Micro MiniHB a refaire : Recherche Bobbineur !
j.s.c
Message par j.s.c »
Bonjour tous,
J'ai récemment fait l'acquisition de 2 micros vintages sur evilbay.com pour la valeur d'un reins, of course. Il s'agit de 2 mini humbuckers de 1965 "PAF" (ils ont les plots asymétriques comme ceux ils équipaient les silvertone 1446). Bref, top pour mon projet.
Les mêmes que ceux là : https://reverb.com/fr/item/3368937-gibs ... al-vintage
Sauf qu'une fois à la maison, pas de sons, pas de ohms (-1 en lecture du ohmetre). Bon le problème c que j'y connais pas grand chose en micros et que j'ai pas la bobbineuse ni le fils qui conviendrait pour les restaurer. Je suis donc à la recherche d'un "bobbineur" +/- amateur ou pro pourvu qu'il soit intéressé par ce projet restauration [Modéré] - Pas de proposition commerciale quelle qu'elle soit sur ce forum, merci.
En théorie, Les 2 bobbines tournent à 6.5Ohms pour le neck, 7Ohms pour le bridge... je pense que le fil utilisé est du copper 42 mais c tout ce que je peux dire sur le sujet sans dire de grosses conneries.
Je suis à l'écoute de toute propal ! Merci à la communauté des amateurs :dance:
Bec
Joss
Re: Micro MiniHB a refaire : Recherche Bobbineur !
salut,
si les Mic sont HS lors de la vente, ne serait-ce pas retour à l'expéditeur et remboursement? Car là, tu t'es fais avoir.
Si non, il faut les ouvrir et regarder quel est le problème. Rebobiner n'est peut-être pas nécessaire. Les fils sont peut-être désoudé.
j.s.c
Message par j.s.c »
Haah! tu penses ils étaient moins chers mais vendus "en l'état" comme pièces sans indications particulières. J'en ai ouvert un, le leads d'époque était mort (short) mais après remplacement et verification des soudures entrées/sorties et pont entre les 2 bobbines, tout semble ok coté soudures et après ca dépasse mes connaissances sur ce sujet particulier.
salut,
premier lieu. La résistence mesurée doit faire entre 6 et 7 Kilo ohms soit 6.000 et 7.000 ohms. Dans ton énoncé tu parle de 6.50 ohms et 70 ohms. Si tu ne met pas ton multi-mètre sur 1000 ohms tu ne poura rien lire.
Tu dis avoir ouvert un et trouvé la liaison entre les deux bobines. As-tu mesuré les bobines séparément? Si non, pourais-tu le faire?
j.s.c
Message par j.s.c »
Je pensais bien à 6.5K et 7KOhms... mon ohmmètre est automatique et fonctionne correctement sur d'autres micros. Sur le micro que j'ai ouvert, j'ai effectivement mesuré les 2 bobbines (en serie je crois) -1. Puis chaque bobine séparément -1 à chaque fois, je sais que statistiquement ça parait étrange que chaque bobines soient coupées mais bon, faute d'aller plus avant une conclusion s'impose, rien ne fonctionne.
En premier lieu, j.s.c, je vais demander à la BRAB de venir te donner une amicale claque de bienvenue :green:
Tu pourras ainsi lire attentivement les règles du forum, en particulier celles concernant les demandes avec rémunération qui ne sont pas autorisée ici.
Ensuite, rapport au sujet, pourrais-tu faire des photos de tes micros afin que nous puissions voir ce qui ne va pas ?
j.s.c
Message par j.s.c »
Le paiement en nature, c possible nan ?! :photo:
tout travail mérite salaire sur cette planète et ailleurs.
fais des photos, je te dirai si je pense pouvoir le faire
j.s.c a écrit :Le paiement en nature, c possible nan ?! :photo:
En échange d'une mousse, oui, nous prônons ici le partage et l'échange, plutôt que la rémunération pécuniaire.
La transmission d'un savoir nous semble bien plus important que le bête échange commercial.
j.s.c
Message par j.s.c »
J'ai bien lu le FAQ pour poster des photos sur le site, mais ... nan j'y comprends rien. Faut passer par un autre site avant pour balancer les photos ?
:sif: :bziou:
En effet, le forum ne propose pas de service d’hébergement, donc la plupart passe par des hébergeurs d'image gratuit (avec le très gros risque de tout voir disparaitre), soit avec google drive, soit avec des sites personnels.
jbm
Message par jbm »
Truc bête qui me passe par la tête, mais n'oublie pas que les fils de cuivre utilisés sur les bobinages sont isolés, même si visuellement on dirait pas. Est ce que tu es certain de la fiabilité de tes points de mesure ?
Bonjour j.s.c,
Bienvenue sur Lutherie-amateur ! :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B., surveille donc ta boîte à messages privés et bonne lecture ;)
Junah
Message par Junah »
Well, the B.R.A.B. is always up to date, isn't it my dear Seb ?
But if you think that another little 'claque amicale' is necessary, you will be satisfied.
yes of course dear Oliver
another cup of tea perhaps ?
Junah
Message par Junah »
I think it's time for something stronger now.
Well, back to the subject, some photographies of the microphones dear j.s.c ?
Assurancetourix
A déjà posté
Message par Assurancetourix »
:viking: Ce sujet m'intéresse ! :viking:
:viking: J'ai le même genre de soucis sur mon instrument. :viking:
:viking: Il est encore un peu plus vintage mais j'y tiens, on l'a dans la famille depuis très longtemps. :viking:
:viking: :beer: :viking:
:viking: Le rock à la Gaule !!! https://www.youtube.com/watch?v=8KxZnWFg9IM :viking:
j.s.c
Message par j.s.c »
Méthodes de Gaulois ! une forme de mauvaise éducation !!
Avé bande de barbares.
Junah
Message par Junah »
j.s.c a écrit :Méthodes de Gaulois ! une forme de mauvaise éducation !!
Aaaah une bonne petite digression ;)
Tu as des photos comme le demande Taz ?
