Bonjour à tous!
Je suis tout nouveau dans le monde merveilleux de l'upgrade! Et du coup, j'ai pleins de questions techniques dans la tête!
Mon projet consiste à upgrader une Jazzbass Fender MIM Deluxe!
En effet, j'aimerai y monter un preamp Aguilar OBP3 déjà acheté, combiné à des micros AG 4J-HOT toujours ches Aguilar!
Et tout en gardant la "control plate" d'origine j'aimerai pouvoir monter la configuration suivante:
Un potentiomètre volume push/pull pour passage en passif/actif
Un potentiomètre balance
Un double potentiomètre Grave/Aïgue
Et je ne sais pas si c'est possible mais un double potentiomètre Toner/Medium
Avec le switch fournis par Aguilar pour une sélection des 400Hz et 800Hz!
La première question la voici: Est-il possible d'avoir un double potentiomètre avec en partie basse du potar un toner? En effet, je n'ai encore rien trouvé sur le sujet pour le moment.
Deuxième question: Sur les potentiomètres fournis avec le preamp Aguilar, j'ai les informations 50K LIN et lorsque je recherche sur internet je trouve l'info 250 ou 500 kOHm? Est-ce différent? Est-ce autre chose? Sachant que bien évidemment, je recherche à ce moment là des doubles boutons 50K LIN...
En tout cas, je serai vraiment content d'avoir les infos sachant que je débute mon opération dès le mois de Février! A plus!
Mes grands débuts dans l'électronique: potentiomètres!
- gema1831
Re: Mes grands débuts dans l'électronique: potnetiomètres!
Salut Jan et bienvenue sur le forum
je vais répondre à ta deuxlième question (car je ne connais pas le préamp dont tu parle)
Un potentiomètre 50K LIN et bien différent d'un 250K ou 500K
50K LIN veux dire un potentiomètre de 50 Kilo ohm (soit 50 000 ohm) LIN veut dire que sa plage d'utilisation est Linéaire à l'inverse d'un LOG qui à une plage d'utilisation exponentielle.
Bonne construction
GEMA
Bonne construction
GEMA
- gaffophone
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Gema a bien expliqué ce que veut dire LIN. Il faut vérifier si c’est bien 50 kOhm et pas 500 kOhm.
Jean-Baptiste
Bonjour JANOX87,
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une petite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel
- stephane isiar
les actives peuvent être montées en 25K , 50K 100K ou meme des 250Kmais cela dépend de la carte et du branchement utilisé
les potards tbx c'est un 250K couplé a un 1000K
sur le site Aguilar il y a plusieurs solution de connection pour le OBP3
http://www.aguilaramp.com/wp-content/up ... p-3-v2.pdf
les doubles potards avec 50K et 250K existent, ce qui te permet de passer le treble en tone une fois switché en passif.
https://www.bassparts.de/epages/6103885 ... ucts/DE-9F
sinon, pour les potards vraiment spéciaux regarde chez MEC, ils ont beaucoup de choses.
