my PRS 22
- Glooby
Re: my PRS 22
Moi je le ferai après radius, il te restera le centre de la touche en guide et tu pourras suivre la courbure avec la scie (et du repère scotch sur la lame par exemple) pour enlever juste ce qui est nécessaire sur toute la largeur de la touche. Parce que si tu scies à l'horizontale maintenant en visant ta profondeur sur les côtés, tu va enlever plus que nécessaire au milieu... bon pas sûr que ce soit un drame, j'ai même déjà dû le faire d'ailleurs
Re: my PRS 22
Hello,
Les incrustations sont faites.
le tenon est ajusté pour que la longueur entre le sillet et le chevalet soit conforme au diapason, soit 635 mm.
L'angle du manche semble bon. En posant une règle sur la touche (non fréttés), la règle réponse à 13 mm de la table à l'endroit du chevalet. Avec les frettes, et l'action, ça devrait me donner plus de 2 mm en plus de la hauteur min de mon chevalet de 13 mm. ça me semble correct.
je passe donc au galbe du manche.
Re: my PRS 22
Hello,
j'ai mis en forme le manche au niveau de la frette 1 et 12.
Pour rejoindre les deux profiles, j'ai utilisé une wastringue.
ça marche bien, par contre je ne suis pas assez régulier avec la wastrigue. est ce qu'il faut terminer la jonction avec une cale à poncer plate assez longue ? comment faire pour que le manche soit bien régulier ?
merci
merci
- Glooby
Re: my PRS 22
Je ne fonctionne pas de cette manière, je fais directement l'ensemble du manche en même temps avec la technique des facettes mais si t'as des bosses, oui une cale à poncer semble être la bonne méthode. Si t'arrives à déterminer précisément où elles sont, et si c'est conséquent tu peux peut-être commencer à niveler les points hauts au racloir
Sinon, jolis zoziaux :app:
- gema1831
Re: my PRS 22
C'est gros comme manche. Tu es sur des tes cotes?MyPRS22 a écrit :..., je ne voudrais pas descendre au dessous de 22mm à la frette 1 et 24 à la 12. ...
- Glooby
Re: my PRS 22
Si c'est touche comprise, c'est pas si gros que ça
- gema1831
Re: my PRS 22
Je parlais touche comprise...Glooby a écrit :Si c'est touche comprise, c'est pas si gros que ça
- Glooby
Re: my PRS 22
Moi ça me dérange pas ces dimensions… on compense comme on peut
- Glooby
Re: my PRS 22
Difficile de te donner des conseils, ça c'est propre à chacun. Si t'aimes le manche de ta LP, alors roule comme ça mais le profil peut avoir son importance dans le ressenti en plus de l'épaisseur
Tu te doutes bien que pour une épaisseur donnée, un profil "hard V" ne va pas provoquer le même ressenti que sur un "flat oval" (par exemple)
Re: my PRS 22
les oiseaux de tes incrustations sont tous les mêmes non ? par curiosité, pourquoi ne pas les avoir différenciés comme sur les PRS ?
Re: my PRS 22
saut,
les oiseaux en nacre, je ne les ai pas découpés :triste:
Je les ai achetés comme ça. C'est vrai que ça aurait été plus joli.
C'est la première, j'améliorerai pour les prochaines
Re: my PRS 22
Chouette ! Mais pourquoi ce sujet est-il dans élaborations de projets et non pas dans projets en cours ?
Re: my PRS 22
Hello,
J'ai passé un peu de temps à positionner correctement le chevalet sur la table, pour les cordes sont parfaitement alignées.
Le centre du manche passe bien par le centre du la table. De ce coté, c'est bien.
je viens de faire le trous pour les inserts du chevalet.
j'ai également fait un trou pour passer la mise à la masse de l'insert
Question, Est ce que je peux poser les inserts de manière définitive à ce stade ? Cela me permettra de faire un test avec les cordes de Mi pour voir si l'angle du manche convient ? Je n'ai pas encore fretté.
merci
bonne idée, mais je ne sais pas faireYoshi the cat a écrit :Chouette ! Mais pourquoi ce sujet est-il dans élaborations de projets et non pas dans projets en cours ?
merci
Modifié en dernier par MyPRS22 le ven. 2 avr. 2021 10:51, modifié 1 fois.
- Glooby
Re: my PRS 22
oui tu peux mettre les inserts, cela dit t'as pas vraiment besoin pour vérifier l'angle du manche, suffit de poser ton chevalet au bon endroit
Re: my PRS 22
Si les inserts ne sont pas borgnes, et qu'il y a une bonne épaisseur de bois au fond de chaque trou, on peut les retirer facilement et sans dégâts avec une vis au bon filetage.MyPRS22 a écrit :Est ce que je peux poser les inserts de manière définitive à ce stade ?
La vis en question traversera d'abord l'insert complètement, prendra appui sur le bois du corps au fond du trou et éjectera ensuite l'insert en douceur si on continue à tourner.
Si on fait ça trop souvent, ça finira par fausser les perçages, mais pour 1 ou 2 montages à blanc, il n'y a pas de risques.
Note: A défaut d'une vis assez longue on peut utiliser une tige filetée.
Edit: Tu veux pas mettre des liens directs vers tes photos ? Les vignettes c'est pas terrible
Code : Tout sélectionner
[img]https://i.postimg.cc/wx4HbLpf/IMG-7704.jpg[/img]
Re: my PRS 22
Excellent ! Cependant je mettrais un poil plus d’angle au manche car là tu es au plus bas côté chevalet et il y a un assez gros espace entre la touche et les cordes. Une petite cale? En plus le manche est un peu trop enfoncé, la touche est sous l’érable, cela permettrait de faire d’une pierre de coups.
