travail propre avec perceuse à colonne à 60€, possible?
J'ai cette perceuse, négociée à 44€ au lieu de 60€ chez Bricomama :
Je viens de faire des essais avant d'attaquer les 6 trous traversants pour mon chevalet. Sa descente maxi est 50mm, mon corps en fait 45. Pas moyen de faire un trou propre. Sur le dessus, c'est nickel :
Mais en dessous, ça éclate :
Pour le dernier trou à droite, j'ai glissé un morceau de CP de 5mm sous l'aulne. C'est un peu mieux mais pas encore nickel.
Que faire
Que faire
- Jeannot
c'est pas ta perceuse qui est en cause, c'est ta méthode.
Vu comment tu explique, j'ai l'impression que tu met pas de planche martyr (même un bout de cp de 5 mm, ça marche) en dessous de ton bois, ce qui provoque les éclatements.
Si ta mèche est trop petite, il te faut en trouver une plus longue.
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)
Comme dit Jeannot, faut un martyr.
D'ailleurs tu as constaté qu'en mettant du CP sous ta pièce, ça allait mieux. Simplement, du CP de 5 mm, c'est pas assez épais comme pièce martyr. Mets une planche d'au moins 10-15 mm sous ta pièce à percer, et zoup la, plus d'éclatement...
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
- Tranber
Mais t'es pas obligé de percer le martyr de part en partCastor_lapon a écrit :Merci à tous pour vos réponses :)
Effectivement il faudrait que je prenne du CP de 10mm plutôt que du 5mm. Mais mon corps fait 45 et ma perceuse à une descente de 50mm MAXI, hors 45 + 10 = 55mm. Donc c'est pas jouable. Je cherche encore.
Ben +1tranber a écrit :Mais t'es pas obligé de percer le martyr de part en partCastor_lapon a écrit :Merci à tous pour vos réponses :)
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
Bah, tu règles la profondeur juste de manière à ce que la pointe de la mèche sorte à peine (mèches à bois évidemment!), ça te fournit le repère pour percer de l'autre côté... Mais bon, cette méthode demande un certain coup de main je pense...Castor_lapon a écrit :Sharingan, c'est intéressany, mais comment tu fait pour percer pile-poil en face des trous. Ca me parait impossible :?
- Oscar Wilde
- Oscar Wilde
toujours percer avec un bois en dessous, moi sur ma derniere les 65 mm du corps passaient pas pour les cordes traversantes, alors jai percé jusqua arriver en butée, ensuite jai remonté le plateau avec le foret dans le precage a finir, et jai fini le trou, je fais tt meme le metal avec ma perceuse colonne a 200 balles ;)
Pour le coupd e percer des 2 cotés je trouve ca foireux pour faire du precis, le mieux est de mettre un martyr mais egalement de serrer sa piece dessus au serre joint pour eeviter dobserver quand meme des eclats, meme moindre ;)
Enfin selon les bois il faut en general revoir langle et laffutage du foret, angle de lextremité de la meche fait 120) a la base, il faut laugmenter pour les metaux tres dur, moins pour les tendres sinon ca fait des etoiles, et enfin il faut le diminuer pour des bois tres dur, mais surtt diminué ou augmenter langle dattaque du foret selon les bois ou les metaux, cets le seul moyen de faire du boulot vraiment nikel et ca prend 3 secondes ;)
