Tremolo fait maison ?
- snoopy
- Membre actif
- Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009727119285
Salut tout le monde,
Pour une nouvelle guitare, j'aimerais bien avoir un tremolo. Mais voilà... pour de la qualité il faut compter assez cher, et en plus je suis un grand fan de Brian May (qui a fait son tremolo lui même, avec les moyens du bord)
Alors, est ce que l'un d'entre vous a déjà tenté de se fabriquer un tremolo ? Avez vous des conseils ? Des solutions ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
“Impossible” est pour ceux qui ne veulent pas vraiment.
John Keats
John Keats
Re: Tremolo fait maison ?
La seule expérience de la sorte dont je me souvienne, c'est Phraid qui avait usiné une copie de Bigsby sur les machines de son atelier.
Mais je ne crois même pas qu'il reste des photos de la bête.
J'ai bien peur qu'escompter faire des économies et espérer de la qualité soit, comme souvent, incompatible.
Quel est ton niveau d'équipement et de connaissance en matière de métal ?
+1 si l'idée est de dépasser la qualité des trémolos 1er prix, ça va demander soit du savoir-faire, soit du matériel, soit beaucoup de temps, voire les trois à la fois.
L'option la plus censée est, comme bien souvent, de se tourner vers l'occasion en étant patient et prêt à une part raisonnable de restauration (toujours moins coûteux en temps et savoir-faire qu'une construction).
- snoopy
- Membre actif
Oui c'est clair que ces deux choses sont souvent incompatibles... Je m'étais dit que ce serait peut être possible, après avoir vu cet article https://favierguitars.com/guitare-elect ... -brian-may quand on lit la partie sur le système de trémolo, ça a l'air très simple ! En plus, ce système est apparemment plutôt bien étant donné qu'il a utilisé la même guitare pour tous ses concerts !Pedro a écrit : J'ai bien peur qu'escompter faire des économies et espérer de la qualité soit, comme souvent, incompatible.
Franchement niveau métal je ne m'y connais pas du tout... mais si besoin j'ai des amis qui ont les outils et le savoir faire.Pedro a écrit :Quel est ton niveau d'équipement et de connaissance en matière de métal ?
John Keats
John Keats
- snoopy
- Membre actif
Oui c'est peut être plus simple...Enrico a écrit : L'option la plus censée est, comme bien souvent, de se tourner vers l'occasion en étant patient et prêt à une part raisonnable de restauration (toujours moins coûteux en temps et savoir-faire qu'une construction).
John Keats
John Keats
Après, si ça te fait vraiment envie, lances-toi ! Mais en connaissance de cause, et donc en prenant ton temps et en étudiant bien la question. Comme toujours, commences par un plan
- Glooby
C'est vrai que si t'as la matière et que ça ne te coûte rien si ce n'est du temps et même si je partage les avis ci-dessus, autant essayer.
Toutefois, pour l'ensemble des raisons évoquées, je te conseille de partir sur une conception "interchangeable" avec par exemple des pontets de dimension correspondant à un standard du marché et faire en sorte que tu puisses loger un vibrato standard dans la défonce que tu vas faire sur ton corps.
Comme ça au moins, tu tentes l'expérience mais tu limites les risques à court ou long terme, t'auras pas en prime un corps bon à jeter ou avec une cicatrice d'adaptation
Je crois comprendre que l'idée ici, ce n'est pas de faire "un vibrato", mais celui de Brian May. Or, les explications données ici ne permettent pas du tout de comprendre le principe de fonctionnement ou de tirer un schéma.
On voit bien ici comment ça fonctionne, et c'est pas sorcier à fabriquer si on est un minimum équipé :
https://www.youtube.com/watch?v=KIA8HPJoLFk
Mais l'article mis en lien par Snoopy est manifestement l’œuvre d'un fan, le vibrato de Brian May n'était pas particulièrement révolutionnaire (il y avait des trucs analogues et antérieurs chez différents fabricants, dont Fender) etil n'exempte pas des problèmes classiques des vibratos, frottements des cordes au chevalet ou frottement des rouleaux, mouvements éventuels du chevalet et problème de l'épissure des cordes qui est aussi une source de galère pour la tenue de l'accord.
En gros, si c'est pour faire une vraie réplique OK, si c'est pour avoir un vibrato de la mort, bof...
