Basse de viole à six cordes.
diomedea
Message par diomedea »
- Type d'instrument : Viole de gambe basse
- Modèle : Selon Henry Jaye 1624
- Date de fin de projet : 27/04/2018
- Nombre de cordes : 6
- Type de chevalet : personnel en érable
- Type de jonction : collé à plat joint
- Finition : vernis gomme laque
- Électronique : non
- Particularités : cordes en boyau.
- Essences : Érable et épicéa (table)
- Incrustations : non
- Filets : Érable et poirier teinté dans la masse
_____________________________________________________________________________
Après avoir exposé mon projet: viewtopic.php?f=28&t=20949 , c'est désormais ici que je vais décrire la fabrication de ma basse de viole à six cordes.
La première étape, comme pour toute fabrication, à consisté à dessiner les plans. Personnellement je les fait avec SolidWorks en 3D ce qui me permet de sortir des fichiers de je vais utiliser ensuite pour ma CNC.
Pour le moule, j'ai utilisé du contreplaqué de pin Tébopin de 15mm.
Quelques images de la découpe.
Je commence par marquer la pièce en la gravant.
En plus de la découpe Il y a plusieurs opérations, comme: Les perçages ou les lamages des têtes de vis
Je n'ai pas pris de précautions particulières pour éviter les éclats, il y en à donc pas mal, mais c'est sans grande importance!
La totalité des fraisages à pris 5min 6sec.
L'écran de contrôle avec à droite la fenêtre montrant les parcours d'outils
Un premier ponçage de dégrossissage.
Tous les éléments sont encore reliés entre eux par des attaches que l'on voit ici au dos de la plaque.
Je les fait sauter avec une lame de scie à métaux...
... puis j'enlève ce qui reste à l'affleureuse.
Voila pour le premier morceau!
A suivre...
Modifié en dernier par diomedea le lun. 7 mai 2018 07:10, modifié 3 fois.
Damas
Re: Basse de viole à six cordes.
Message par Damas »
Rahh tu me fais râler avec ta CNC, un jour j'aurai la mienne, un jour...
diomedea
Damas a écrit :...un jour j'aurai la mienne, un jour...
C'est ce que je me suis dis pendant longtemps! ;)
C'est sur que ça simplifie la vie, et ça fait tout un tas de truc pas simple à faire à la main!
Mais pour la réalisation de l'instrument proprement dit je vais essayer d'en faire un maximum à la main...
obeewann
Message par obeewann »
joli projet, et super materiel, je suis le sujet
diomedea
Aujourd'hui je vais commencer par une question...
Voilà, je vais investir dans une râpe à piqure fine de qualité, mais je n'ai pas réussi à savoir quel numéro serait le mieux.
La suite...
La seconde plaque du moule est un peu plus complexe, en effet, elle a sa partie haute inclinée à 161,57°. Cet angle un peu bâtard est la résultante du triangle rectangle de 40 X 120mm que j'ai dessiné sur la couronne d’éclisses pour créer la cassure du fond.
Pas question de découper la même plaque que pour le dessus, j'ai donc du créer un nouveau dessin pour celle ci en prenant en compte les différences.
En effet, les épaules sont plus larges coté table que coté fond. Sur les plans de la Henry Jaye, j'ai relevé 50mm et 35mm.
Paradoxalement la plaque coté fond est plus large! Elle sera mise en forme à la râpe une fois le moule assemblé.
La coupe d'onglet est faite à la scie à format. Comme je ne pouvais pas utiliser mon guide tel quel, j'ai fixé ma demi plaque sur une autre plaque elle même déjà coupée bien d'équerre.
La lame à été inclinée à 9,2°, c'est un bon test pour savoir si mes instruments sont justes et... si ma scie est précise! Le compteur de la machine donnais un demi degrés de moins.
En visionnant mes photos je me suis rendu compte qu'il y avait là l'occasion de faire un petit GIF animé!
Voici ce que représente 1/10 de degrés.
Même chose pour l'autre partie.
J'ai bien mes 161,5°!
A suivre...
Magnifique atelier et jolie CNC.
Je suis dans l'achat du matos manquant pour la fabriquer :)
Sinon c'est bien parti ton histoire :)
diomedea
Jaha a écrit :Je suis dans l'achat du matos manquant pour la fabriquer :)
La viole ou la CNC? :)
Sinon j'ai réussi à trouver réponse à ma question...
J'ai donc pris une râpe effilée de 150 mm Piqure 14, et une râpe fauteuil de 250 mm Piqure 9 (chez Bordet).
Les deux mon capitaine !
Tu habites où déjà ?
J'ai contacté un mec pour qu'il me fasse un devis de découpe CNC sur du format feuille complet (2550 x 1200) ... j'attends des news ...
diomedea
Dagda a écrit :Tu habites où déjà ?
Au sud de Quimper sur la cote.
Il faut impérativement que la plaque soit complète?
Pas grand chose aujourd'hui...
J'ai juste assemblé les deux éléments du fond avec des Dominos.
Et pour terminé j'ai préparé les entretoises. Je n'ai pas de vis assez longues en stock, j'utiliserais des tiges filetées...
