simplification projet - telecaster - finie
Re: simplification projet - telecaster red burst
J’ai eu un problème avec mon burst. J’ai envoyé la gomme laque juste après la teinte. Résultat j’ai emmené la teinte et mon burst avec...
Salut!
J’ai un problème tout con : je n’arrive pas à souder sur le potentiomètre...
- archpat
Tu as passé un chti coup d’abrasif avant ?
Un peu de flux et zou.
+1 il faut acheter du flux de soudure, ça désoxyde et facilite la prise.
Ceci étant dit, sur un corps de potentiomètre il faut un fer un peu plus puissant ou augmenter la température si c'est possible.
La quantité de métal à chauffer est plus importante qu'une simple épissure; si le fer ne débite pas assez, toute la chaleur est diffusée avant que le point de contact ne monte suffisamment en température pour que ça prenne.
Abrasif passé, je vais essayer de trouver du flux dans mon bled.
Le fer monte à 450 degrés mais la panne est minuscule.
Merci à vous pour les conseils.
450°, normalement ça devrait suffire largement, et la plupart des soudures du commerce ont du flux intégré (on le distingue au milieu du fil et à la soudure c'est le truc qui fait comme un peu de résine fondue).
Souvent le petit coup d'abrasif ou de lime fait des miracles. Et ne pas hésiter à mettre une petite goutte de soudure sur la panne, ça augmente la surface de contact avec le capot et facilite sa chauffe.
J’ai retrouvé un vieux fer avec une panne plus grosse, j’ai pu souder.
Re: simplification projet - telecaster - finie
Guitare finie !
Elle marche pas mal....
Je mets en pause pour en jouer un peu, et je refais la plaque électronique qui ne me plaît plus
Et un corps en trois morceaux, c’est mieux quand c’est peint
- gema1831
en effet la plaque électro n'est pas très heureuse su ce modèle...
Je suis en train d’en refaire une
