Réso roundneck: Fini
Re: Réso roundneck: Eclisses
Ah oui putain, la vue... :shock:
jethro
Message par jethro »
Salut !
banjo980 a écrit :Pour les xylophages, je n'ai trouvé ici que du "ZYLAZEL", ça m'a l'air bien gras pour ne pas interférer avec la finition... Que dois-je chercher comme produit non gras?
" VERAXYL " c'est parfaitement non gras, j'ai traité un parquet fraîchement poncé pas plus tard que ce weekend, le lendemain c'était exactement comme avant le traitement, et j'ai passé une teinte à l'eau sans problème ...
Pour les autres produits je ne sais pas.
Meeck
Message par Meeck »
Non d'un p'tit lapin en chocolat blanc : c'te vue :shock:
T'ose t'y aventurer la dedans ??
banjo980
Message par banjo980 »
Oui, j'ai beaucoup de chance, j'en suis conscient :roi:
Ce n'est pas mon atelier mais la terrasse familiale que je squatte en attendant mon atelier:
Mon atelier, il en est là:
Deux containers de 20 pieds côte à côte. Je n'aurai plus la vue sur montagne, mais sur mer... Ça ira quand même!
En attendant, belle fenêtre, et nice fit!
J' ai été trop prudent sur la hauteur des éclisses, j'ai beaucoup à réduire :malade:
Je peux peut être gratter 2 mm en collant les contre éclisses sur le puits...
Modifié en dernier par banjo980 le mar. 12 févr. 2019 20:25, modifié 1 fois.
Le diable veille...
tahitibob57
Message par tahitibob57 »
Top
banjo980
Pour la découpe des ouies, les petits ronds, pensez-vous que je les fais au foret, ou à la dremel?
Le diable veille...
Meeck
Message par Meeck »
Au marteau ?
gaffophone
Message par gaffophone »
À la perceuse, j’aurais peur des éclats, j’imagine que c’est plus sûr au dremel.
Jean-Baptiste
Meeck
Message par Meeck »
foret oui , mais foret tropical alors !
banjo980
Mmmm... en même temps je compte:
Mettre une couche de gomme laque sur le bois
puis coller dessus du ruban de masquage
puis coller à la néoprène en bombe sur le ruban de masquage le modèle en papier échelle 1
Marquer les contours des ouïes au tranchet
puis couper à la dremel les ouïes, et peut être au foret , le ruban de masquage et un belle cale martyr devraient permettre de limiter les dégâts...
J'ai prédécoupé à la ruban table et fond et le renfort de joint de fond est collé.
Pour coller celui de la table, il faut d'abord que je découpe l'ouverture du puits et les ouïes.
Le diable veille...
gaffophone
Bah alors comme ça, oui, à la mèche à bois…
De toute façon, tu fais toujours les choses proprement, donc ça devrait bien se passer.
Jean-Baptiste
lusa
Message par lusa »
Hello
Pour les ronds des ouïes, disposes-tu d'une défonceuse ? Avec une fraise plongeante bien affûtée ça devrait le faire.
Ceci dit s'il te reste une chute, un essai préalable te rassurera ... ou te dissuadera.
banjo980
Bon, c'est parti...
Gomme laque puis ruban de masquage, papier collé au mieux en place
Renfort postérieur en fibre:
Puis ouverture du puits
Ebauche au tranchet des ouies, ça permet une découpe plus nette
Et puis dremel après avoir enlevé le papier/ruban de masquage/colle des zones à ouvrir
La nuit m'a arrêté...
Le diable veille...
banjo980
Re: Réso roundneck: Ouïes
Argh... chaud, les ouïes!!!
Image[/URL]
Image[/URL]
Il faudra bien que ça aille...
Le diable veille...
tahitibob57
Trop classe
+1 elles sont superbes ! :app:
Ça ira !
gaffophone
J’l’avais dit !
Jean-Baptiste
Junah
Message par Junah »
Très jolies !
banjo980
Merci les amis :D
Concernant la touche j'ai un gabarit en plexi d'une touche avec un diapason de 25" (après tout c'est mon 3eme réso, après le" tricone rayé" et le "caledobro", même si c'est mon premier roundneck).
Ce gabarit est à 48 mm de largeur au sillet. Est ce choquant , est-ce trop?
Les NRP sont à 46,3 mm...
Le diable veille...
