Défaut finition Tru Oil
matooz76
Moyen posteur
Message par matooz76 »
Bonjour à tous!
Je suis en train de finir un manche a la tru oil apres bouche porage (à l'eau).
Je fais exactement la meme chose que sur un autre manche que jai fais il ya environ un an donc produits compatibles mais 1ere application hier soir et toujours collant ce matin:
- vernis trop vieux qui polymerise mal (un peu plus d'un an d'ouverture sans avoir comblé le volume mort dans la bouteille)
-passe pas essuyé apres 30min mais je ne l'ai jamais fais sans soucis jusque là
-comment recuperer le coup?? poncer a la laine d'acier et reprendre en passe plus fine (je ne vois pas comment faire plus fin cela dit!!)
Merci pour vos avis!
jbm
Re: Défaut finition Tru Oil
Message par jbm »
Bonjour et bienvenue :)
Les deux choses qui me viennent en tête :
- A quelle période l'as tu fait la fois précédente ? on est au mois de janvier et on se caille un peu les .. oreilles (température, hygrométrie)
- La tru oil est composée à 50%+ si je ne dis pas d’ânerie de solvant, au bout d'un an ça s'évapore un peu. C'est à envisager. J'ai pas mon bidon de tru-oil sous le nez mais il n'y est pas fait mention de la conservation (conditions, délai, etc ..)
Pousser le chauffage devrait améliorer les choses.
Junah
Message par Junah »
Bonjour matooz76,
Bienvenue sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture !
Comme le veut la coutume, une petite présentation serait appréciée dans Le Trombinoscope ;)
matooz76
Moyen posteur
Merci pour les reponses rapides!!! je vais tenter de monter le chauffage dans mon bureau et faire ça là! chiant l'hiver qd meme pour les finitions... je me suis monté une cabine de peinture dans le garage avec aspiration et tout mais trop froid pour m'en servir...
@Jbm, tu penses que je devrait changer de flacon de tru oil dans le doute? a priori si cest le solvant qui est barré le tru oil devrait etre plus dense si je le tire bien ça devrait passer non?
@Junah, présentation faite en bonne et due forme!!! ;)
bonne journée
jbm
Message par jbm »
Change un seul paramètre à la fois, essaye déjà de retrouver des conditions climatiques suffisantes (pas de boules de neige !)
Si vraiment il y a un soucis après ça, c'est soit la tru-oil soit des couches pas assez fines. Mais en effet, si sa composition était altérée je présume que sa consistance devrait aussi l'être, en tout cas il y aurait des indices visibles. A mon avis rien qui ne l’empêche de sécher donc elle est surement encore bonne, c'est un truc de 'ricain !
matooz76
Moyen posteur
Bon j'ai poncé une fois a la laine d acier 0000 et repassé des couches bien fines en tirant bien le produit au sopalin ça marche nickel! donc a priori la tru oil se garde bien meme avec de l'air dedans. Jai un aggregat de produit séché dans le flacon qui fait parfois bouchon qd je retourne la bouteille mais pas de saleté dans le vernis ni d'inhomogeneité donc cest bon pour moi.
Merci encore pour les réponses.
jbm
Message par jbm »
Parfait ;) c’était donc bien le froid ?
matooz76
Moyen posteur
A priori oui!!! et couche trop epaisse surement sur la premiere application avec saturation du support.
Bref apres 15 couches et egrenage entre chaque le manche est prêt.
Tres chiant l'application et egrenage sur la touche entre les frettes...
Merci pour les avis.
Meeck
Message par Meeck »
Flacon a conserver a l'envers
Ne pas retirer l’opercule a l'ouverture , faire juste un trou dedans
Et bien secouer avant usage
alain deloin
Message par alain deloin »
Meeck a écrit :Flacon a conserver a l'envers
+1
Je fais ça depuis des années et ça marche nickel.
matooz76
Moyen posteur
Salut à tous,
gros déterrage de sujet,
toujours moi
toujours des problemes de finition
toujours le même flacon de tru oil d'avant guerre...
On ne change pas une équipe qui perd!
Je suis sur un manche multipli avec profil endurneck pour un pote, érable/wenge/padouk avec du placage entre les lattes bref j'ai 11 plis.
Premiere passe de tru oil apres un rapide bouche porage (solvant à l'eau: une connerie???)
la tru oil restait collante apres une nuit de sechage... je me dit cest le coup de l'autre fois, la premiere couche qui bugue et puis ça va reprendre. J'egraine la premiere couche et je remet ça
La seconde couche pas mal sur l'érable mais le padouk... collant comme une vieille pampers usagée...
suis deg.
Jai de quoi faire un vernis mat au petard mais faut que je ponce tout et que je refasse la teinte de l'érable (oui javais pas précisé mais l'érable et juste l'érable est teinté au brou de noix).
Je fais quoooooiiiiiii??????
Ça me rend fou...
:sm:
Tu rinces à l’acétone avant le vernis.
Et tu ne fumes pas pendant l’opération, SVP.
matooz76
Moyen posteur
Tu veux dire je ponce à nu, je depoussiere et je degraisse à l'acetone pour les reliquats de tru oil?
Ensuite je vernis je suppose.
sinon je ne fume pas t'inquiète, l'acetone je prefere le sniffer.
Tu peux passer l’acétone avant de poncer, histoire de retirer le plus d'huile possible (et d'épargner ton abrasif), ensuite tu vois si ta teinte est ruinée (c'est bien possible) et s'il est besoin de refaire la finition avant le verni. Tu dégraisses jusqu'a ce que tu ne ressentes plus la moindre trace de gras, sinon ce sera la catastrophe. J'ai du le faire une fois sur une grande harpe, et c’était assez faisable (en extérieur), je n'ai eu qu'a égrainer de nouveau avant de vernir.
matooz76
Moyen posteur
ok top.
ce qui m'embête cest les mini fissures qu'il y a ds le wenge et les pores larges du padouk qui vont pas etre possibles à nettoyer en profondeur...
quelqu'un a une idée de pourquoi le padouk prend pas la tru oil???
