Creation atelier depuis le début
Re: Creation atelier depuis le début
les pieces sont la en route tele caster et sg
probleme pour la realisation d'un fer a cintrer
Bonjour et bonne année a tous. Plein de projets .....
Je viens de faire un fer a cintrer selon le tuto remigue et je rencontre un pb avec ma resistance. J'ai mis une resistance de machine a laver 1700 W, ca chauffe tres fort mais au bout de quelques minutes, elle me fonctionne plus, je pense que la temperature atteinte est trop elevée, la resistance n'etant pas immergée, donc avec peu de dissipation et du coup elle crame. j'en ai deja brule 2..... que faut il utiliser comme résistance pour ca tienne la temperature ?
- gaffophone
Bonjour
Tu peux regarder du côté des résistances pour four de potier. De mémoire, il y a des résistances qui peuvent monter à 1300° C (Kanthal AF).
Mais je ne sais pas si « qui peut le plus peut le moins » dans ce cas de figure, ce qui est sûr, c’est que ça ne cramera pas.
Jean-Baptiste
Une régulation électronique avec capteur de température, ça ne coûte pas très cher.
J'avais déjà indiqué un kit pour faire cela il y a quelques années : viewtopic.php?p=581674#p581674
Le mot clef pour en trouver d'autres c'est "régulateur PID" avec un "relais SSR".
Le relais allume et éteint la résistance pour contrôler la température: pas bien sorcier à câbler du moment qu'on accepte de mettre les doigts dans le 240v. Quand c'est bien réglé, c'est précis au degré près.
Pour le regulateur j'en ai mis un qui regule jusqu'à 300 avec une coupure 220v 10a. Ca ca marche mais la resistance crame avant d atteindre 150....environ une miute. c'est donc bien un probleme de resistance. Je vais fouiller sur les resistances de four.
Merci des tuyaux
Merci des tuyaux
- archpat
Il me semble que quelqu'un ici en à fait un avec une résistance de ballon d'eau chaude mais chaipuki..
il faut éviter de mettre des résistances destinées a être immergée, elles ne supportent que rarement des très hautes températures.
je confirme sans aucun doute
- stephane isiar
voila les résistances pour chauffer l'air ont des ailettes comme celles ci, https://www.hellopro.fr/resistances-cha ... oduit.html
et du genre 350/500W et bien ça ne court pas les rues , déjà un moment que je cherche a en récupérer une
