avec la règle, haut, milieu, bas du manche.
Mais attends d'autres avis !
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
malheureusement, je pense que c'est du a un manque de connaissance sur le frettage! mais je vais vous laisser chercher un peu.
Junah
Message par Junah »
yngwie a écrit :malheureusement, je pense que c'est du a un manque de connaissance sur le frettage! mais je vais vous laisser chercher un peu.
Pieds de frettes trop larges par rapport aux slots ?
yngwie
bien sur! il faut toujours mesurer la largeur de la rainure et le pied de frette que l'on va utiliser.0.1mm de difference par frette et cela met une contrainte que meme la mise sous tension ne va pas annuler
Junah
Message par Junah »
Hmmmm c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on refrette, d'autant plus avec un truss simple action...
Spit
Message par Spit »
Je viens de voir tout vos messages cela est très intéressant et je vous remercie de votre participation!
C'est vrai que je n'avais jamais pensé que les pieds de frettes pouvaient influer sur le manche, en tout cas pas à ce point mais en effet cela semble logique.
Néanmoins je ne pense pas que le problème provienne de se coter car j'ai eu le soucis inverse soit les slot étaient impecs et les frettes entraient sans grande résistance ou alors carrément certains slots etaient un peu trop large.
Du coup je ne suis pas sur que le bombé du manche soit causé par le frettage ou si il a joué un role je ne pense pas qu'il ai causé une contrainte capable de faire bomber le manche au point d'avoir presque 1 mm de vide coté aigu et coté grave de la touche.
J'y pensais récemment à ce post et j'ai besoin de le retrouver.
Mais hier ma recherche assez courte a été infructueuse.
Spit
Message par Spit »
Bon J'ai acheté de quoi mettre le manche sous contrainte à savoir un tube carré en acier et une sangle.
Quelqu'un pourrait me confirmer le solution de vérifier la planéité en vérifiant 3 point de contactes de la règle au sommet des frettes coté aigu - milieu - grave du manche?
je prendrais des photos durant le processus que je reposterai ici.
J'aimerais bien avoir un avis aussi.
Je viens d'acheter ça :
Et je cherche encore le montage de 6.ril pour bloquer le manche.
Je reviens ici quand j'ai trouvé.
Il a parlé plusieurs fois d'un "simulateur de tension" mais je ne me souviens pas qu'il a mis des images.
Faut p'têtre lui demander ;)
Spit
Message par Spit »
Bon ça y est j'ai résolu mon problème en mettant le manche sous contrainte et je vais vous détailler comment j'ai procédé.
le manche etant bombé il fallait donc trouver un moyen de contrer ce phénomène, j'ai bien essayé le système de la sangle sur le manche comme sur le schéma un peu plus haut mais j'ai rencontré 2 problèmes:
- pas facile de serrer la sangle et de contrôler la pression quelle exerce de façon précise
- une fois en place la sangle etait trop épaisse et dépassait donc des frettes
Quelque minute de réflexion plus tard j'ai eu l’idée de placer un serre joint au niveau de la tête du manche et de mettre des cales sous le talon et ca marche !
en jouant sur l’épaisseur de la cale et sont emplacement (plus ou moins proche de bord du talon) j'ai réussi a mettre le manche absolument a plat et facilement voici la photo de mon montage
et voici la photo de la cale placé sous le talon
Bon avec le recul ce montage est super compliqué pour pas grand chose il était surtout destiné au départ a faire passer la sangle sous la barre en acier afin de pouvoir serrer. Il suffit en fait de placer un serre joint sur la tête et mettre la bonne cale sous le talon.
J’espère que cela pourra aider certain d'entre vous !
Junah
Message par Junah »
J'aurais eu un peu peur pour la tête qui a dû se prendre pas mal de pression, et j'aurais mis le serre-joint plus prêt de la jonction tête/manche.
Mais impec si ça a bien fonctionné.
Tu nous diras si les cordes redressent bien le manche et si tu n'as pas de frises ?
Spit
Message par Spit »
Oui c'est vrai tu as raison a propos du serre joint de la tete.
je viens de remonter vite fait les cordes tout a l'air ok pas de frise je verrai plus en détail demain.
Enrico a écrit :Il a parlé plusieurs fois d'un "simulateur de tension" mais je ne me souviens pas qu'il a mis des images.
Oui, j'ai juste pas trop le temps de chercher.
Je me souviens d'une photo bn mais c'était peut être sûr Facebook.
