Projet : SG Custom
Capuccino
Projet : SG Custom
Message par Capuccino »
Hello,
Après avoir parcouru le forum et collecté pas mal d'infos, voici mon projet : une SG Custom.
Le corps étant d'une seule essence, cela me semble plus simple à réaliser.
La composition :
- Type : SG Custom
- Essences: corps acajou
- Micros : Humbucker'57 Classic
- 2 volumes, 2 tonas
- Stop bar + TOM
- Type de jonction du manche : collé
- Finition : à décider
J'ai acheté le bois du corps et du manche chez Luthimate.
Le style est celui-ci :
https://www.woodbrass.com/guitares-elec ... QgQAvD_BwE
Capuccino
Re: Projet : SG Custom
Première étape : le gabarit
- dessin du gabarit à partir d'un plan à l'échelle 1.
2ème étape :
- découpe grossière à la scie sauteuse du gabarit de 5mm d'épaisseur.
- ajustement du gabarit avec une cale à poncer.
3ème étape :
- préparation du gabarit épaisseur 10 mm qui servira de guide à la découpe du corps.
Beau projet,
je m'installe
Yes une SG!
Oui, c'est trop rare les SG.
Je reste.
gaffophone
Message par gaffophone »
Moi aussi, je reste.
Ça a l’air bien parti. Juste, à l’étape 3, le gabarit pourrait être plus épais.
Jean-Baptiste
C'est vrai que passer par du 5 pour finir sur du 10 c'est pas très utile.
Soit faire le 10 direct, soit faire plus épais à partir du 5.
Capuccino
Effectivement, @36seb a vu juste :
L'idée est d'utiliser le gabarit de 5 mm pour réaliser celui de 10 mm d'épaisseur, comme le montre la vidéo posté par @barbak112 :
https://www.youtube.com/watch?v=Ca7mhfP_d5g
Le dessin du gabarit (à 3:50) permet la découpe grossière, la fraise à copier (à 4:30) assure une bonne découpe.
:D
TMF
Message par TMF »
C'est bon ça une SG, super maniable avec ce petit corps tout fin.
Comment ça marche le switching et les réglages là dessus avec 3 HB ?
myn donos
Message par myn donos »
36seb a écrit :Oui, c'est trop rare les SG.
Je reste.
Boarf la mienne devrait être finie d'ici une dizaine d'année hein!!!
Du coup je pose ma glacière par ici aussi :D
Capuccino
TFM : Les SG Custom à 3 micros possèdent un sélecteur qui permet 6 positions pour mixer les micros.
Je prévois de mettre 2 micros sur la mienne, manche et chevalet. C'est suffisant en ce qui me concerne !
Capuccino
myn donos : pourquoi aussi longtemps ? (manque de temps...)
2 c'est bien assez !
Capuccino
Etape 4 : découpe grossière du gabarit CP de 10 mm à la scie sauteuse.
Etape 5 : utilisation du gabarit CP de 5 mm pour réaliser le gabarit de 10 au bon profil.
La vidéo ci-dessus montre l'utilisation d'une fraise à copier avec roulement bas montée sur une table; ce que je n'ai pas. :(
Du coup, j'ai tenté un "copiage" avec une fraise sans roulement. Le haut de la tige de la fraise prend appui sur le gabarit de 5.
C'est risqué, ça marche, mais le CP brûle.
=> Il est clair que ce n'est pas la meilleure méthode. Je pense que je vais investir dans une fraise à copier avec roulement haut.
Le gabarit de 5 sert de patron :
Fraise "à copier" sans roulement :
barbak112
Message par barbak112 »
Ta méthode marche bien avec la fraise sans roulement, mais je pense qu'il faut garder cela pour des petits diamètres. La fraise à roulement est bien plus confortable quand même.
Content que ma vidéo ai aidée pour le gabarit!
C'est cool les SG, bon courage!
Ma SG junior j'ai tout fait sur un petit établi pliable comme sur ta photo et je m'en suis sorti.
Capuccino
OK, ça me rassure quant à mon "appareillage" !
A propos, as-tu réalisé toi-même ta table de fraisage ? et te sert-elle de table de ponçage ?
En tout cas, c'est hyper-pratique !
Capuccino
Poursuite du gabarit de 10 :
- détourage à la défonceuse comme expliqué.
- réalisation des réservation des micros en 2 méthodes :
.par passes de quelques mm -> un peu chaud sans guidage.
.par trous successifs.
Il reste la réservation du manche qui atteint celle du micro manche.
- Finition à la rape.
Capuccino
Et pendant que j'élaborais les gabarits, les morceaux d'acajou sont arrivés ! :)
Donc l'étape suivante : le joint de la table.
-> Opération délicate.
En parcourant le forum, l'abrasif sur marbre parait être une bonne méthode.
Ca tombe bien, j'ai récupéré 2 chutes de longueur différente : 50 et 90 cm.
Je pense que je vais essayé les 2 pour voir...
myn donos
Capuccino a écrit :myn donos : pourquoi aussi longtemps ? (manque de temps...)
Désolé pour le temps de réponse digne de mon rythme de travail! :)
Oui manque de temps dans un sens, trop d'envies pas assez de temps pour tout faire, et papa depuis novembre. Sans parler du fait que ... C'est ma première, et j'ai tellement peur de la foirer que je n'ose pas trop avancer... Oui je suis un peu... con! :lol:
nicobass
Message par nicobass »
Tu n'as pas une bague à copier dans les ustensiles de ta défonceuse ?
Ça se fixe sur la semelle, autours de l'axe, puis il faut bloquer la descente à la profondeur voulue, et enfin monter une fraise du même diamètre que la bague (16mm dans mon cas) -> pas besoin de fraise avec roulement haut.
Sinon, j'aime bien la SG, grâce à Angus Young, Pete Townsen et Eric Clapton (période Cream) mais les rares fois où j'en ai essayée je n'ai pas eu un bon feeling au niveau de l'ergonomie. J'ai un souvenir d'un manche façon pieu et d'un mauvais équilibre, mais c'était il y a longtemps, il faudrait que je réessaye...
Éternel débutant
