Short scale
jbm
Short scale
Message par jbm »
On va parler de short scale, même de very short scale.
Pas mal de lecture sur internenet mais rien de très concluant sur ce que je vise.
Je vise un diapason de 460mm sur une guitare < 1/4. Pour donner un ordre d’idée : 17 cases de 25mm à 10mm. En gros sur un 657,7 c'est de la 8 à la 24 pour la dimension des cases.
Le plus court que j’ai pu voir est une strat jr de la marque de thomann avec un diapason de 497mm.
Avez vous eu l’expérience de ce type de guitare, en 6 cordes, accordage standard. La longueur vibrante étant faible et avec un tirant faible comme du 9-42, faisable ?
(Il s’agira du cadeau de naissance de ma fille :p et donc à accrocher dans sa chambre, seule pièce de la maison où il n’y a pas déjà 3 guitares)
Re: Short scale
Tu devrais attendre un poil avant de lui fabriquer une gratte, pour plusieurs raisons.
Primo elle ne pourra en tirer quelque chose qu'après un certain age (5,6,7? ans).
Ensuite quand elle sera apte à le faire, la gratte sera déjà morte, détruite par un petit enfant qui aime expérimenter.
Pour finir, il est probable qu'elle voudra faire un autre instrument, histoire de montrer à papa qu'elle est un être autonome.
Tous ça c'est du vécu.
C'est seulement maintenant à 15 ans bien tapé que mon grand s’intéresse à la 6 cordes (il a compris que c’était un outil de séduction incomparablement plus puissant et léger qu'un orgue, son instrument). La petite de 10 ans joue pleins de trucs mais pas de la gratte, ce qui est pas si mal, le groupe fonctionne mieux ainsi. (il me manque un batteur).
Par contre si c'est pour le fun lance toi, mais n'en attend pas plus.
jbm
Re: Short scale
Message par jbm »
Oxydation de l’accastillage et j’en passe ;) je sais bien. C’est un objet de décoration.
On a eu cette idée avec ma femme après 5h de route ce week-end et je trouve ça super mignon à accrocher dans la chambre. Et papa arrivera bien à swipper dessus.
Pour ça que l’idée c’est du super short scale pour avoir une petite gratte compact mais fonctionnelle, et décorée par maman.
J’ai filé une de mes guitare à mon neuveux de 11 ans et ma fois son petit marshall il arrive à le faire sonner. J’ai commencé plus tôt que lui donc la famille a peut être un gène musical ;)
Encore et toujours, ça reste du fun comme tous mes projets de lutherie.
Re: Short scale
Tu va devoir faire un manche plus étroit pour des petites mains, mais existe-il des micros adaptés?
Pour les cordes garde les souples, car sinon ça fera mal aux petites mains.
Meeck
Re: Short scale
Message par Meeck »
Il faut de grosses cordes pour rester en accordage standard sur un petit diapason
Re: Short scale
Tout à fait, mais point trop. Il existe des moyen de calculer la tension résultante et donc le calibre idéal.
stephane isiar
Re: Short scale
Message par stephane isiar »
j'ai retapé une copie strat diapason 464mm tirant 11/48 , elle reste quasi impossible a accorder normalement , plus aigu c'est mieux mais malgré mes efforts elle reste plus un jouet qu un instrument.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 54#p591040
a ce que j'ai vu a l'époque des mini guitares électriques de meilleure facture ont des diapasons plus longs harley benton 492mm
squier mini 577mm ibanez RG mikro 564mm
jbm
Re: Short scale
Message par jbm »
Pas mal le sujet, il m'avait échappé. Je pensais l'inverse pour le tirant, dans mon esprit plus le diapason était court plus le tirant était faible.
Il y a ce calculateur de tirant : http://vinic.free.fr/strings/?plist=18. ... -0-0-0-0-0 avec un diapason de 460mm et un accordage standard.
J'ai choisi ce diapason après mûre réflexion ! Et peut être un peu parce que j'ai un gabarit de frettage pour un diapason de 460mm :p
Re: Short scale
jbm a écrit :Je pensais l'inverse pour le tirant, dans mon esprit plus le diapason était court plus le tirant était faible.
