Dimanche ? vous avez dit dix manches ?
Salut les loulous :beer:
j ai une guitare ou il me manque un manche à cause d'une subtilisation pour une autre ,il est sur ma jazz noire de répète :oops:
et puis ça me titille depuis trop longtemps de reluther(faut bien se trouver des excuses :siffle: ) ,donc après un gros rangement de l atelier et commande d'un biberon
tri dans les morceaux de bois ect ....(d'ailleurs j ai plus d'érable pret à l emploi :aie: ,j ai un beau morceaux ondée de 25 mm d'épais mais dans le format je passe soit un manche de mustang ou de jazzbass ou précision et c'est ballot de gacher )un autre morceau zarbi ,je suis par sur de la coupe c'est un quartier sur un coté avec de la dosse au milieu et les fibres pas rectiligne en longueur je suis pas super chaud pour l utiliser comme manche type fender ,ça ira tres bien pour du multiplis
morceau choisis sur quartier sans onde !(enfin j 'espère :ang: )(celui qui reste :lol: pas le choix ,manque un peu de largeur pour la tete donc rajout d'une oreille et une saloperie de xilophage m'a fait un trou en plein milieu :aie: (pouvait pas attaquer un bout :evil: )et un debut de galerie sur la tete ,j ai sondé et en découpant j évite la crevasse qui est pas profondeet à l exterieur de mon trait et sur la tete une fois désépaissis ça disparait ,2 mm de profond vu que je vais en enlever au moins 7 mm
voila oreille collé après avoir dressé le morceau avec la défonceuse en suivant une règle avec une fraise à copier puis découpe du morceau dans une partie qui vire et recoller en inversant les fibres
le temps commence à etre pas mal ici mais c'est encore pas l'été :wink:
j ai trouvé de quoi m'occuper le dimanche (le dit manche ?)
Dimanche
détourage à la fraise à copier sur le gabarit et mise en place du truss rod
Damas
Re: Dimanche ? vous avez dit dix manches ?
Message par Damas »
Ah ça quand t'as gouté à la lutherie ça te rattrape toujours, on est tous foutu :app:
ça avance pas mal en plus :app:
belle rechute
Je ne reconnais pas le flou artistique qui nimbe habituellement les photos de Ludo, ne serait ce pas un imposteur qui se fait passer pour lui?
Junah
Message par Junah »
Et pas mal cadré en plus, c'est fort louche...
Joli manche cela dit! Bon ça n'est pas comme si c'était ton premier :siffle:
Salut Ludo, ca fait plaisir de te revoir :beer:
Merci :beer:
c'est pour me remettre dans le bain vu que bientot je vais avoir du temps ,et je suis pas du genre à pas m occuper :wink: (et aussi que j ai du bois et une idée de gratton dans la tete )
la suite la touche à épaisseur 6.4 mm (je visais 6.5 mm)
rainure de frette avec la boite à coupe et gorge de sillet (ou je me suis vautré j ai scié à coté de mon trait et pas du bon donc 4 mm au lieu de 3 mm de large :pac: mais rattraper ,en gros j ai appronfondis la rainure séparé le bout enlevé ce qui était en trop (genre 0.5 mm ) puis recoller le fameux bout et la j ai une rainure de 3 mm :wink:
puis collage de la touche et détourage à la fraise à copier
puis cet aprèm mise en place des points
les 2 pas en place sont
1 j ai plus de cyano
2 je les colle après avoir commencer le radius car j aime pas les voir disparaitre sous la cale à poncer vu qu il font que 1.5 mm d'épais
la suite mise à épaisseur de la tete et radius au prochain épisode (le dimanche j utilise pas la défonceuse trop de bruit )
2 jours d'avances
faut que je me fasse un bidule mécanique et électrique car la cale à radius c'est usant comme truc :roll:
Ah pourtant il me plait bien ton système.
Tu as essayé l'abranet ?
je sais pas ce que c'est l'abranet ?
