Adapter des piezos sur un bridge Babicz
Akhlan
Moyen posteur
Message par Akhlan »
J'aimerais mettre un Bridge + stop bar Babicz sur une Les Paul DiY mais j'aimerais mettre un piezo sur le bridge en même temps...
Il est possible d'adapter des piezo sur n'importe quel pont ou devrais-je mettre un powerbridge Fishman ou un T-Bridge LR Baggs au lieu du bridge Babicz ?
Re: Adapter des piezos sur un bridge Babicz
Bonjour, ça parait bien compliqué de mettre un capteur piezo sur des pontets Babicz compte tenu du système de réglage de ces dernier. Reste la possibilité de mettre un piezo unique sous le chevalet
Akhlan
Moyen posteur
On peut adapter un piezo sous le pontet ?
Pas sous le pontet, sous le chevalet. Entre le chevalet et la table.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
heu , il faut intercaler une épaisseur sous le chevalet? pour être pile poil au réglage de hauteur? comment fait on?
Akhlan
Moyen posteur
si tu as des infos là dessus caribou, je suis preneur, j'ai cherché une solution pour mettre un piezo sous un chevalet qui en es pas équipé d'origine et je n'ai pas trouvé....
Bin il y a un espace entre le dessous du chevalet et la table, tu y case le piezo.
gobi34
Message par gobi34 »
On l'a vu dans un post précédent, il faut quand même que le piézo soit en pression au repos sinon, il produit un signal chelou :malade:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 40#p640066
Oui, bien entendu.
jl-mando
Message par jl-mando »
Excusez moi d'être pointilleux , mais je ne sais pas si on doit dire que le piezo DOIT être en pression constante , ou si ce fameux piezo
doit plutôt être calé de façon à ne pas être soumis à d'autres vibrations que celles produites par la vibration des cordes .
Si on regarde un chevalet de mando comme celui-ci : https://www.fishman.com/wp-content/uplo ... _large.jpg
On voit bien que le piezo est tout simplement solidaire à part entière du pied de chevalet , mais il n'est pas pour autant mis en pression .
Juste qu'il vibre quand le chevalet est sollicité .
Non ???*
Le piezo peut-être du type pastille et juste collé sous le chevalet, comme sur une table d'harmonie acoustique, la pression n'est pas nécessaire, par contre un chevalet n'est pas très "vibrant", il faudra adapter la pré amplification.
jl-mando
Il y a qq années , j'avais collé une pastille piezo avec de l'époxy sur une pince de serrage comme ça : https://www.manomano.fr/p/lot-de-2-peti ... ge-6350442
tu mettais ça sur la tête d'une guitare acoustique , ç'était épouvantablement moche avec le câble qui trainait jusque par terre
mais ça marche du feu ...
Bon je reconnais c'était pas trop sexy !!!
Malgré tout , sur un chevalet de contrebasse ou de violoncelle , avec une pince pas trop voyante , ça le fait .
