Le materiel minimum de base pour commencer la lutherie ?
reynald917
Message par reynald917 »
Je voulais savoir quel est le matériel minimum dont on à besoin pour commencer en douceur la fabrication complète d'un guitare électrique ?
Je ne parle pas du matériel de professionnel, mais de ce qu'on peut acheter en tant que débutant et à tarif raisonnable si possible.
Merci par avance. :)
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
diomedea
Re: Le materiel minimum de base pour commencer la lutherie ?
Message par diomedea »
En tout outillage manuel, ou avec de l'électroportatif?
tchiks
Message par tchiks »
bonjour,
je me lance pour la partie guitare électrique (corrigez-moi au besoin), il te faudra au minimum:
- une scie sauteuse peut être très polyvalente, pour découper les contours et tronçonner très approximativement (il faudra reprendre avec un rabot les bouts de fil sinon ce sera une boucherie)
- une scie manuelle, j'utilise des scies japonaises mais si tu es du genre à suivre les dogmes "rien ne vaut une scie traditionnelle, les scies japonaises c'est pour les hipsters qui mangent des cupcakes au tofu", fais toi plaisir :p; pour fretter et pour tronçonner
- un rabot à main, pour dégauchir, pour dresser les champs, pour finir, pour plein plein plein de choses, je te conseille un n°5 pour commencer
- une perceuse, ... pour percer ... et éventuellement dégrossir tes cavités si tu les fais à la main
- quelques ciseaux à bois, à nouveau si tu comptes faire tes cavités à la main (si c'est le cas je te conseille un bédane)
- un marteau et un maillet
- de la colle à bois
- des serre-joints à mâchoires assez larges ( au moins 35 cm à la grosse louche)
- des limes à métaux droites, une râpe à bois, du papier abrasif (pour bois: 80, 120, 220; et pour métal: 320, 400)
- une scie à chantourner à main (si tu comptes mettre des ouïes sur ta guitare)
- la finition de ton choix
- un crayon (ou mieux, un tranchet), un mètre, un poste à souder un multimètre, un pied à coulisse, une tenaille (qu'il faudra modifier pour qu'elle coupe à ras)
Tout ça c'est si tu comptes
1) dépenser le moins d'argent et donc faire beaucoup (beaucoup beaucoup) de travail à la main
2) faire usiner ton bois à la bonne épaisseur là où tu l'achètes (donc a priori en scierie)
sinon, et ce n'est pas du luxe:
- une défonceuse (ton nouveau meilleur ami)
- une raboteuse stationnaire
- une scie à ruban
Bonne chance pour ta première construction !
Jimmy Shady
Moyen posteur
Message par Jimmy Shady »
tchiks a écrit :bonjour,
- une scie à ruban
Très intéressant merci beaucoup pour tous ces détails !
La liste de tchiks est pas mal, j'y ajouterais ceci ;)
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... hp?t=16152
Il y a quand même des topics dédiés dans la FAQ...
ValentinD
Message par ValentinD »
Elle est très bien ta liste Tchiks ;) !
La défonceuse je la placerais dans les indispensables quand même, je vois même pas comment je ferais sans elle :ang: !
Et avec de bonnes fraises, les fraises vendues dans les petits coffrets de base ne suffisent généralement pas, typiquement une fraise à copier, une fraise à affleurer plus longue, des fraises droites pour le canal de truss, une ou des fraises quart de rond, etc… ?
Si on part de zéro ou presque, c'est un investissement énorme la lutherie, je suis en plein dedans ! L'avantage, c'est qu'après on peut affronter n'importe quel projet (ou presque) pour le seul prix du bois et de l'accastillage, et là ça devient intéressant !
