micro seymour
metaldog
Moyen posteur
micro seymour
Message par metaldog »
Bonjour tout le monde.
J'ai un soucis d'électronique, j’espère que quelqu'un pourra me donner un coup de main.
J'ai acheté 2 seymour duncan black winter ( manche + chevalet). J'ai essayé de brancher le tout dans ma guitare mais même en suivant le schéma de leur site, ça ne donne rien de bien au niveau du selecteur. Pourtant en configuration, c'est tout simple j'ai donc 2 micro, 1 sélecteur 5 positions en ligne, un potard de volume et une douille en jack.
Quelqu'un pourrait me dire comment brancher ça? avec des thermes de simplet, l'électronique et moi, ça fait 2 :lol:
Merci d'avance
Re: micro seymour
La première chose à faire, si effectivement tu n'es pas très compétent dans le domaine, c'est de te demander si tes soudures sont bien réalisées (si elles permettent le passage du courant).
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: micro seymour
Message par FingersOnFire »
Déjà oui vérification des contacts avec un multimètre en ohmètre (testeur). Sinon qu'est-ce que tu veux faire avec ton 5 positions et deux micros ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: micro seymour
Si tu t'es basé sur les bornes de sélecteur d'un schéma lambda c'est surement à cause de là que vient le problème. Souvent un sélecteur il faut le tester pour voir quelles bornes font contact en fonction de la position. C'est souvent qu'il y a des variations suivant les sélecteurs;
Re: micro seymour
Il y a des megaswitch, 5 positions type strat, qui permettent pas mal de positions avec deux micros. Mais en effet, d'abord vérifier le schéma, une bête erreur de branchement est souvent en cause.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: micro seymour
caribou a écrit :Il y a des megaswitch, 5 positions type strat, qui permettent pas mal de positions avec deux micros.
Ah oui je disais pas le contraire, c'était juste pour savoir :D
Ou sinon des raccord de masse douteux...
metaldog
Moyen posteur
Re: micro seymour
bonjour,
j'ai bien vérifié mon branchement mais ça n'a rien donné. Pour le multimètre, quelle valeur je dois trouver? oui je suis vraiment nul en électronique...
Re: micro seymour
metaldog a écrit :bonjour,
... Pour le multimètre, quelle valeur je dois trouver? oui je suis vraiment nul en électronique...
16,6 KOhm, soit 16 600 Ohm par micro.
source : https://www.seymourduncan.com/pickup/bl ... 9b956a3bfd
metaldog
Moyen posteur
Re: micro seymour
merci de ta réponse Gema :) je regarderai ça dès que j'ai une minute :)
