Axis / EVH : Ma première guitare - Finie
Alex33600
Message par Alex33600 »
Bonne année et meilleurs vœux, que les dieux des ciseaux à bois, et les nymphettes de la défonceuse soient avec vous !
Je règle et optimise mes guitares comme un grand depuis un petit moment, Mais à force de lire tous vos superbes projets, l'envie de fabriquer moi aussi une guitare c'est insinuée sournoisement (à mon grand plaisir) . Donc Je me lance.
J'ai un peu d'outillage (défonceuse, rabot électrique, scie sauteuse, disqueuse, perforateur (j’espère que les deux derniers me serviront pas :) ......)Quoique la disqueuse pour faire la découpe stomacale ?
Je suis pas trop gauche de mes 10 doigts, mais débutant dans le travail du bois, je vais faire le taf au 3/4.
Je vais partir sur un mix entre une EBMM Axis et une EVH wolfgang pour le corps, et le manche j'en ai acheté un a finir.
Pour le corps il sera en 1 pièce en acajou. (aucune idée de la provenance, il fait environ 0.73kg/m3)
la plaque fait 47 cm de long sur 40 cm de large, et une épaisseur de 4, 5 cm . Le tout pour 6,2 kg.
Face arrière
Face avant
J'inverserai peut être les face. A votre avis ?
Je ne compte pas faire de placage et il y aura un binding.
J'aimerai aussi que la table soit bombée.
J'aimerai donner du relief au potentiomètre
Pour le manche,
je viens de l'acheter, il est en érable canadien Roasted en radius de 9.5" et la touche en érable également.
Tête à finir (je ferai du 4x2 pour les mécaniques)
Je me sentais pas du tout capable d'en faire un en entier...
Il sera vissé au corps, et profilé pour accéder plus facilement aux aigu.
J'aimerai qu'il soit comme cela
Pour l'accastillage j'ai déjà tout le matos.
Mécaniques auto blocante sperzel
Sillet graphtech
Potentiomètre low friction EVH
Strap button schaller
tremolo vintage schaller
Micro gibson USA 490R et 498T
Bon maintenant que tout est dit, je vais commencer par faire les dessins du corps et de la tête.
Et je manquerai pas de venir vous demander de l'aide, ce qui arrivera très vite.
Au plaisir de vous lire.
Modifié en dernier par Alex33600 le mar. 6 avr. 2021 13:31, modifié 1 fois.
Un sous-marin pour une baleine, c'est un suppositoire !!!
AXIS/EVH
Re: Axis / EVH : Ma première guitare
Chouette projet,
je m'installe.
Alex33600
J'ai un peu bossé le visuel de.......ben je ne lui ai pas trouvé de nom....hum faut que je trouve un joli nom !!!! bref
En rouge la côte que j'ajusterai suivant le manche, pour avoir un bon diapason.
Le hachures sont les cavités en deçà du niveau de la table.
La partie basse est l'axis et la partie haute celle de l'EVH.
Les pointillés représentent le chanfrein de la partie stomacale, que j'ai continué jusqu'au milieu de la gratte.
J'ai aligné le potentiomètre, car sur la guitare sur laquelle je joue actuellement, mes gros doigts boudinés touchent le bas de la tige de vibrato.
J'ai également décalé vers le bas le toggle switch, pour être plus à l'aise avec le volume.
Le corps de la guitare est plus grand de 2 cm par rapport à l'axis.
Et plusieurs variantes de la tête.
Idem que pour le corps, les hachures sont les cavités en deçà du niveau de la tête.
J'ai une préférence pour la N°4
Je pense environ 2mm.
Mais est ce que cela risque quelque chose, de réduire l'épaisseur de la tête ?
AXIS/EVH
Joli plan, la 4 pour moi.
fidler a écrit :Joli plan, la 4 pour moi.
+1
smog
Message par smog »
Aucun souci à enlever 2mm. La 4 pour moi aussi !
Très belles les EVH est assimilées. Un des designs "un peu novateurs" qui valent vraiment la peine. Superbes !
Alex33600
Hello tous,
Cela y est j'ai enfin reçu ma planche de bois d'acajou.
Reçu hier toute propre, toute belle.
Mais évidement, tout ne peux pas être si beau....Je l'ai stocké bien a plat dans mon bureau et ce matin...
Fissure sur toute l'épaisseur côté gauche, et sur toute la longueur. Fissure au un peu moins de la moitié de la largeur de la planche, en même pas 24h.
Bon j'ai demandé remboursement au vendeur sur ebay.
Mais dans le cas ou cela n'aboutirait pas, que puis je faire ?
Vue que la fissure est pas bien placée ( enfin je crois) si je fais un collage en deux partie....
il y en aura une qui sera plus grande que l'autre.
Cela aura t il une influence sur le corps? hormis le côté esthétique.
Ou alors en mode Crimson guitar, avec intercalaire en tube métallique...?
AXIS/EVH
Leirn
Message par Leirn »
Tu peux aussi y coller un plaquage ?
TMF
Message par TMF »
Ah oui moche.
Tu peux recouper recoller sans problème mais attends quand même que ça se stabilise. Tu n’es peut-être pas à l’abri d’une autre surprise.