Ça dépend en fait de ton accordage. En diminuant un peu seulement le diapason, par exemple en passant d'un diapason Fender à un diapason Gibson et à accordage égal, tu auras plus interêt à prendre un tirant plus élevé avec le diapason court (Gibson), sinon tes cordes seront trop molles. Mais en diminuant significativement le diapason, par exemple en passant de 650 à 460, se pose la question de l'accordage, tu ne peux plus vraiment rester au même accordage à la même octave, tu arrives à la limite physique des cordes qui ne sont pas prévues pour ça, quel que soit le tirant, du moins si tu reste sur les cordes de guitare. Donc en fait, plus que le tirant, il faut se poser la question de l'accordage, à mon avis avec 460 (c'est vraiment pas beaucoup pour une guitare !), il faut renoncer à l'accordage standard. Tu peux rester sur un accordage en quarte mais plus haut.
Re: Short scale
Il existe pour les cordes une zone idéale de vibration qui est fonction de la longueur de la corde et de la hauteur de la note, le diamètre n'entre pas en ligne de compte, c'est pour ça que les harpes, les pianos on des plans de cordes avec différentes longueurs en fonction de la hauteur de la note, sauf dans les basses ou on triche en mettant des cordes filées mais c'est au détriment du son. Donc plus c'est court plus c'est aiguë.
jbm
Re: Short scale
Message par jbm »
Hum, je pense que ça va finir en un montage avec un chevalet clou et des vieilles cordes pour tester tout ça et sur différents accordages et diapasons.
Renoncer à l'accordage n'est pas un souci, ne serait ce que 2,5 tons au-dessus peut compenser à mon humble avis. Ca mérite quelques expérimentations sur un montage digne des plus grands bien entendu ;)
Re: Short scale
salut,
dans cette taille, tu as le Ukulele ou la Mandoline...
J'ai fais une petite guitare (580mm) avec un manche de largeur normal (42mm au sillet) pour utiliser l'accastillage standard. Elle est montée avec un tirant plus gros pour garder une tention normale. (11 - 52)
bonne construction.
Meeck
Re: Short scale
Message par Meeck »
Des guitares en diapason court ça existe déjà et depuis belle lunettes , il y en plein les magasins , grandes marques ou pas .
J'en avais fabriqué une acoustique diapason dans les 600 de long , accordée deux tons au dessus ça fonctionne très bien . (en accompagnement guitare/chant on joue très souvent avec un capo deuxième case)
MAIS ce n'était pas une gratte pour les lardons .
Pour des gamins , achète une classique mini a moins de cent euros que tu règle (ou fait régler) correctement .
Si c'est pour toi : met le paquet : c'est génial les (bonnes) mini grattes .
Re: Short scale
J'ai fait une 600mm pour ma femme (Sulka sur le forum).
Super sympa :)
Re: Short scale
accordage normal?
Moi j'en ai fait une classique de 620mm pour ma fille, accordage normal.
Re: Short scale
Oui, en accordage normal :)
Re: Short scale
tu as mis quoi comme calibre?
Sur celle à ma fille j'ai mis le jeux spécial diapason court de Savarez en carbone, le son est franchement bon, presque aussi ample que sur un diapason normal.
Re: Short scale
De mémoire ça doit être un 9 42
Re: Short scale
Me suis fait une gratte de voyage avec du 20" (~500mm).
Il faut de grosses cordes pour l'accordage standard sinon c'est spaghetti trop cuites. Et là encore ce n'est pas très agréable, les sensations de jeu sont très "rigides".
Bien plus agréable avec un jeu normal et un accordage plus haut (en la, pour moi).
Re: Short scale
docteur.bondage a écrit : sinon c'est spaghetti trop cuites.
Moi, vous me connaissez, je suis pas le mec casse couille avec l'orthographe. Pas mon genre de m'énerver pour un accord mal branlé ou un participe remplacé par un infinitif. Et on va pas se faire un infarct' parce qu'un mec écrit "sa" à la place de "ça". Un exemple de souplesse, que j'suis.
Mais y'a des trucs avec lesquels on transige pas. Y'a quand même des grandes lois de la nature à respecter pour pas que ce soit l'anarchie.
Alors on va se mettre au clair, mes cadets. Je ferai chier personne sur le fait que spaghetti peut (et doit si on me demande, mais bon...) s'écrire sans "s" parce que c'est le pluriel de spaghetto. Donc, là d'sus, le Max a tout bon. C'est pas la question.
Mais en italien, les mots qui sont en "o" au singulier et en "i" au pluriel, c'est des mots masculins. Là d'sus, le rital est strict et il déroge pas.
Donc le prochain qui à l'outrecuidance de me coller spaghetti au féminin, j'y bouffe une oreille.
Propre et net.
Voilà, bonne soirée.
On va pas s'énerver, quand même...