je me suis pas trop mal debrouiller mais avec ce systéme je n' ai pas un truc droit et regulier ,au niveau droiture j ai moins d'un dixiemes sur toute la longueur de creux et surtout pour avoir des bords reguliers à la meme taille au 4 angles c'est pas top , j ai 5 dixiéme de difference entre la gauche et la droite ,ça reste un cone mais bon j aimerais bien avoir un truc nickel à 0 defaut de creux et des bords de touches identiques genre 5.2 à droite et 5.2 à gauche ,donc ce systéme est pas top peut etre que en travaillant que sur la touche avec des cales pour avoir la hauteur bloqué ou alors un truc avec la defonceuse sans jeu ça ferait gagner un temps certains pour un resultat plus precis car là c'est une science le ponçage ,je suis obligé de controler tout pendant
hier pose des frettes et collage des bouts à la cyano sauf que celle là est super liquide et il a fallu que je gratte ou ça avait coulé :aie: (d'habitude elle est beaucoup moins liquide ma cyano ,pour la faire penetrer je dois la forcer avec un cure dents à aller dans la fentes de la frette mais celle là :shock:donc j en avais au large sur le dessus de la touche :triste: donc j ai passé 2 heures à gratter et raler )
puis j ai mis une couche d'huile de citron sur la touche pour la protéger préventivement pour les autres opérations poussiéreuses (j aime pas avoir de la poussière d'érable dans le palissandre et ou de metal)
prochaine étape dressage des bouts de frettes , mise en place des repères de coté,bouchage des rainures qui depassentavec cyano et poudre de palissandre ,et perçage pour les mécas (d'ailleurs la tete est à finir de poncer mais comme il y encore pas mal de manipulations je la laisse brut car ça m énerve d'avoir un truc nickel qui prend des coups )
ludobag a écrit :je me suis pas trop mal debrouiller mais avec ce systéme je n' ai pas un truc droit et regulier ,au niveau droiture j ai moins d'un dixiemes sur toute la longueur de creux et surtout pour avoir des bords reguliers à la meme taille au 4 angles c'est pas top , j ai 5 dixiéme de difference entre la gauche et la droite ,ça reste un cone mais bon j aimerais bien avoir un truc nickel à 0 defaut de creux et des bords de touches identiques genre 5.2 à droite et 5.2 à gauche ,donc ce systéme est pas top peut etre que en travaillant que sur la touche avec des cales pour avoir la hauteur bloqué ou alors un truc avec la defonceuse sans jeu ça ferait gagner un temps certains pour un resultat plus precis car là c'est une science le ponçage ,je suis obligé de controler tout pendant
Ludo champion en titre de la phrase la plus longue! :lol:
Tu devrais essayer le radius progressif, tu contrôles calmement avec des gabarits, tu rabotes,tu ponces avec des cales bien droites et au bout du compte tu peux arriver à un résultat plutôt régulier alors qu'avec la cale à poncer et ton montage tu ne vois pas les bords de la touche du coup si tu appuies plus d'un côté que de l'autre tu ne le vois pas alors il y a des décalages dont tu ne te rends compte qu'après alors il est trop tard et ça fait râler alors que quand tu fais le progressif tu vois bien les bords et si tu y vas doucement eh ben tu es content et en prime je trouve ça plus agréable à jouer, laisse tomber les systèmes avec une défonceuse ça fait du bruit et plein de poussière ou sinon c'est la CNC c'est vrai que c'est plutôt tentant.
Moi aussi je peux le faire ! :wink:
mon chat a dit
"cool !un nouveau bout de bois pour dormir dessus :wink: "
comme j ai de la tite tant qu' a faire :green: ,j ai repris mon aulne attaqué par les vers (c'est le dernier bout et il est moins attaqué finalement que les autres )et greffé une chute du corps de ma XII pour avoir le format nécessaire
donc joint et collage hier
détourage et neck pocket aujourd'hui
j ai trouvé dans mes gabarits celui qui va bien ,ça tient tout seul
ça commence à ressembler à une guitare :viking:
gaffophone
Message par gaffophone »
Rappelle-nous pourquoi tu as fait un manche ?
:green:
Jean-Baptiste
car j ai du bois :prr:
reste les chanfreins de confort à faire ,un gros ponçage puis ça part en peinture
j ai pas fait le trou du fil de masse faut que j y pense :wink:
racingniko
Message par racingniko »
coool!
Message par Alexlyvity »
waip, ça commence à être cool !
smog
Message par smog »
ludobag a écrit :mon chat a dit
Ton chat est sympa.
Les miens disent plutôt "cool ! Un nouveau bout de bois pour faire ses griffes dessus !"
Et voilà comment un beau bout d'érable ondé (heureusement, épais, pour un manche) est devenu "cat-claw" !!
smog
Message par smog »
J'ai oublié l'essentiel : très beau boulot, propre et qui fait envie (pour moi c'est le critère n°1 : quand je vois des photos qui me donnent envie d'aller luther, c'est que le projet me plaît vraiment !)
:beer: merci pas de chance avec tes chats no woodfriendly
la mienne c'est une crème bois brut ou non jamais de soucis
sinon pas fait grand chose cette semaine ,il a plu énormément et il faisait froid :pac: c'est bien la peine d etre dans le midi tiens!
les repères de coté ,puis mise au cote proche pour le galbe 22.5 mm en 1 et 24.5 en 12ème case (je laisse entre 5 dixiémes et 1 mm pour pouvoir effacer les coups de rape malencontreux :siffle: ça arrive )j' attend mes mecas pour percer la tete et commencer le galbe après
équarrissement du logement du vibrato , perçage du canal du fil de masse et chanfreins de confort ( à finir ) puis un gros nettoyage par ponçage (il en reste beaucoup encore ma fraise 1/4 de rond m a arraché de la matière
sinon j ai trouvé quel couleur elle sera !
1 je suis fauché donc comme j ai deja la peinture :siffle:
j aime bien cette couleur et avant de passé a burgundy mist metallic sur ma XII j'étais parti la dessus
un indice :
ROBIN