Alex33600
Leirn a écrit :Tu peux aussi y coller un plaquage ?
Malheureusement, l'idée première était que je ne souhaitais pas de placage....
TMF a écrit :Ah oui moche.
Il faut attendre combien de temps ? et surtout....comment savoir que l'on a assez attendu?
Aucune idée si cette methode est efficace ou si c'est de la poudre de perlinpipin (pas taper, pas taper !!!)
En tapotant avec l'os de l'index, l'ensemble de la planche sonne "clair", et si je tapote au niveau de la fissure, le son change et est un peu plus mat.
AXIS/EVH
Einherjarr
Message par Einherjarr »
Et pourquoi pas recoller seulement? Le joint sera parfait si le serrage est correct. Faut juste prendre son temps à bien mettre de la colle partout dans la fissure.
Erreur, ne jamais stocker du bois dans un bureau car..... Le bois travaille! (humour belge)
Si non, couper et recoller, je ne vois que ça. (A moins que tu aime le style 'Crimson')
Leirn
Message par Leirn »
gema1831 a écrit :Erreur, ne jamais stocker du bois dans un bureau car..... Le bois travaille! (humour belge)
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
TMF
Message par TMF »
Einherjarr a écrit : Et pourquoi pas recoller seulement? Le joint sera parfait si le serrage est correct. Faut juste prendre son temps à bien mettre de la colle partout dans la fissure.
Ben j’en sais rien, mais reconstituer la tension, intuitivement je ne le ferai pas.
Couper à cet endroit va relâcher, ça parait plus sûr pour l’avenir.
Après attendre combien de temps...suffisamment ?
Y’a moulte choses à préparer avant d’attaquer le corps.
Alex33600
Hello les amis,
Suite de ma mésaventure avec la planche d'acajou.
Le vendeur a été super sympa, il m'a remboursé et j'ai pu conserver la planche...
La fissure étant mal positionnée (elle aurai été au centre, cela aurai collé avec le joint) je vais donc partir sur un split de guitare.
Et en plus j'ai enfin reçu le manche. J'ai pu ainsi finaliser mes plans.
Si tenté que cela intéresse quelqu'un, je vous met a disposition le plan version DWG et pdf
Axis split template.pdf
Axis EVH split .dwg
Bon prochaine étape, le gabarit.....
AXIS/EVH
joedassin
Message par joedassin »
donc tu aimes le style "Crimson"...
:siffle:
Blague à part, le plan est propre, et le projet sympa. Dommage pour la fissure.
C'est la première fois que je vois la défonce du chevalet plus étroite sur le dessus que sur le dessous (8.0 vs 8.5). Y a-t-il un intérêt particulier ? As-tu repris ça sur un plan existant ou est-ce un choix perso ? (je ne pense pas que ça change quoique ce soit, mais comme je me penchais sur ces dimensions justement pour mon projet ça m'a interpellé...)
Par ailleurs si je lis bien le bout de la touche va dépasser de la défonce du neck pocket. Du coup il pourrait être plus simple de ne pas faire d'arrondi dans la défonce du neck pocket (ainsi que dans le talon du manche du coup).
Modifié en dernier par joedassin le lun. 18 janv. 2021 20:33, modifié 2 fois.
Leirn
Message par Leirn »
Comment as-tu prévu de fixer les barres?
J’ai eu le même problème sur un corps en zebrano : j’ai doucement ouvert au coin et les deux morceaux se sont séparés proprement. Après collage c’est plus solide que le bois lui-même, donc pas de soucis. Si ça se détache pas propre, un coup de rabot sur les deux faces, un bon collage et hop. Pour la tête, la 4 est très chouette.
Naka
Message par Naka »
Alex33600 a écrit : je vais donc partir sur un split de guitare.
C'est le genre de bizarrerie que j'aime bien voir, mais pas forcément sur mes guitares :lol:
Mais ça m’intéresse beaucoup, je m'installe .
Alex33600
joedassin a écrit :donc tu aimes le style "Crimson"...
Pas forcément tout ce qu'ils font...... cependant les vidéos me semblent faites par un passionné (cela n'engage que moi), du coup je trouve cela prenant, et il y a des idées que j'aime bien. Mais en restant dans le raisonnable. (Suivant la sensibilité de chacun, hein !!!!) :)
Pour la défonce, tu as raison,il n'y a aucun intérêt. j'avais repris ce "design"en copiant sur ma copie d'axis, sans refléchir. Je vais reprendre le plan
Pour le neck pocket, j'ai acheté le manche qui a deja cet arrondi. je vais donc le recopier pour que le corps s'adapte au manche.
leirn a écrit :Comment as-tu prévu de fixer les barres?
Bonne question.....
Soit avec du tube alu ou acier qui sera traversant, sur les deux parties. (inséré en force)
Soit deux platines acier (une sur chaque partie) avec des tubes soudés (et vissé sur les deux parties)
(Dans ma folle jeunesse, j'ai eu un BEP structure métallique.....donc je sais souder)
La difficulté sera de ne pas rajouter trop de poids, et de rendre l'ensemble rigide.
AXIS/EVH
