Càblage strat 2simples 1 double 1vol 2tone autosplit
stephane isiar
Message par stephane isiar »
Bonjour les gars
alors j'ai tenté ce câblage ,
j'ai deux problemes ,
Un, le potard de volume coupé j'ai toujours du son cela je crois bien que j'ai trouvé , j'ai négligé de souder la 3eme patte du volume sur la masse du potard,,,?
edith : oui il semble bien que ce soit cela je viens d'essayer avec un bout de fil
Deux, sur la deuxième position du sélecteur (1ere = micro manche ) le son du micro central est très affaibli je me demande si ce ne serait pas une histoire de hors phase?
et d'une façon générale les tonalités ne sont pas génialement actives
vous en pensez quoi ? je me tâte a revenir a ce cablage classique
Modifié en dernier par stephane isiar le lun. 27 avr. 2020 17:01, modifié 1 fois.
Re: Càblage strat 2simples 1 double 1vol 2tone autosplit
Salut Stephane,
ce qui me saute aux yeux, c'est que le schéma est donné pour un 5 way blade et le schéma électrique montre un 3 way...
Je regarde ça de plus près.
EDIT : Oups, j'ai peut-être pas tout compris :green:
stephane isiar
sur le site seymour a ce que je vois, le schéma du 5 voie et du 3 voie sont similaires non? un rectangle jaune avec une raie marron et huit plots de connexion
merci pour ton aide Gema
Modifié en dernier par stephane isiar le lun. 27 avr. 2020 17:37, modifié 2 fois.
Oui Stéphane,
j'ai été trop vite (3 voies 3 plots, 5 voies 5 plots!! bin, non 3 plots aussi)!
Bon j'ai regardé et le premier schéma est bon... ça doit fonctionner : position manche : le HB, position inter / manche splité et milieu, etc...
stephane isiar
je crois bien que je vais désplitter c'est pas que le son ne soit pas intéressant un peu "nasal" propice au funk a mon avis , mais la chute de volume en passant d'une position a l'autre est trop importante c'est désagréable
stephane isiar a écrit :..., mais la chute de volume en passant d'une position a l'autre est trop importante c'est désagréable
C'est vrai qu'en passant du HB, deux bobines en série et le HB splité en parallèle avec le micro du milieu, il y a une grosse différence de niveau...
stephane isiar
en tout cas merci Géma , car je savais déja en ecrivant que je pourrais compter sur toi sur ce type de question et c'est bien agréable
stephane isiar a écrit :Deux, sur la deuxième position du sélecteur (1ere = micro manche ) le son du micro central est très affaibli je me demande si ce ne serait pas une histoire de hors phase?
salut, si 1ere position = micro manche, alors la position 2 c'est manche + milieu, pourquoi dis tu alors que qu'est lie au split?
Bien vu Taz...(c'est pour ça qu'on t’appel surper) :baleze:
Par convention la position 1 c'est le micro chevalet! Donc le HB dans ce cas ci.... (et pas manche comme j'ai pu l'écrire) :(
s'il s'agit bien de la position HB + milieu, et que le son est faible et nasillard, alors il s'agit bien d'un probleme de phase. Pour y remedier, il suffit d'inverser les fils verts et noirs du HB
stephane isiar
position 5 le micro manche est super
le mix position 4 manche/ centre est trés faible , nasillard
le micro centre position3 est super
le mix position 2 centre /split chevalet est un peu faible , un peu nasillard
position1 le chevalet est ok
j'ai envie de dire que le central est hors phase des deux autres?
vous validez cette méthode? approcher un objet métallique du micro pour voir a l’ohmmètre la réaction (a partir 10.30)
https://www.youtube.com/watch?v=Hy3LKqR3QOA[/video]
stephane isiar a écrit :j'ai envie de dire que le central est hors phase des deux autres?
oui, tres certainement. je n'ai jamai teste la methode de la video, mais tu ne perds rien a essayer. et tu ne perds rien non plus a inverser les 2 fils du micro milieu
ce sont des micros de marques differentes que tu as installes?
stephane isiar
oui de la récup ,qui vient de guitares differentes un simple de strat + , un simple de yamaha et double seymour
le simple yam est un micro prévu pour etre fixé dans le bois avec un bloc mousse en guise de ressorts , j'ai mis deux ecrous pour le monter sous plaque , mais le reglage du coup ne peut se faire qu'a la pince ,, essayer de coller les écrous , mais la cyano ne prend pas sur ce plastique ,, de l'abs je pense
tu pourrais essayer de coller une baseplate en papier vulcanise sous tout le micro comme ca tu eviterais les ecrous.
je dois en avoir en stock si ca peut te depanner
stephane isiar
pas con une plaque en dessous qui relie les deux boulons qui se vissent dedans merci du tuyau ,, c'est quoi du papier vulcanisé? une matiere qui tiens le filetage? c'est sympa ta proposition je pourrais mettre une plaquette en alu aussi bien?
le papier vulcanise, c'est ca, c'est la matiere avec laquelle on fait les bobines de micros. Tu fais un pre-trou pour les vis et apres tu n'as pas besoin d'ecrou.
tu peux faire une photo du dessous de ton micro?
stephane isiar
le voila
Bien,
tu peux aussi torsader les deux fils qui vont au jack...
stephane isiar
c'est vrai Gema , je n'y ai simplement pas pensé , mais c'est probablement une bonne chose , et j'ai pu remarquer que sur le vieux matos (j'ai deux vieilles duke des années 60) tout était monté torsadé , c'est meilleur pour les interférences EM c'est ça?
bon il y a quelques bizarreries , les potards sont du type longue tige pour les paul du coup j'ai mis des cales en isorel sous les potards qui remettent les boutons au raz du pickguard et évitent la boucle de masse avec le blindage , mais c'est devenu chaud bouillant pour fermer la boite , on met quoi pour un montage propre normalement? un morceau d'adhésif?
tu peux mettre de l'adhésif où faire une découpe autour du trou de passage du pot.
