La Les Paul en noyer de Marc
Re: La Les Paul en noyer de Marc
plat contre plat c'est plus efficace mécaniquement.
marc86
Message par marc86 »
En fait ce que je veux dire c'est est-il mieux ou peu importe de le mettre :
- comme ça (voir dernière photo tout en bas) : viewtopic.php?f=15&t=22054&start=280
- ou comme ça (comme l'a mis Enrico) : http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 7&start=60
Merci.
marc86 a écrit :...
... Y a t'il un sens pour le TRUSS ? Dit autrement le côté plat du TRUSS (barre métallique fixe) peut se mettre côté touche et coté bombé du manche ou pas ?....
Oui, mais le problème c'est le sens de la vis de réglage... En règle général on vis pour mettre le manche à plat et l'on dévisse pour creuser...
Si tu mets le truss dans l'autre sens, ce sera l'inverse...
le sens d'enrico est le bon, acier plat au dessus.
marc86
Salut à tous,
Question à 2 balles : comment désépaissir de 2 mm (passage de 7 à 5mm) ma touche que j'ai bien évidemment déjà radiussée ?
Je vois 2 solutions :
- trouver un menuisier qui maitrise la dégauchisseuse à fond,
- faire un montage du type j'aplanis 2 cales à radiusser pour m'en faire des support puis j'y scotch ma touche et j'utilise un montage en "U"?
- un truc plus simple auquel je n'ai pas pensé ?
Merci à vous.
Au rabot en y allant doucement et en gardant 0.5 de marge pour traiter les arrachements. Tu approfondis les traies de scies au fur et à mesure s'ils sont déjà fait (c'est mieux sans traies de scie mais c'est sport de les refaire sans gabarit).
marc86
Bonjour a tous,
Quelques avancées sur le manche. Je suis plutôt content du talon par contre la volute vraiment bof !
Je me demande si ce n'est pas trop fin en terme d'épaisseur en début de volute côté corps. Vous en pensez quoi ? J'ai 1,5 cm d'épaisseur sans la touche de 6mm.
Merci.
Leirn
Message par Leirn »
Pour avoir dégrossi le manche de la LP à 16mm ce we, effectivement sous les doigts ça semble très fin. Mais finalement quand tu poses la touche dessus, cette impression disparait très vite.
On a tous l'habitude d'avoir un manche en main, avec une certaine épaisseur. Quand tu en prends un anormalement fin (16mm...), forcément tu as cette sensation car c'est bien plus mince que tes repères de guitariste. Mais 6mm de plus, ça rajoute presque 40% d'épaisseur. Ca parait peu mais c'est beaucoup !
Une épaisseur de manche d'environ 20mm c'est tout simplement la norme.
Un peu plus ou un peu moins selon les marques et les modèles, à jauger selon tes habitudes et la taille de tes mains.
C'est la même chose pour la forme du profil, il y a des familles et plein de variantes.
On peux faire un manche de 24mm qui parait plus fin qu'un de 20 avec un profil adapté, aller trop bas ne sert pas à grand chose à part à fragiliser exagérément le manche.
marc86
Ok merci :)
Dernière question, est-ce que vous trouver que la volute est trop petite, pas assez haute ?
J'avoue que cette parte me stress car j'ai peur de fragiliser. Au pire un coup de défonceuse pour faire une surface plane puis je flipote et refais la volute.
Merci.
Leirn
Message par Leirn »
Ne stresse pas avec la volute. Tu ne peux plus l’agrandir de toutes façons :)
Toutes les guitares n’en ont pas, y compris des modèles avec des manches très fin. Si elle te plaît, laisse là comme ça. Tu verras bien. Et si elle casse, tu sais refaire un manche maintenant :)
marc86
Leirn a écrit :Ne stresse pas avec la volute. Tu ne peux plus l’agrandir de toutes façons :)
Bah je peux l'agrandir en y collant un flipot
Pour moi c'est moche une volute et à peu prés inutile vu son emplacement, pour qu'elle soit efficace elle doit déborder sous le début de la 1ere case et rendre le jeux inconfortable.
la volute doit être sous le sillet. Ici elle est sous la tête...
marc86
benoit suaudeau a écrit :Pour moi c'est moche une volute et à peu prés inutile vu son emplacement, pour qu'elle soit efficace elle doit déborder sous le début de la 1ere case et rendre le jeux inconfortable.
Quand tu dis que c'est inefficace, tu parle de la mienne en particulier ou de toutes les volute similaires ?
marc86
gema1831 a écrit :+1,
Du coup tu conseilles quoi, je la supprime et essaye de mettre un flippot sous le sillet pour en refaire une ?
ça c'est un manche de Les Paul... tu peux peut-être faire le même.
marc86
gema1831 a écrit :ça c'est un manche de Les Paul... tu peux peut-être faire le même.
Donc je vire la volute. Ca te semble rattrapable toi vu le profil de mon Manche ?
reynald917
Message par reynald917 »
Il aurait fallu que ta volute soit placée à cet endroit (en rouge) pour avoir une incidence sur la solidité :
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
