1er projet, une basse 4 cordes
looreek
- Facebook : la musique et depuis peu le bois
salut tutti,
je vous présente mon premier projet complet, la réfection de la jazz bass ne s'étant pas avérée très réussi, je me suis lancé dans la fabrication complete d'une basse 4 cordes.
voici en photo les plans, gabarit du corps, le collage des 3 parties du corps iroko pour le dos, érable en sandwich et table en bubinga.
le manche traversant lui est en Padouk.
hier j'ai fais la défonce du truss avec un pote et je suis plutôt content du résultat, il rentre nickel, juste en force mais pas trop, par contre la cavité est légèrement trop profonde, du coup :
une question : j'ai environ 2,5mm entre le truss et la touche (pas encore collé), que faut il faire ?
raboter tout le long afin de mettre le truss à fleur de la surface qui acceuillera la touche, ou bien laisser comme ça parce que 2,5 mm ce n'est pas la mort ??
voilà pour l'instant, prochaine étape mise en forme de la tête, collage de la touche et slotage
merci à tous
merci à tous
Re: 1er projet, une basse 4 cordes
Il faut que le truss soit en contact avec la touche pour fonctionner correctement, i.e. assurer la droiture du manche, donc ce n'est pas bon.looreek a écrit :une question : j'ai environ 2,5mm entre le truss et la touche (pas encore collé), que faut il faire ?
De plus, laisser le truss au repos avec 2,5mm au dessus, c'est risquer de le voir se promener dans son logement et générer des vibrations parasites en cours de jeu.
Tu pourrais toujours le mettre en tension pour qu'il rattrape ce jeu mais c'est perdre 2,5mm de marge de réglage d'une part et d'autre part le courber plus que le strict nécessaire. Le truss peut parfois casser dans le manche quand il est malmené, autant ne pas concevoir un instrument qui le met d'emblée en sur-contrainte.
A ce stade, raboter le manche est effectivement une bonne option, si tu as la marge nécessaire.
Sinon tu peux combler l'espace en insérant une baguette de bois bien ajustée en largeur et épaisseur.
looreek
ok Enrico, merci pour tes conseils que je vais suivre, je vais tenter de placer une piece de bois dans le fond de la gorge.
- gema1831
As-tu de la place en dessous? (par rapport au trou pour le règlage). Si non, mets la pièce au dessus du truss (sans la coller, le truss doit pouvoir bouger)looreek a écrit :ok Enrico, merci pour tes conseils que je vais suivre, je vais tenter de placer une piece de bois dans le fond de la gorge.
looreek
Oui tu as raison, et après réflexion je vais raboter, j’ai actuellement 50mm ce qui fait épais pour un corps, donc je vais enlever mes 2,5mm sur le dessus et je pourrais encore enlever au dos une fois le collage corps/manche réalisé
As tu fait un plan de profil pour vérifier si tu as de la marge autant en haut qu'en bas ?
(Y'a t'il un angle de renversement ?)
looreek
alors oui j'ai fais un plan de profil et non pas d'angle de renversement , la tête est dans le prolongement du manche (type fender) et oui j'ai de la marge.
de plus, j'aimerai arriver à une épaisseur de 20 voir 18mm à la 1ere case, donc si la touche fait 5mm + 9mm pour le truss, il me reste 4/5mm d'épaisseur de manche.
or si je laisse ces 2,5mm entre la touche et le truss ça augmentera l'épaisseur du manche, donc raboter est bien la meilleure solution.
looreek
salut tout le monde,
j'ai pu travailler un peu aujourd'hui.
j'ai donc raboté le haut du manche pour réduire l'écart entre le truss et la touche, raboté la touche puis collé la touche sur le manche.
j'ai également attaqué la découpe de la face avant du corps, celle qui sera ma jonction corps/manche, il me semblait plus facile de le faire maintenant qu'une fois les ailes du corps collées au manche.
prochaine étape, slottage de la touche, mise au radius et attaquer le profil du manche.
- gema1831
tu n'as pas choisi la méthode la plus facile pour slotter la touche... En général on procède au slottage avant de mettre la touche en forme et avant de la coller au manche....
Et attention à la position des serre-joints. Quand on les met tous au milieu de la touche il y a un risque que les côtés se relèvent. J'ai appris ça à mes dépens !
Modifié en dernier par Junah le ven. 26 janv. 2018 19:04, modifié 1 fois.
- gema1831
Junah,
il a mit des blocs.... On va dire que c'est le moins pire....
J'en avais mis aussi :siffle:
Mais j'espère que tout ira bien pour looreek !
looreek
Hé ben j’espere aussi que tout ira bien ...
Bon logiquement vu que mon manche n’est pas encore à la largeur désiré...
On verra ça sous peu
looreek
j'ai retiré les serre joints et ma foi le résultat n'est pas mal, j'espère qu'en découpant la touche pour mettre le manche à sa largeur finale je n'aurai pas de surprise.
j'ai tenté de faire une photo de profil, mais ça n'a pas donné grand chose, donc en voici de face
bon week end à toutes et tous
- archpat
Ce serait peut-être le moment de slotter pendant que la touche est encore rectangulaire ?
looreek
tout à fait, ce sera la prochaine opération et je compte m'y atteler lundi :malade:
est ce que certains d'entre vous on déjà testé de faire ça avec une scie à métaux super fine ?
ou les lames de scie pour bois de chez leroy merlin d'une épaisseur de 0,55 ?
j'ai ces frettes là : https://guitarsandwoods.com/hosco-fretw ... 250mm.html
parce que je n'ai pas de scie à frettes, c'est un investissement prévu mais j'aimerai bien avancer sur mon projet
- archpat
L'épaisseur de la lame, c'est une chose, la voie de l'affutage en est une autre :siffle: On est beaucoup ici à avoir essayé différentes scies (y compris les lames de scie à métaux applaties :triste: ) mais à ma connaissance tout le monde est revenu à la scie à frette, c'est naze de ruiner une touche à cause d'une scie bricolée... Surtout que ta touche est déjà collée, si tu te loupes, tu es dans le cacalooreek a écrit :ou les lames de scie pour bois de chez leroy merlin d'une épaisseur de 0,55 ?
Bref je déconseille l'aventure
looreek
c'est pas faux !!
c'est pas faux !!
