Petit nouveau et planche de fond voilée
zerooman
Petit posteur
Message par zerooman »
Je me lance dans un premier projet de lutherie avec la construction d'une guitare classique suite à 2 ans d'errance sur les différents forums.
Suite à la commande des matières premières, j'ai réceptionné notamment les planches pour le fond de la guitare dont une est voilée (j'ai informé le vendeur qui m'a expliqué le procédé de séchage sous vide et la reprise d'humidité...)
Après 3 semaines de compression sous serre joints (conseil fournisseur), la planche s'est légèrement redressée mais reste toujours voilée. J'ai peur que cela gène aux différentes étapes et complique plus tard le collage sur les éclisses.
Que feriez vous ?
Retour fournisseur?
Fer à repasser ?
On continue comme ça ?
Par avance merci
Re: Petit nouveau et planche de fond voilée
Bonjour zerooman,
Bienvenue sur Lutherie-amateur :linux:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés !
Et une ch'tite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel :beer:
Modifié en dernier par 36seb le dim. 18 févr. 2018 20:47, modifié 1 fois.
Il y a des spécialistes de la chose ici.
Mais avant qu'ils passent par là, mon avis est : retour fournisseur.
C'est du bois de lutherie que tu as pris ?
C'est brut de chez brut... tu as tout le matériel pour corroyer ?
zerooman
Petit posteur
36seb a écrit :Il y a des spécialistes de la chose ici.
C'est un kit sur un site espagnol bien connu.
Pas de calibreuse, équipé en table kity, je pensais faire la mise à l'épaisseur au rabot main au rabot !
D'après ce que je comprends quand vous recevez des fonds ils sont toujours bien "plat".
Je vais attendre encore quelque retour pour prendre une décision. Merci
C'est quoi comme bois?
Pour un kit, c'est franchement pas top.
Même quand ce n'est pas un kit, quand on achète du bois de lutherie c'est ça :
Même s'il peut être vendu plus ou moins brut, on est loin de ce que qu'on voit chez toi.
Si ça vient de chez madinter, le niveau de qualité du bois des kits est inférieur à celui des élements pris séparément, en tous cas c'est mon expérience. Par contre leur SAV est bien, en cas de réclamation, ils ont des français sur place et tous se passe bien.
Chez Maderas Barber c'est pareil sauf que l'interlocuteur francophone est une espagnole très aimable.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Le bois est arrivé voilé ou il s'est voilé chez toi ? S'il est arrivé voilé c'est pas normal, ça ne bouge pas dans les colis, ce qui veut dire qu'on t'as envoyé du bois déjà voilé.
Que ça tuile comme sur la deuxième photo ça peut arriver, mais dans l'autre sens c'est plus grave.
Mettre sous presse sans apport d'humidité ça ne sert à rien.
Pour essayer de redresser ça, tu te munis de deux martyrs en bois épais et dégauchis (A partir de 20-30 mm d'épaisseur), tu humidifies assez généreusement à l'éponge les faces qui font le creux, tu les mets l'une contre l'autre et tu sers l'ensemble entre tes deux martyrs à l'aide de serres joint.Tu laisses comme ça pendant plusieurs jours et tu vois ce que ça fait. Ensuite il convient de stocker le bois sur baguettes, avec lame d'air égales entre chaque face OU sans aucune lame d'air, le tout avec du poids dessus ou une contrainte lors d'une période d'acclimatation à son nouvel environnement.
La question est importante de savoir si c'est arrivé voilé ou non. Si il s'est voilé chez toi, c'est probablement que tu l'as posé à plat sur une table (ou assimilé) et qu'il y a eu des variations d'humidité. Il faut comme le dit Fingers le mettre sous épingle et... attendre.. ça peut revenir en quelques jours comme en plusieurs semaines.
Mais il faut aussi voir de quelle manière il redevient plat, est-ce que tu peux lui redonner sa rectitude en le serrant entre deux doigts, sans forcer plus que ça ? Si oui alors ce n'est pas bien grave, et ça rentrera dans l'ordre en le travaillant, si il te faut forcer là par contre, voir plus haut.
J'ai eu ça avec du noyer, et mis sur baguette et oubliè pendant 6 mois (j'avais d'autre bois à utiliser en attendant) cela s'est remis quasiment à plat, suffisamment pour être parfaitement utilisable.
zerooman
Petit posteur
FingersOnFire a écrit :Le bois est arrivé voilé ou il s'est voilé chez toi ? S'il est arrivé voilé c'est pas normal, ça ne bouge pas dans les colis, ce qui veut dire qu'on t'as envoyé du bois déjà voilé.
Il est arrivé voilé. Mais si vous considérez que c est anormal, j ai bien envie de voir avec le service apres vente qui semble à l écoute. Dans ce projet je pense q u il y aura deja suffisamment de problème à surmonter...
conseil noté merci
zerooman
Petit posteur
Caribou, le bois semble assez difficile à redresser, assez rigide.
zerooman
Petit posteur
Bonsoir, voici des nouvelles:
Le fond s'est légèrement redressé mais pas totalement malgré humidification et mise sous pression 20 jours.
Sur la photo on voit qu'il y a 3 mm d'écart entre les côtés et le milieu (22 cm de large environ)
sur la suivant, on voit le Calimocho qui a dû couler sur la planchette à l'usine !
Sachant que je ne l'ai pas mise à l'épaisseur et qu'il y a qu'un fond sur deux qui est voilé, tenteriez vous de continuer avec ou bien me conseilleriez vous d'attendre ou de la tremper/noyer! ...c'est une première guitare pour moi.
PS: Mise à l'épaisseur de la table d'harmonie pour un débutant sans calibreuse, conseillerez vous de la faire au rabot ou bien auriez vous une astuce à proposer.
Concernant le rabot j'ai commencé à dégrossir mais j'ai vite vue que je creusais des sillons/chemin du passage du rabot #pastrèssexyetrassurant
zerooman
Petit posteur
Qui tenterez de continuer la construction avec un demi fond un peu voilé ?
Tu devrais alerter ton vendeur sur l'état de ta commande à la réception.
Junah
Message par Junah »
Mais ne tarde pas trop, il pourrait dire que c'est chez toi que ça a bougé.
Même si c'est un vendeur connu et reconnu.
zerooman
Petit posteur
Donc pour vous c est retour au fournisseur, pas de tentative. Merci pour vos avis.
Oui ils ont ete prévenus.
zerooman
Petit posteur
Finalement j ai persévéré en remouillant le bois dessus dessous deux fois en deux semaines et le fond est redevenu plan. Bref pas hesitez à mouiller. A suivre
