Problème de collage
Problème de collage
Salut à tous,
Il m'arrive une drôle d'emmerde. C'est pas de la lutherie, mais c'est du bois quand même...
J'ai entrepris de recouvrir mon escalier avec des sur-marches en orme Made In Normandy. Elles font 5 mm d'épaisseur et ça fait plus d'un an qu'elles sont chez moi. Elles sont constituées d'au moins deux lattes collées par Christophe avant que je ne les récupère.
J'ai donc collé 4 de ces sur-marches cet après midi. Les marches étaient presque entièrement décapées, sauf une petite bande comme sur la photo. J'ai collé à la Titebond sur toute la surface, mis des serre-joints aux nez de marche, et des galettes de fonte à l'arrière de la marche, faute de pouvoir serrer.
J'ai laissé en pression trois bonnes heures, puis suis venu pour démouler et là, la tarte dans la tronche, le drame... Tout l'arrière de toutes les marches s'est soulevé, de près de trois centimètres. Avant de faire une connerie, je viens demander conseil.
Mon hypothèse, c'est que la Titebond n'a pas pris sur la peinture, et qu'elle a, de plus, fait travailler le bois.
Je peux tenter de coller avec une autre colle (genre néoprène, mais l'application sera pas facile...) et de faire un serrage avec des crics de bagnole, en prenant appui sur la marche du dessus pour serrer.
Qu'en pensez vous ? Merci de tout coup de main, les potes, je suis au désespoir.
Re: Problème de collage
Que ça ne prenne pas sur la peinture c'est certain, mais la surface de bois est quand même suffisante pour que ça tienne, normalement. A condition bien sûr que la sur-marche soit bien en contact avec le bois de la marche.
Et en effet, si ça fait 5mm d'épais, pas surprenant que la colle l'ai faite se dilater coté collage et que ça tuile.
A défaut de pouvoir coller à la titebond, tu peux parfaitement coller avec des colles genre "ni clou ni vis", j'en ai utilisé pour des plinthes dans la salle de bain (et collées sur la couche de peinture du placo), ça tient très très bien.
Merci Franck. Ton intervention me soulage beaucoup.
Tu crois qu'en pressant avec mes crics, je vais parvenir à rattraper le tuilage ?
Bin, si la colle a déjà séché... Ça revient en place quand tu appuie dessus ?
Oui. Je pense que je peux l'appliquer sans trop de problème. J'ai un peu les jetons que ça continue de travailler et que ça s'arrache une fois collé. Mais tu as raison : une fois la colle sèche, ça devrait se calmer...
Tu peux humidifier le coté exterieur (le coté creux) et voir ce qui se passe. Possible que ça revienne horizontal.
ah mais j'avais lu en diagonale, elles sont toutes déjà collées ?
Non, seules 4 sont collées.
Le côté creux est verni. Ta formulation m'inquiète un peu, là. Tu crois que c'est compromis ?caribou a écrit :Tu peux humidifier le coté exterieur (le coté creux) et voir ce qui se passe. Possible que ça revienne horizontal.
Si c'est déjà collé et que la colle est sèche, oui, j'ai un peu peur que ça ne revienne plus. D'où ma question quand à savoir si ça revient en place quand tu appuie dessus ou pas.
Ce qui s'est passé est assez classique, une face humide (par la colle) et l'autre sèche, comme le serrage est approximatif (les poids n'ont manifestement pas suffit à tenir en place le fond de marche) ça tuile. Et une fois le collage sec, il se peut que la colle t'empêche de remettre à plat. Et quand bien même tu y arrive, il faut encore injecter de la colle pour recoller ce qui ne l'est pas.
J'ai, au fond de ces marches, un soulèvement de deux bons centimètres. Je peux y passer le doigt et, donc, y injecter de la colle si nécessaire. L'avant, lui, a très bien collé (puisque les serre-joints ont fait leur boulot).
Quand je presse sur cette portion soulevée, elle descend en place sans trop de problème.
Alors vas-y avec de la colle comme celle évoquée. J'humidifierais quand même un peu le coté externe, histoire que ça se remette en place facilement. C'est une colle contact, normalement tu n'as pas besoin de serrer (même si ça ne fait jamais de mal de le faire le temps que ça ait bien pris).
Mais fais un test sur une seule marche d'abord.
L'erreur de départ a été d'utiliser de la Titebond (ou n'importe quelle autre colle riche en eau).
Comme je le disais, le côté externe est verni. L'humidifier va être impossible.
C'est sûr, je me rends compte, c'était idiot d'utiliser la Titebond...
Merci de tes conseils, Franck. Plus qu'à espérer que ça marche.
Elu jeu de mot du W.E.Pedro a écrit :Plus qu'à espérer que ça marche.
Rien que pour ça tu mérites que tout revienne en ordre.
Tu deviendrais un maître des colles
archpat si tu nous entends...
C'est vrai qu'on pense pas assez à ces colles qui servent à tout... Pour avoir décollé des plinthes collées avec ce genre de produit, c'est clair que ça tiens bigrement bien et fort !
Bon, j'avance pas trop mal sur ce chantier.
J'ai acheté de la colle Néoprène "Haute résistance à l'arrachement" pour recoller les 4 marches tuilées, en les maintenant en place avec des crics de voiture. A raison d'une toutes les 24h, j'en ai recollé trois jusqu'ici et ça a l'air de bien se passer.
Quand je serai sûr que tout va bien, je passerai aux marches restantes avec une colle multi-usage en cartouche.
Merci à tous, et surtout à Franck, pour ce coup de main.
Ou sinon c'est le bois du normand qui n'est pas sec...