- Glooby
Je ne suis pas le plus grand fan de Queen mais j'ai pas souvenir qu'il s'en servait des masses de son vibrato, si? … comparé à Jeff Beck par exemple
- snoopy
- Membre actif
Je pense que faire un modèle ''interchangeable'', qui soit identique à un vibrato qu'on trouve dans le commerce, n'est pas tellement une bonne idée: ce ne sera pas possible d'égaler la qualité d'un vibrato du marché en essayant de le copier... donc autant tenter un système nouveau... bien sûr, l'installer tout de suite sur la guitare serait débile, du coup je pense que je vais d'abord le monter sur une longue planche avec les cordes, histoire d'essayer (en gros, faire un espèce de lap steel, en version ultra cheap pour pas perdre de temps )Glooby a écrit :, je te conseille de partir sur une conception "interchangeable"
John Keats
John Keats
- snoopy
- Membre actif
Oui, sur cet article on ne comprend pas bien... j'avais trouvé d'autres explications plus détaillées, mais je ne les trouve plus... mais dans l'idée c'est comme ça (désolé pour le dessin de m****)Pedro a écrit : Or, les explications données ici ne permettent pas du tout de comprendre le principe de fonctionnement ou de tirer un schéma.
Les ressorts (qui en fait sont des suspensions de mobylette), ne ''tirent'' pas, mais ''poussent'' la partie flottante du vibrato. Et pour le chevalet, il a installé un système de sortes de roulements à billes, sur lequels passent les cordes, pour éviter que la guitare ne se désaccorde constamment. Il y a deux ressorts en tout, et ils sont attachés à des vis de réglage en bout de manche qui permettent de régler leur tension.
John Keats
John Keats
- snoopy
- Membre actif
Bon, son vibrato n'est pas réellement révolutionnaire, ni mieux que les autres. Mais je pense que si je veux juste un vibrato qui fonctionne correctement quand j'en ai besoin il remplira parfaitement son rôle, non ? (bien sûr, je ne pourrai pas faire de dive bomb ou de trucs trop extrêmes avec)caribou a écrit : Mais l'article mis en lien par Snoopy est manifestement l’œuvre d'un fan, le vibrato de Brian May n'était pas particulièrement révolutionnaire (il y avait des trucs analogues et antérieurs chez différents fabricants, dont Fender) etil n'exempte pas des problèmes classiques des vibratos, frottements des cordes au chevalet ou frottement des rouleaux, mouvements éventuels du chevalet et problème de l'épissure des cordes qui est aussi une source de galère pour la tenue de l'accord. En gros, si c'est pour faire une vraie réplique OK, si c'est pour avoir un vibrato de la mort, bof...
John Keats
John Keats
- snoopy
- Membre actif
Non, il ne l'utilise pas énormément... mais moi non plus je n'utilise pas beaucoup le vibrato, donc je n'ai pas besoin d'un truc exceptionnel du genre floyd rose ou je ne sais quoi...Glooby a écrit :Je ne suis pas le plus grand fan de Queen mais j'ai pas souvenir qu'il s'en servait des masses de son vibrato, si? … comparé à Jeff Beck par exemple
John Keats
John Keats
- snoopy
- Membre actif
Oui, il faut toujours commencer par un planAlexlyvity a écrit :Après, si ça te fait vraiment envie, lances-toi ! Mais en connaissance de cause, et donc en prenant ton temps et en étudiant bien la question. Comme toujours, commences par un plan.
John Keats
John Keats
De toutes façons pour du dive bomb, si tu ne fais que pousser le vibrato tu n'as pas besoin non plus de vibrato flottant, et un simple vibrato Fender calé sur le corps fait tout aussi bien l'affaire, et sans les nombreux inconvénients d'un flottant, Floyd ou autre.snoopy a écrit :Non, il ne l'utilise pas énormément... mais moi non plus je n'utilise pas beaucoup le vibrato, donc je n'ai pas besoin d'un truc exceptionnel du genre floyd rose ou je ne sais quoi...Glooby a écrit :Je ne suis pas le plus grand fan de Queen mais j'ai pas souvenir qu'il s'en servait des masses de son vibrato, si? … comparé à Jeff Beck par exemple
En fait, la plupart des gens qui utilisent un vibrato ne le font qu'en poussé et peuvent donc se contenter d'un truc très simple et bien moins emmerdant qu'un floyd.
- snoopy
- Membre actif
Je ne connaissais pas, merci pour le partage !RomskiBoy a écrit :« Schorr guitars » fabrique ses trémolos à la main.
http://schorrguitars.de/the-owl
Comme quoi, faire son vibrato soi même n'est pas impossible !
John Keats
John Keats
