Mon adaptation de la Prontocaster
Re: Mon adaptation de la Prontocaster
Il vient d’où ton chevalet?
ValentinD
Message par ValentinD »
jbsam a écrit :Et crée une empreinte avec une pâte à mélanger qui durcit ?
C'est à dire ?
super_taz a écrit :Il vient d’où ton chevalet?
C'est un Wilkinson court type Telecaster, acheté sur Bax-Music il me semble (c'était là le moins cher et disponible directement).
Je pense que ma vis a cassé finalement parce que j'avais percé trop petit :cry:
J'ai percé 3mm initialement, puis j'ai élargi à 3,5mm après casse, c'est beaucoup mieux comme ça…
Ce que je vais faire, c'est percer la vis pour la faire disparaitre. Commencer petit, genre à 1,5mm, puis augmenter de 0,5mm de forêt à chaque fois.
Si à 3,5mm ça passe pour revisser directement avec une vis à bois, c'est nickel. Sinon j'élargis, tourillon, puis je re-perce. Ça le fait ?
Sans ça, j'ai quand même monté ma gratte à blanc pour voir ce que ça donne, avec seulement 3 vis au chevalet. Et, ÇA MARCHE, au moins un point positif !
Tout tombe bon, les cordes sont alignées pile poil, les pontets sont un peu hauts parce le manche est un poil haut aussi, mais ça fonctionne quand même. J'abaisserai peut-être un poil le manche en ponçant au talon, on verra après planif et tout le toutim. Le profil du manche n'est pas un exemple de finesse, mais j'aime beaucoup. On l'a bien en main, j'ai l'impression d'être plus précis avec un plus gros manche, j'en voulais une comme ça donc je suis hyper content ! Elle résonne beaucoup.
C'est assez unique de sortir les premières notes comme ça, ça me rend heureux !
jbsam
Message par jbsam »
Top Valentin ! C'est cool..
Pour ta vis je pensais à créer un "dessin" sur ce qu'il reste de ta vis pour que la pâte est une prise puis tu bourres le trou et au dessus tu enfonces un tournevis pour avoir l'empreinte. En durcissant tu obtiens une sorte de douille.
C'est de la pure idée, hein! J'ai jamais essayé..
bien embêtant cette histoire de vis...
Tant qu'a forer dans la vis, je le ferais avec un foret plus grand (genre 6mm) puis tourillon et reforage.
Ceci dit, ça ne s'improvise pas à la main levée. Foreuse sur colonne et corps de guitare bien clamé sur la colonne pour que rien ne bouge.
AlBournach
Message par AlBournach »
Personnellement, je procéderais comme suit :
- Foret de 1 mm sur perceuse à colonne.
- Faire une série de trous en périphérie et au plus près de la vis
- Faire jouer la vis avec des pinces à bec fin, elle devrait se dégager
- Repercer proprement au diamètre suffisant pour englober les trous de 1mm
- Tourilloner et repercer
- Savonner les vis avant de les mettre en place ...
ValentinD
Sans ça, ma copine m'a fait penser à seulement "camoufler" la bêtise.
3 vis c'est suffisant pour faire tenir le chevalet normalement. Si je patafix la vis dans le trou ou autre technique ancestrale incroyable pour que ce ne soit pas vilain visuellement, ça peut le faire ?
Sans ça effectivement je ferai comme tu indiques Gema, ça me semble la solution la plus propre à mettre en œuvre... ! Je me serais bien passé de cette bêtise !
Merci AlBournach, bonne technique en effet ! C'est un peu ce que je voulais faire initialement du coup, ça peut le faire pas trop degueu comme ça !
ValentinD a écrit :3 vis c'est suffisant pour faire tenir le chevalet normalement.
Moi, je ne m'y risquerais pas.
Si tu fais ça, j'en connais qui vont lancer une pétition pour qu'on t'interdise définitivement de toucher une guitare.
Si je vois bien, ta vis affleure. Tu fais une encoche dedans à la dremel et tu la sors au tournevis plat.
ValentinD
Ah ! Bon, bah je vais définitivement réparer ma bêtise alors :green: !
Je verrai bien, j'ai peu de risque de tout saccager à cet endroit au moins !
