Si comme moi, vous manquez de place pour stocker un nombre de U impressionnant parce que besoin de divers largeurs et longueurs, je vous propose la réalisation d'un U démontable et à largeur variable ! :D
d'abord, le matériel,
2 règles de maçon
2 tubes à section carrée
1 fer plat
1 planche (ici en médium)
4 équerres
visserie (à tôle, à pas métal et papillon)
et un petit quart d'heure...
1- on fixe l'une des règle sur les tubes grâce aux équerres. et la visserie à tôle. l'autre règle, elle, sera tenu par les papillons, pour permettre un démontage rapide et faciliter la modification de la largeur.
2 - le fer plat est plié en V et ensuite vissé sur les tubes section carrée pour rigidifier l'ensemble
3 - il ne reste qu'à fixer la planche sur les tubes afin d'avoir une surface qui permette l'usage de double face, serre-joint et autre...
Pour finir, il suffit de coupé les tubes à la longueur maximale utile, pour réduire l'encombrement, et de faire des trous à divers endroit en fonction de la largeur de U souhaitée.
Il ne reste plus qu'à travailler le bois maintenant !
U à largeur variable
- Jeannot
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)
- Jeannot
Pour la profondeur, il suffit de jouer sur l'épaisseur de la planche ou mettre des cales. En poussant le délire à fond, une visserie spéciale genre patin correcteur d'assiette, comme les pied de certain meuble mais ce genre de gadget est pas donné.
Maintenant, je me demande surtout comment faire pour avoir une option "angle variable"... Je planche, mais j'ai pas encore trouvé de solution vraiment pratique.
Le fer plat, il vient d'un castomerlin quelconque, il est en alu de 2 mm d'épaisseur, ça ce plie sans problème à la main sur le bord de l'établi.
- doc guitar
Comme la distance entre les tubes carrés est défini et constante, il suffit de jouer sur un jeu de cales et la hauteur des rgles de maçon.Jeannot a écrit :
Autrement bravo, tu donnes le bonheur pour tout ceux qui manquent de place!
A+