A suivre...
JPaul
Whisteul
Message par Whisteul »
Ah bah là tout de suite c'est du haut niveau si tu triches avec la CNC :siffle:
Moi j'avais juste utilisé mon rabot et fait mon moule en massif (même qu'il arrêtait pas de bouger le bougre). Par contre, il va falloir penser à faire la même chose pour pouvoir plier le fond. La rainure te laisse à peine 0,5 à 1 mm d'épaisseur, c'est hyper stressant parce que tu as peur de perforer, mais sinon avec de l'eau chaude ça marche tout seul.
Voici quelques photos qui permettront d'y voir plus clair (okay, c'est un bébé viole de gambe, mais quand même)
Tu peux voir que j'avais collé le tasseau haut avant de découper le moule, ce qui permettait de gagner du temps et du coup d'être sûr que ça coïncide bien avec le dénivelé. Bon, okay, ça marche seulement quand on le fait pour la première fois. Utilise également de cire de bougie sur le pourtour du moule pour éviter les mauvaises surprises, et quelques gouttes de colle d'os sur le moule et les tasseau, un petit coup et ça part tout seul ;) (Je ne sais ^plus si je n'avais pas collé seulement la partie basse justement ?)
Ton moule est-il démontable en deux parties (haute et basse), pour pouvoir coller les contre éclisses ? Et il faudra penser à retirer le moule avant de coller la seconde couronne. C'est peut-être évident, mais si ton moule se retrouve bloqué à l'intérieur... :siffle:
Tu me donnes envie de m'y remettre, j'ai le manche et la table à faire depuis pas mal d'années maintenant. :roll:
diomedea a écrit :Au sud de Quimper sur la cote.
J'attends le retour du devis du gars pour voir ce qu'il propose.
Il est sur Paris, donc plus proche de chez moi ;)
diomedea
Whisteul a écrit :Ah bah là tout de suite c'est du haut niveau si tu triches avec la CNC :siffle:
J'assume! :lol:
Voila pour le moment... Maintenant j'attends les râpes pour le terminer.
Vu que le CNC était chaude!
Ça me permet de matérialiser la partie à enlever à la râpe.
Petit contrôle d'équerrage.
Il reste entièrement démontable, rien n'est collé.
D’où vient ton plan?
C'est simplement qu'il doit être plus facile de trouver une machine de plus petite taille.
JPaul
Y'a du lourd, là ! :shock:
Je suis avec intérêt.
diomedea
Il y a eu pas mal de changement depuis mon dernier post, je suis parti sur un autre moule!
En effet, dans l’intervalle j'ai rencontré Michel, violiste et professeur de musique de son état, qui souhaitait se fabriquer une viole H-Jaye.
Il m'a demandé si j'accepterais de partager mon expérience, et notamment de lui réaliser le moule. Qu'elle aubaine pour moi! C'est bien sur avec une grande joie que j'ai accepté!
Mais il désirait une viole très proche de la Henry Jaye, j'ai donc entièrement repris le dessin pour créer un nouveau moule.
Voici donc la nouvelle table.
Comparée à la mienne.
Quand Michel est passé me voir (nous n’habitons pas trop loin l'un de l'autre) il n'est pas venu les mains vides!
J'ai donc eu le privilège d’entendre sonner ce magnifique instrument! Pas assez hélas, car nous avions du pain sur le planche, nous avions un moule à fabriquer!
Du coup j'ai pris la décision de faire la même...
Je reprend donc tout à zéro!
A suivre...
JPaul
C'est quand même pratique les frettes en nylon :green:
Quand je vois ce type d'instrument, ça me fait penser à Alexandre Astier dans son spectacle "Que ma joie demeure"
D'ailleurs, elle se ressemble vachement ces violes !
diomedea
Pas en nylon, en boyau! En pratique on utilise des cordes usées. Effectivement, le fait qu'il y est des frettes facilite l’apprentissage...
J'ai vu également ce spectacle (en vidéo).
Le nylon, c'est du boyau moderne ... :green:
Tu as des chats dans le quartier ? Avec la criée pas loin, ça doit trainer un peu les greffiers ... :siffle:
diomedea
Aller hop!, je remet le couvert!
Cette fois c'est bien une Henry Jaye.
J'ai inévitablement quelques petites différences, car contrairement à mon gabarit, le dessin montre une viole qui n'est pas parfaitement symétrique.
Ce gabarit, prévu pour tracer les tasseaux et le coins, est plus petit de la valeur de l'épaisseur des éclisses qui font 1,5mm.
Ce que je n'avais pas fait pour le premier moule, c'est une plaque permettant de faciliter le collage du fond et de la table.
Le principe.
Il est prévu pour 41 presses à tabler.
Le kit complet!
Le nouveau moule assemblé.
Il reprend exactement le même principe que l'autre.
J'ai pu vérifier la parfaite concordance entre les gabarits et le moule
A suivre...
JPaul
Punaise, ça claque quand même ...
C'est quoi le CP que tu as là ?
Super truc à suivre.
