Angle du manche
- Xanagos
bas disons que je part sur ce chevalet
http://www.stewmac.com/shop/Bridges,_ta ... piece.html
Pour le confort de jeu ben comme je l'ai dit plus haut celui de mon ibanez me convient.
Merci mon pote du 59 :p
X.
X.
Modifié en dernier par Xanagos le ven. 10 juin 2005 12:30, modifié 1 fois.
- Kittie
Oh ! un dérivé de tom... Là, la règle est simple, c'est un chevalet qui impose un angle au manche
Donc obligation de l'avoir sous les yeux avec pied à coulisse et réglet pour déterminer le dit angle !
Ça va ? pour le premier conseil que je donne ici, j'ai pas dit de trop grosses bêtises ?
Un obscur malentendu doit m'avoir échappé dans le dédale impénétrable du tissus d'erreurs où je piétine à grand bruit depuis un moment.
- Kittie
Oui un angle, comme les Gibson. Ce genre de chevalet est tellement haut que pour garder une action correcte, la touche fait un angle avec la table, au lieu d'être parallèle.
Autre chose, tu parles d'un radius de 12 que tu veux refaire à 16, mais ce chevalet est prévu pour un radius de 12. Donc, à mon avis, ça va faire beaucoup de modifications (mais pas impossible) entre la touche, et le chevalet pour tout mettre à 16.
- Xanagos
je fais du 12 sinon je peux utiliser comme chevalet pour éviter d'avoir un manche incliné ?
Mon projet est ce modèle
http://img73.echo.cx/my.php?image=magra ... se38oa.png
Je me sent pas capable de faire les défonces pour le floyd rose
Si vous avez une idée de chevalet
X.
X.
- meuh la vache
Pépé Athanase, un soir, fatigué a écrit :Le bon diapason, c'est celui qui va biiiieng du sillet jusqu'au chevalet.
- le_con
en faisant plein d'approximations :Xanagos a écrit :concrétement je fais comment pour calculer mon inclinaison rien qu'avec les dimensions du chevalet et celle de mon manche.
Diapason : 647.5 mm
Nombre de fret : 22
Hauteur du chevalet : au mini 15.6 mm
Merci encor
X.
tan(alpha) = (chevallet - action)*2/(diapason)
Ca ne tient pas compte de la courbure due au truss rod, ....
et ca donne entre 2.5 et 3 °
Il ya des cons qui ne savent pas qu'ils le sont. Moi je serais plutôt du genre
intelligent qui sait qu'il ne l'est pas
wil
en general avec un tuneomatic ou derivé, toujours prendre entre 4 et 4,5 degres, ca peremt dans tous les cas davoir une action basse, 2,5 ou 3 degres cest trop peu, il faudra soit jouer avec une action haute soit incruster le chevalet...pour moi 4,5 degres
quand au floyd, ya pas besoin de gabarit de defonce ni de meche a copier, il suffit de tracer la defonce (selon le floyd) et de faire ca en fixant un plan decalé de la distance axe de meche/flanc de la semelle de defonceuse et ca va tout seul... ;)
wil
ta defonceuse a deux coté de chaque coté de la semelle ou tu peux tappuyer pôur faire une ligne droite, il suffit de mesurer la distance entre le coté de la semelle et le centre de la meche, et ensuite tu enleve a cette distance la moitié du diametre de ta meche, et quand tu veux defoncer suivnat un trait, ton trace ton trait, tu trace une parallele decalée de la longueur obtenue avant et tu defonces ;)
je ne suis pas teewoof, mais je sais qu'il a monter un floyd, je me permet de lemettre ici. (je suis en attente de pouvoir l'aider à commençé un projet, peut-être s'il se lance cous l'aiderez ?)
par contre, je ne peux pas dire en son absence si c'est bien ou pas bien comme montage, en tout cas avant son départ il paraissait content :
http://teewoof.ifrance.com/floydrosemontage.html
