Projet 2 : MotorAve Belaire
- Matdeflo
Je suis en train de réfléchir à un nouveau projet, une semi-hollow à table plate, j'ai déjà le modèle en tête (j'en dirais plus lorsque j'aurais fait les plans), en attendant pour avancer sur la faisabilité je cherche un cordier en alu qui se fixe à la table et qui ait un aspect sympa, comme celui de la Yamaha Revstar 502t (voir ici : https://www.thomann.de/fr/yamaha_revsta ... 4582d7a1ac), mais évidemment cette pièce est introuvable au détail... Rien qui me plaise chez Emma Music par exemple.
Vous auriez des pistes ?
J'adorerais le faire moi même, mais je n'ai ni le matériel ni les compétences pour usiner de la sorte de la fonte d'alu...
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par Matdeflo le mar. 3 mars 2020 10:04, modifié 1 fois.
Re: Semi hollow flat top
Il y a déjà la solution chère, celle que j’avais utilisé pour me faire des pontets spéciaux en laiton : tu te fais un plan et tu vas voir une boite de mécanique générale pour te faire faire un devis.
Ensuite tu peux le faire en bois ou en plastique dur, là ça devient accessible.
Et tu peux aussi te faire un cordier qui ne soit qu’une tôle découpée sans pliage ni usinage (même avec une forme sympa). Là il ne te faudra qu’une scie à métaux, une lime et du papier de verre.
Et sinon tu trouves quelqu’un sur le forum qui veux bien te la faire en échange de quelques bières et d’une bonne tranche de rigolade, c’est aussi possible.
D'après les photos que tu indiques, c'est plus de la tôlerie que de l'usinage.
Par pliage, avec un matériel limité, on peut faire quelque chose d'assez similaire.
Si on taille dans la masse dans un bloc d'aluminium suffisamment épais, c'est plus compliqué et plus coûteux (en temps et en matériel) mais toujours faisable. Je rappelle à ce titre qu'une défonceuse et des fraises "standard" peuvent tailler de l'aluminium dans la masse: il faut juste limiter la profondeur de passe et réduire la vitesse de rotation (et choisir le bon alliage d'aluminium).
Tu arrêtes ça tout de suite ! Tu vois bien que ça m'excite et que j'ai pas le temps !Enrico a écrit :Je rappelle à ce titre qu'une défonceuse et des fraises "standard" peuvent tailler de l'aluminium dans la masse: il faut juste limiter la profondeur de passe et réduire la vitesse de rotation (et choisir le bon alliage d'aluminium).
- Matdeflo
Merci pour vos réponses, ça me donne envie de me lancer :siffle:
- Dirvangil
- Grand posteur
Le processus original peut être de l'emboutissage et encore j'ai un doute.Enrico a écrit :D'après les photos que tu indiques, c'est plus de la tôlerie que de l'usinage.
Par pliage + un peu de TIG par un bon soudeur ont peut sans doute avoir un résultat similaire mais galère
- Matdeflo
Oui, je regardais les tutos pour le pliage des pièces en usinant les endroits à plier avec une fraise en pointe à 90°, ça me semble faisable, mais à l'arrivée il faudra souder et ça, je sais pas faire...
Souder l'alu, c'est chaud...
jbsam
J'adore..! Et créer ses pièces, alors là..
RomskiBoy
Tu peux le faire à la main sans problème. Il te faut juste un plan, une planche alu de 6mm (ou plus, mais 6 ça devrait aller), une scie à métaux, une perceuse/des forets, une grosse lime mordante, des petites limes et des abrasifs. Ça va être un peu long mais en planifiant bien, ça va être les doigts dans le nez.
Tu peux aussi le faire en bois, éventuellement avec un renfort en tôle. Tu peux t’inspirer des cordiers d’archtops, notamment ceux en tôle pliée, et même si ça n’a rien à voir avec ton idée.
Mais si tu peux le faire en bois, tu peux le faire en métal…
- Matdeflo
Merci pour ces encouragements, mais comment finir les endroits où les découpes se rejoindront sans soudure ? Et 6mm ça me paraît énorme ! Ah mais en écrivant je me rend compte que tu dois parler de sculpter dans la masse plus que faire des pliages !
En tous ça je vais essayer.
De quelles découpes est ce que tu parles ? (celles qui se rejoindront sans soudure)
- ValentinD
C'est dommage que les pièces détachées Yamaha ne soient pas plus accessibles à l'achat, car c'est vrai que le cordier de la Revstar est superbe (d'ailleurs leur série Revstar est globalement très très réussie !).
Si tu fabriques, ça m'intéressait énormément de voir comment tu vas procéder
- Matdeflo
Je ne veux pas rester sur une plaque en 2 dimensions, je souhaite que le cordier ait de l'épaisseur ; en partant d'une plaque à plier sur les côtés et le devant, je me retrouve avec une sorte de boîte, avec les angles non jointifs.Pedro a écrit :De quelles découpes est ce que tu parles ? (celles qui se rejoindront sans soudure)
Mais la solution de sculpter dans un bloc de 6mm me plaît bien...
Reste à trouver un morceau d'alu de cette épaisseur, vous avez des pistes ?
- gaffophone
Il y a John Steel. Pas le moins cher, mais très pro.
Jean-Baptiste
- Matdeflo
Merci ! Mais ouch 35 euros pour un vulgaire morceau de 8*20cm en 6mm, je m'attendais pas à ça !
Sinon, on trouve ce genre de chose : https://www.amazon.fr/m%C3%A9tal-alumin ... 24&sr=8-31
- kerosen
Ou en tôle de laiton ? La soudure devient plus simple non ?
pouet .
Honnêtement, je pense que même une soudure à froid ferait l'affaire.
Si on fait un genre de TOM, aucune force ne va s'exercer sur les montants pliés, si ?
Si la lime de Romski est à la hauteur de son canif, c'est effectivement une très bonne option
Pour les métaux, il y a des vendeurs spécialisés sur ebay et des boutiques de chutes.
Tiens, ce genre là, par exemple: https://www.blockenstock.fr/-6x120x248m ... 2x20830928
