Bon petite question, réponse trouvée nulle part ailleurs, donc il faut une distance égale chevalet-12eme frette et 12eme frette-sillet d'accord, mais a partir d'où sur le chevalet, sur un chevalet simple? des trous des cordes? du bout du chevalet? de l'appui des cordes (et dans ce cas on le prend où l'appui?!... Voila c'est bête et méchant mais bon faut pas trop se planter quand meme alors mieux vaut être sûr je crois...
Merci!
Disposition chevalet
InfernalMajesty
- Membre actif
InfernalMajesty
- Membre actif
- doc guitar
On parle du diapason "théorique" qui est 2 fois la distance entre sillet et 12ème frette. Après faut compter la compensation. Cette compensation tu la fais avec les pontets. En général il faut ralonger le diapason théorique. Donc, tu règles tes pontets dans la position max vers la touche et tu fixes ton diapason. Dans la plupart des cas la voie de réglage des pontets suffit pour un réglage propre. Dans le cas d'un TOM tu peux incliner le chevalet en rajoutant 1mm au Mi aigüe et 6mm au mi grave sur la longueur théorique.InfernalMajesty a écrit :Mais les pontets ne sont pas tous au même endroit puisqu'on les bouge d'avant en arrière, alors on prend ca comment? On les met tous sur une même ligne comme on veut?
Voilà, voilou.
