Projet : Les Paul perso
yohann_r
Salut à tous ! Et oui une Les Paul de plus me direz vous !
Sauf que je ne joue pas, je suis Menuisier et je n'y connais absolument rien en lutherie. Alors à force de fouiller les infos j'ai fini par tomber sur ce forum ou j'ai deja pioché quelques données techniques !
Mais passons aux choses sérieuses parce que Mon projet est deja commencé !
Donc une Les Paul, corps + table, et manche en erable des Vosges, touche palissandre. Je vous mets deja quelques photos pour vous montrer l'avancée.
Le bois à la sortie de la scierie deja :
Puis une fois débité pour le corps et le manche qui sera en un bloc : Place au collage : Puis corroyage : Et enfin le corps découpé à la scie à ruban et a peu pres fini sur une toupie avec un rouleau à poncer : La tete du manche a été coupé a 14 degrés je vous prendrai une photo demain !
JE vais avoir quelques question au fur et à mesure alors hésitez pas à consulter de temps en temps !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Projet : Les Paul perso
Cool ! Beaux débuts ! Bienvenue, et continue de nous montrer ton travail
. C'est bien chouette !
jbsam
Beau projet..
Quel est le bois du corps ?
Si tu ne joues pas toi même fais attention aux notions relatives à la jouabilité. Le radius, l'épaisseur du manche, les frettes.. Ce sont des notions personnelles à chaque guitariste. ( Bien qu'il existe des "Standard"
yohann_r
C'est de l'érable, et pour les données techniques, c'est Mon frère qui sera utilisateur qui Les a decidées.
A priori radius de 10" et frettes assez classiques.
yohann_r
Salut ! Quelques news.
Bon deja, j'ai refait le corps complet, le modèle qui a servi à faire le premier gabarit était une copie avec des différences énormes par rapport aux gabarits que j'avais pour le manche, donc vu que j'avais le bois, j'ai préfèré repartir sur quelque chose de nickel.
Voilà donc le nouveau corps avec Les usinages réalisés :
[attachment=2]IMG_6672.JPG[/attachment]
[attachment=1]IMG_6673.JPG[/attachment]
Puis usinage de la rainure pour le truss rod que j'ai reçu hier !
[attachment=0]IMG_6674.JPG[/attachment]
Demain blindage de la rainure et je me lance dans la réalisation de la table.
- smog
Très beau ! Et les veines du bois sont très chouettes !
- stephane isiar
on voit la maitrise du bois , joli les évidements ça va être une les paul de course
tes serres joints dormants sont hydrauliques ?
yohann_r
Oui serre joint dormants hydrau, règlés Sur 700 kilos il me semble, du matos d'atelier de menuiserie.
Aujourd'hui j'ai fait la table en 2 pièces de bois, et JE l'ai collé au corps. Puis j'ai fait la défonce du dessous du manche avec le gabarit, puis des côtes du manche et de la tete avec un autre gabarit. Je prendrais des photos demain :-)
Simbo
- Moyen posteur
Question un peu bête, peut-être, mais le bois acquis en scierie comme ça, il est sec ?
J'aimerais faire d'aussi beaux arrondis juste avec la scie à ruban ^^.
- gema1831
question a poser à la scierie.... Je me trompe peut-être mais une scierie scie le bois mais ne le stock pas....Simbo a écrit :Question un peu bête, peut-être, mais le bois acquis en scierie comme ça, il est sec ?
si tu parle de l'arrondis du contour du corps, tu oublie... c'est fait à la fraise à copier d'après gabarit.Simbo a écrit : J'aimerais faire d'aussi beaux arrondis juste avec la scie à ruban ^^.
Simbo
- Moyen posteur
Ah ! Tu me rassures
Quelle belle invention, la fraise à copier
- gema1831
oui, enfin, ça nécessite un gabarit nickel...Simbo a écrit :Ah ! Tu me rassuresQuelle belle invention, la fraise à copier
yohann_r
Alors très bonne question pour les scieries.
Donc de manière générale, une scierie à la partie scierie et un grand hangar ouvert rempli de plot en séchage.
Pour le coup, le plot d'érable dont proviens ma planche (4 mètres x 45cm x 6,5cm d'épais) a été abattu en 2015.
Il etait donc sec a l'air, en général entre 15 et 20%.
Je l'ai débité en tronçons de 1,3m a peu pres puis stocké en atelier, le bois a encore un peu travailler mais depuis que j'ai commencé je n'ai pas constaté de déformation.
Pour ce qui est des courbes, Oui clairement impossible avec la scie ruban. J'ai passé Pas mal de temps pour être Sur de la qualité de Mon gabarit, l'avantage c'est qu'en MDF de 5mm le moindre défaut est facilement rattrapable.
J'ai pu avancer encore ce midi, au programme, avec mes gabarits, défonce du manche et de la tete, puis réalisation du quart de rond Sur LE dessous du corps.
Ah oui, la table est collée et formée au corps. Voilà Les photos !
jbsam
Ça c'est sûr.. :wink: bravostephane isiar a écrit :on voit la maitrise du bois
- gema1831
merci Yohann,
ça répond à notre question au sujet des scierie.
yohann_r
Des ptites news !
J'ai fait la feuillure pour le binding (ou liseret ?) avant d'attaquer le galbe.
Puis avec mes gabarits j'ai pu faire le galbe en escalier pour le moment.
Voila déja une photo, faites pas attention a tout ce qui a un peu chauffé, c'est pas de la finition, alors j'ai utilisé les fraises un peu vieilles ! Ensuite j'aimerai m'attaquer a la pente sur l'avant du corps, je pars sur du 4 degrés, mais je n'ai pas réussi a trouver l'info de comment le positionner.
Voila la meme photo avec ce que je cherche : A partir du trait rouge j'aurai une pente a 4 degrés, mais comment je positionne ce départ ? si vous avez un ptit croquis pour m'aider je suis preneur !!
On écrit "liseré" mais ici, on parlera de "filet". :wink:yohann_r a écrit : J'ai fait la feuillure pour le binding (ou liseret ?)
Pour la pente de l'avant, elle ne part pas d'un lieu précis, tous le haut est en fait un arrondi, comme sur les violon, à la fin tu as 4% mais en fait c'est plutôt une courbe dont le sommet est situé un peu en avant du chevalet ( au 2/3 de la longueur totale de la table), en fait c'est toi qui décide de l’esthétique de l'arrondi, doux ou non, harmonieux ou brutal, il va sans dire qu'harmonieux c'est quand même plus classe.
Je précise que je n'ai jamais fait de Les Paul.
Une triple courbe en fait, un creux, une bosse et un autre creux, métaphore exagérée.
Attention à ne pas suivre cette valeur sans avoir vérifié qu'elle est adaptée aux pièces en présence.yohann_r a écrit :je pars sur du 4 degrés
Le but final est que les cordes soient rasantes sur le manche, c'est la fonction de cet angle.
Il n'y a pas de valeur universelle, tout dépend des épaisseurs et hauteurs en présence.
Mieux vaut faire un montage à blanc ou des mesures in situ que de constater à postériori que ce n'était pas 4°.
