astuce pour dessiner une volute
reeko44000
Message par reeko44000 »
je crois que tout est dit dans le sujet...je me bat avec ma volute depuis plus de 2 semaines, je n'arrive pas à la dessiner, ou à la visualiser sur mon manche.
Y a t il des astuces, des aspects rudimentaires a prendre en compte, ou des imperatifs qui rendraient cette tâche plus simple a mes yeux?
Merci à la communauté! tcho
diomedea
Re: astuce pour dessiner une volute
Message par diomedea »
Elle ressemble à quoi ta volute?
reeko44000
oh la diomeda....je ne pensais pas attiré l'attention d'un luthier "amateur" comme toi. j'ai suivi un de tes projets de basse de viole, et j'avoue que ca m'a presque fait rêver...à la limite de me motiver pour m'essayer à un tel projet...mais je ne sais pas en jouer, et ne connais personne qui en joue non plus, donc l'intéret est moindre(et je n'ai pas de CN qui doit facilité la création du moule). Mais en plus petit (et d'un autre genre)et peut être un peu moins complexe, je m'essaierai surement à un violon dans un futur proche.
Bref, ca n'est qu'une volute de manche de guitare, pour renforcer cette petite faiblesse du au manque de matiere dans la jonction manche/tête. Rien de bien compliqué en soit, techniquement en tout cas, mais elle n'est pas au plan et j'ai du mal à la visualisé.d'ou la faire partir, ou l'arrêter, le rayon lui donner côté tête...y a t il des repères a prendre en compte sur le manche, etc...
Peut être que je me pose trop de questions et qu'il faudrait que j'y aille au feeling, mais c'est une pièce que j'ai rapportée a mon manche, et pour être honnête, j'en ai déjà ch**r, et j'ai pas trop envie de recommencer! :roll:
Junah
Message par Junah »
Il y a plein de plans sur Internet. Pourquoi réinventer la roue ? ;)
Difficile à expliquer ou décrire d'autant qu'il y a une part de subjectivité.
Fais une recherche par image avec "guitar neck volute" comme mots-clefs jusqu'à trouver un truc qui te parle.
reeko44000
Ok, bah je me prends surement trop la tête pour cette volute...ce n'est pas quelque chose qui me parle en fait.Surement pour ca que je l'avais oublié! heureusement, la communauté est la pour nous corriger au fur et à mesure que l'on avance. Je vais me lancer alors! merci en tout cas.
diomedea
reeko44000 a écrit :Bref, ca n'est qu'une volute de manche de guitare...
J'ai été assez surpris en découvrant que ce terme était utilisé pour les guitares, en fait, cette partie est ce que j'appelle le chevillier.
Selon Wikipédia: "Une volute est un motif ornemental constitué par un enroulement en forme de spirales"
reeko44000
bah écoute diomeda, je l'ai appris sur ce site aussi. Je n'ai tout d'abord jamais eu de guitare avec une volute, donc le terme exact ne m'a jamais tracassé, et pour moi aussi une volute était plus ces "décors de tête" des instruments à corde frottés ( qui doit être encore moins évident a faire d'ailleurs)
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Les anglophones utilisent le mot « volute » pour définir la même chose. Ça ne viendrait pas de Gibson ?
On trouve ça aussi sur les veilles Martin: http://vintagemartin.com/volutes.html
Et sur les banjos c'est le même mot...
Tu veux dessiner une volute pour quel genre de guitare ?
Junah
Message par Junah »
Intéressant ce lien, merci Romski.
reeko44000
c'était pour une Gibson, une SG...mais ca y est je me suis lancé!mais tu peux toujours donner des astuces si tu en as, ca pourra toujours servir à d'autres, ou moi pour un projet futur! c'est ma premiere guitare et je ne compte pas vraiment m'arrêter là! (elle sera surement pleines de défaut, malgré que ce soit un modèle simple). Je poste mes photos ici (http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=21223) si ca vous interesse.
gaffophone
Message par gaffophone »
Deux « astuces » pour guider tes pas vers la voluté ultime :
Le but du jeu, c’est de renforcer la jonction tête/manche fragilisé par le peu de bois restant au niveau du canal de la barre de réglage (ça, tu le sais déjà). Donc, il faut le maximum d’épaisseur au niveau de cette jonction.
Et puis il ne faut pas que ça te gène pour jouer, donc il ne faut pas que ça dépasse, il faut que ce soit rond et que ça n’accroche pas.
Mais ça aussi tu t’en doutais.
À part ces deux points de vigilance, tu peux te lâcher.
Jean-Baptiste
ça dépend de ce que tu veux mais un truc qui fonctionne chez moi c'est d utiliser mon rapporteur pour la dessiner
:viking: je mesure rien ,je m aide de la courbe du dit rapporteur :green: c'est à un poil près le bon rayon à volute
la régle c'est de la faire commencer en dessous du sillet pas avant (apres ça peut etre trop loin) et ensuite de faire un raccord harmonieux avec le dessous de la tete il faut que ça te plaise et que tu la visualises c'est plus facile à tailler après
Gloumouf
Message par Gloumouf »
ludobag a écrit :ça dépend de ce que tu veux mais un truc qui fonctionne chez moi c'est d utiliser mon rapporteur pour la dessiner
Petit remontage de topic :siffle:
Tu dis de la faire partir en dessous du sillet, mais la plupart de celles que je vois sur le net partent bien avant (genre dans le premier tiers de la première case).
Par exemple cette Ibanez (j'aime beaucoup les manches de cette marque)
La volute démarre clairement avant le sillet. Par contre, l'arête est pile-poil en dessous. C'est peut être ça qui est important?
Là elle est efficace ta volute, mais il y a juste qu'elle est une gène au placement du pouce en première position. Donc c'est un choix qui peut-être gênant pour certains guitaristes, moi je déteste. :)
Gloumouf
Le truc c'est que je n'ai aucune guitare avec une volute, je ne peut pas trop tester. Je me dis que si on l'a recule plus, elle ne sert plus a grand chose non?
C'est pour ça que je jette pas mes grattes au sol.
benoit suaudeau a écrit :Là elle est efficace ta volute, mais il y a juste qu'elle est une gène au placement du pouce en première position. Donc c'est un choix qui peut-être gênant pour certains guitaristes, moi je déteste. :)
pareil, pour moi elle est trop avancee.
sur cette photo, on voit bien que la zone de fragilite est bien plus vers l'avant
on voit surtout aussi que ce design de truss rod avec ecrou est mauvais. Avec un truss double action il reste beeaucou plus de matiere
bref pour repondre a la question de depart, le mieux est de faire un plan de profil pour visualiser la zone a renforcer
Gloumouf
benoit suaudeau a écrit :C'est pour ça que je jette pas mes grattes au sol.
Ouais mais c'est vachement rock'n'roll :lol:
