La Les Paul en noyer de Marc
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Ok mais un angle de 2,5 c'est sacrément léger non pour une LP ??
Il ne faut pas mesurer avec la hauteur du tom au minimum non plus. Sinon tu ne pourras pas descendre sans que ça frise. Il faut garder une marge de 2 ou 3mm.
Et donc ça change l'angle.
Surprenant que tu ne trouves pas la même chose par le calcul que sur ton plan...
Tu as les détails de ton calcul ?
Sinon, il est toujours possible de faire une cuvette si tu t'es foiré
Salut à tous,
C'est bon j'ai compris !!!!!!! Passé les dixièmes de secondes où j'ai cru être un champion en fait j'ai compris que j'avais juste étais moins niais :linux:
Quand je faisais mon plan (voir video ici : https://www.youtube.com/watch?v=95A2Rn91_Vw) et bah j'oubliais qu'une Les Paul c'est galbé.
Donc mon plan calculais le renversement pour une table plate avec un TOM, d'où les 2 degrés.
En fait il faut bien se dire que la hauteur simulé du TOM c'est 15,5 (sa taille normale) + 3 mm de jeu pour les réglages + 10 mm de hauteur de galbe entre le haut où il y a le TOM et le bas d'où la touche part. Ce qui fait que j'ai un TOM simulé à 28,5 mm et là je tombe sur un angle de 3,9 à 4 degrés comme ce que j'avais calculé avec le simulateur.
Par contre connaissez vous un tuto spécifique pour les tables bombées car je n'ai rien trouvé.
Et pensez-vous que mon raisonnement soit juste ????
Merci bien.
Merci bien.
- gaffophone
Le raisonnement se tient !
Jean-Baptiste
- gema1831
Pourtant, en cherchant un peu... Chez Crimson par ex.marc86 a écrit :...
Merci bien.
https://www.youtube.com/watch?v=qqhwaj3xXx4
Si non il y a la méthode avec gabarits.
https://www.youtube.com/watch?v=Up2tLlfPCyk
- TMF
Ou à la meuleuse, en extérieur un jour un peu venteux.
C’est redoutable, et il faut bien avoir le galbe en tête.
Et racloirs.
Et racloirs.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 67#p432867
Ou un coup de fraise plate bande (ou avec gabarit) et à la gouge ...
Merci mais je ne parlais pas de comment galber une les Paul mais plutôt comment calculer l'angle de renversement avec une table bombée. J'avoue qu'en me relisant ce n'était pas bien clair.
- gema1831
Chance qu'on porte le même prénom,
si non :fessee: car tu nous as tous enduit d'erreurs....
Bon, tu connais la hauteur de la table et son point le plus bas côté manche. Tu trace une droite entre ses deux points qui forme la nouvelle référence.. et de cette droite tu fait comme pour une guitare plate.
:linux:
gema1831 a écrit :Chance qu'on porte le même prénom,
Ha, j'ai de la chance aussi alors
Allez hop ça continue, doucement mais sûrement.
Aujourd'hui j'ai défoncé le plan à 4 degrés (4,1 degrés en fait, pile poile ce que me donnait le schéma à l'échelle 1 homemade).
Du coup j'ai appliqué une technique trouvée sur un site des States. On fabrique un cadre en bois fixé avec des charnières, puis avec des cales on règle l'angle souhaité puis défonçage.
Place aux photos.
P.S : vous apprécierez au passage les dessins de ma fille de 4 ans sur la structure en bois !
Place aux photos.
- gaffophone
Impec
Jean-Baptiste
c'est vrai que l'angle donne tout de suite un profil sympatoche !
- Matdeflo
Excellent cette technique, je la chourre immédiatement !
- reynald917
En effet c'est une super idée ! :wink:
Et le résultat est top ! :app:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Et comment tu regle la hauteur du cadre pour avoir l'angle qui part d'où tu veux etc?
- reynald917
Avec la descente de la fraise certainement ?
Jacques Brel
Jacques Brel