Elle n'affleure pas malheureusement, elle est entre 0,5~1mm dans le bois...
jbsam
Message par jbsam »
Pedro a écrit : Si tu fais ça, j'en connais qui vont lancer une pétition pour qu'on t'interdise définitivement de toucher une guitare.
:lol: patafix, patabois, même combat :green:
L'idée d'Albournach n'est pas mauvaise du tout!
ValentinD a écrit : Elle n'affleure pas malheureusement, elle est entre 0,5~1mm dans le bois...
C'est pas grand chose 1mm. J'en resterais à ma technique de l'encoche.
ValentinD
gema1831 a écrit :L'idée d'Albournach n'est pas mauvaise du tout!
Oui en effet, un mix de ta méthode, et de la sienne, ça donne ce que j'avais en tête plus ou moins :D !
Pedro a écrit : C'est pas grand chose 1mm. J'en resterais à ma technique de l'encoche.
Oups j'écris plus vite que la musique... je voulais parler de centimètres, pas de millimètres...
gaffophone
Message par gaffophone »
Avant de percer autour, je tenterais de faire l’encoche dont parle Nico en perçant plusieurs fois en ligne avec une mèche de 1 mm. Peut-être que ça peut marcher.
Jean-Baptiste
reynald917
Message par reynald917 »
C'est quand même dingue que la vis se soit cassée comme ça !? :shock:
Tu as forcé dessus ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Des vis, j'en casse régulièrement, et même de la bonne came !
Suffit juste d'en avoir une avec une faiblesse et paf.
Les dernières en dates, de la grosse de 6mm avec tête Torx ...
Les vis fournies avec les chevalet ont souvent un gros corps et un petit filetage, ça implique de percer gros et le maintient est moyen. Dans ce cas, le mieux c'est de les changer.
Jiembé
Petit posteur
Message par Jiembé »
Perso je tant que metalleu, je donnerai un coup de pointeau sur la vis pour bien marquer le centre, puis je la percerai au forêt métal bien affuté. Soit directement a un diam 2 ou 2,5 , ou alors au diam2 pour sortir la vis avec un tourne à gauche de ce type: https://www.amazon.fr/Diager-Coffret-ex ... B00339XOSK
kerosen
Message par kerosen »
gaffophone a écrit :Avant de percer autour, je tenterais de faire l’encoche dont parle Nico en perçant plusieurs fois en ligne avec une mèche de 1 mm. Peut-être que ça peut marcher.
La voix de la sagesse ... :beer:
pouet .
ValentinD
Hello à tous !
Bon, je me suis motivé ce matin pour faire quelque chose pour cette foutue vis !
J'ai commencé par la technique de faire une ligne avec un forêt de 1mm, mais j'ai pas réussi, il s'est cassé... misère.
J'ai donc opté pour le perçage et disparition de la vis en montant la taille du forêt à chaque passe. De 1,5mm a 4mm, et ça s'est plutôt bien passé ! Peut-être que je monterai à 5mm pour être sûr d'être tranquille, de toute façon c'est toujours camouflé sous le chevalet donc c'est cool !
Résultat j'ai de nouveau un trou de bois propre, donc c'est parfait pour y replacer un tourillon et repercer, ouf ! Plus de peur que de mal, mais ça fait quand même un peu ch*** !
Merci du conseil Dagda, je vais en effet en profiter pour changer ces vis à la noix... ! Que me conseillerais tu pour de la visserie de qualité ?
Merci à tous pour vos conseils d'ailleurs, ça m'a motivé à ne pas laisser ça comme ça avec de la patafix :siffle: !
jbsam
Message par jbsam »
Bien joué Valentin :beer:
ValentinD
Merci beaucoup Jbsam, j'avoue avoir une certaine satisfaction et un poids en moins, de pas avoir tout pété sur la dernière ligne droite :siffle: !
En réfléchissant, je vais directement élargir à 6mm, j'ai déjà du tourillon de 6 chez moi donc comme ça je pourrai faire ça directement.
Puis reperçage et ça part en finition :linux: !
Un bonheur à jouer cette petite pelle en tout cas, elle est superbe et tout est hyper agréable ! Elle fait beaucoup moins lourd que ce que je craignais !
