finition teinte et huile crimson
maika
Petit posteur
Message par maika »
je suis en train de réaliser une strat pour une amie qui a choisi une teinte et une huile Crimson et je m'interroge pour la finition.
Je pensais poncer jusqu'au 800 avant d'appliquer la teinte, puis appliquer plusieurs couches d'huile. Je me demandais si je pouvais poncer au 1000 entre les couches d'huile ou s'il fallait mieux éviter pour ne pas "attaquer" la teinte
Merci d'avance pour vos conseils :)
banjo980
Re: finition teinte et huile crimson
Message par banjo980 »
A mon avis ne ponce pas... jamais sur une teinte, qu'elle soit huileuse ou non. C'est le meilleur moyen de percer!
Le diable veille...
BurningHeart
Message par BurningHeart »
je pense faire une commande chez madinter.
je pensais faire une finition au tru oil sur mon manche mais plus ca va moins ca me plait... j'ai peur que ca soit trop épais et moins naturel que de l'huile ou de la cire.
que pensez vous de cette selection?
https://www.madinter.com/fr/adhesifs-et ... cires.html
j'aurais aimé quelque chose de naturel qui protège bien bien sur et si ca fonce le bois c'est pas grave bien au contraire!
merci de vos avis ;)
smog
Message par smog »
La tru-oil ne donne pas quelque chose d'épais, si tu ne mets pas 25 couches. La seule différence visible avec l'huile de lin ou la Tung-oil pour ne citer qu'elles, vient de la "solidification" en surface qui te donnera un aspect plus proche du vernis que les deux autres.
La Tung pénètre le bois et le protège de l'humidité, mais laisse un toucher "bois" hyper naturel. Pas de couche solide en surface, pas d'aspect brillant mais plutôt mat. Elle met moins en relief les ondes ou autres défauts du bois si tu en as, cela a son importance.
Par contre, sur une touche, ça se nettoie mal et tu seras obligé de refaire une imprégnation régulièrement. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus !
Pour moi, un bon compromis est tru-oil sur la touche et tung sur le reste du manche si celui-ci n'est pas en bois figuré (parce que là, la Tru ou Danish donnent plus de "vie").
BurningHeart
Super merci pour ton retour! Et la cire par rapport à la tung oil?
Gloumouf
Message par Gloumouf »
Le tru-oil donne justement un aspect "naturel" au bois. C'est ce que j'aime.
Ca fait un verni très léger, ça peut etre brillant si on enchaîne les couches, mais ça garde l'aspect organique du bois, contrairement aux gros vernis industriels.
smog
Message par smog »
BurningHeart a écrit :Super merci pour ton retour! Et la cire par rapport à la tung oil?
En général on met la cire après l'huile, pour le touché. La cire ne pénètre pas le bois comme l'huile.
+1 avec Gloumouf : le Tru-Oil donne une couche très fine, dure, un peu comme un vernis, mais sans en avoir le côté "artificiel".
BurningHeart
Je trouve le tru oil cher par contre...
smog
Message par smog »
Oui. Tu peux regarder la danish-oil, très proche et souvent moins chère.
