réglage lumière rabot Dick serie D
banjo980
Message par banjo980 »
Je possède le numéro 6 de chez Dictum. J'aimerais avancer un peu le "frog" pour diminuer la lumière, mais il n'i a pas de vis à desserrer... pour le desolidariser de la semelle, je n'ai que les vis de réglage.
:malade: Grrr, je connais pas les bons termes, j'espère me faire comprendre...
Comment je fais, du coup?
Merci de votre aide,
Xavier
Le diable veille...
Re: réglage lumière rabot Dick serie D
Je n'en sais rien mais ça fait plaisir de voir que tu remets le matériel en état de marche. :yes:
gaffophone
Message par gaffophone »
Les vis de réglage sont au taquet ?
Jean-Baptiste
Tu veux faire glisser le support de fer dans l'axe des trous oblongs, c'est bien ça ?
Les deux vis situées à l'arrière que tu montres sur la seconde photo servent à ça, j'ai mal compris ou ça refuse de bouger ?
Carnyx
Message par Carnyx »
stephane isiar
Message par stephane isiar »
il y a 3 vis plate la centrale est la seule a être serrée a fond et a une rondelle anti glissement , du coup je dirais que les deux latérales permettent le réglage en fonctionnant comme des butées ,et la centrale le blocage.
a mon avis il faut desserrer la centrale , et ensuite jouer sur les deux autres pour obtenir le réglage de lumière qui te convient , rebloquer.
banjo980
Ouiiiiiiii... vous êtes trop forts!!!!!
Il faut en fait desserrer les deux vis latérales, puis régler la position de la portée avec la vis centrale. Les deux latérales servent de blocage (c'est en tout cas comme ça que le mien s'est comporté)
Merci à tous!!!
Et merci pour les encouragements... Oui je m'y remets doucement, pas chez moi, chez un collègue passionné, lui, d'ébénisterie, et plutôt bien équipé, mais il a déjà commis quelques Telecaster :green:
Du coup, pas de photos, mais les premiers copeaux sont tombés, sur du bois qu'il avait... 2 scarf joints (pour SG et Explorer), et deux conneries, comme quoi on oublie vite... J'ai pris de la Tite III et j'ai peur que le joint se voie... On verra.
Bientôt les photos du coup :D
Merci encore, j'avais oublié le plaisir que ça fait de se faire aider sur ce forum!
Le diable veille...
banjo980
Grâce à vous je suis réconcilié avec mon numéro 6 :roi:
Merci encore!
C'est pas super joli mais j'ai le plan de travail juste sous les aisselles :malade:
Le diable veille...
Je te voyais plus grand...
banjo980
Ce sont mes tréteaux qui sont un peu hauts, et en première couche il y a le plateau d'acajou et les aiguilles :linux:
Le diable veille...
