pistolet et compresseur
gorjie
- Moyen posteur
je vous sollicite pour un conseil, en vue d acquerir un pistolet et compresseur pour VERNIR ;
je pense à un compresseur silencieux "merlin" de 100 LITRES qui restitue 260L /MN
je souhaite vernir des tableaux de 4M2 Environ , en vernis HYDRO
on m'a dit meilleur resultat au vernissage avec buse de 1.3 / 1.4
le pistolet suivant consomme 200L/MN / IWATA AZ3
https://www.goindustrie.com/pistolets-g ... iametre-15
Que pensez vous de ce choix?
c'est pour un usage occasionnel
merci de vos retours
- gema1831
Re: pistolet et compresseur
Bienvenue sur le forum.
Iwata c'est bien me semble-t-il. Par contre une consommation de 200L/min me paraît excessif
gorjie
- Moyen posteur
ok merci beaucoup,
c'est pourtant la consommation ,indiquée sur la fiche technique
- gema1831
Nan, c'est des millilitres pas des litres....gorjie a écrit :ok merci beaucoup,
gorjie
- Moyen posteur
ah oui!
donc un compresseur 50l sera suffisant?
gorjie
- Moyen posteur
Non c est bien 200L/MN
7,06 cfm=199,91693981999998 litre/minute
gorjie
- Moyen posteur
Vous n'avez pas l'air d'etre trés au jus;
ça n existe pas un pistolet qui consomme 200 ML/MN !!
https://www.s-b-c-i.fr/pistolets-peintu ... ttachments
Et tu n'as pas l'air d'être très aimable. Gema ne fait que lire la fiche technique que tu as toi même postée.gorjie a écrit :Vous n'avez pas l'air d'etre trés au jus;
Par ailleurs, si tu es très au jus et si sûr de ton fait, venir poser une question pour envoyer péter ceux qui tentent de te répondre n'est dans doute pas le plus pertinent.
- gema1831
Pour Gorjie (qui ne s'est toujours pas présenté (quel âge, quel métier,...))?
1 pied cubique fait en gros 2.8 litres. Donc 7 pieds cubique font : 2.8 x 7 = 19.6 litres...
- Naka
:kalash: :explose:
Ne vous battez pas
7cfm ça fait bien 200l/m, et c'est cohérent pour un hvlp.
Bien cordialement.
Ne vous battez pas
Bien cordialement.
gorjie
- Moyen posteur
oh pardon, je ne voulais froisser personne;
je voulais simplement un avis
- gobi34
oh voui oh voui ... chic une baston :app:
gorjie
- Moyen posteur
Philippe, 55ans, Paris, artiste peintre
oui, ça serait plutôt 200L/min, tu as des HVLP qui consomment moins d'air, mais qui te feront un jet moins large.
Pour 4m² ton compresseur risque de tourner non stop.
gorjie
- Moyen posteur
super, merci beaucoup
avec une buse 3mm, (la largeur du spray m-interesse à des fins esthétiques)
largeur du spray 400 MM et consommation d'air 300L/MN
est ce à dire que je peux utiliser ,avec cette buse ,et mon compresseur qui génere 50 L/MN, le pistolet pendant 6 secomdes
300/50= 6
ESt ce que mon calcul est stupide?
" Pour 4m² ton compresseur risque de tourner non stop."; il va tourner max 15mn ,pour une telle surface et c'est occasionnel;
pour l'instant, j'ai ça comme compresseur (pas de bruits)
https://www.aerographes-services.com/co ... 2x7118235
300/50= 6
- stephane isiar
ok , du matos aerographe, achete toi le pistolet qui te semble correspondre a ce que tu recherche , mais n'espere pas trop fonctionner avec ce type de compresseur ,
si tu ne veut pas galérer avec un pistolet a mon avis prévoit direct un compresseur avec une cuve de 50l ,,, mon 30l est est a la ramasse complet simplement avec un hlvp , pour finir une guitare ,, si tu veut une bonne qualité il ne s’agit pas de fournir la pression en sortie de cylindre avec toutes les variations de charge que cela implique , mais d'alimenter un réservoir avec une pression de service stable, du style 7 bar dans le réservoir, a 4.5 bar le compresseur redémarre, le pistolet après un réducteur de pression et un filtre a humidité travaille a 2 /3 bar, et le jeu c'est qu 'une fois que le compresseur redémarre le débit soit suffisant pour travailler en continu avec une pression continue, et que la pression ne descende pas dans la cuve en dessous de 3.5/4 bar, sinon le réducteur de pression coté pistolet va faire nawak et le rendu sera irrégulier.
quand au trip du pistolet qui ne fait jamais le même jet... pour la déco c'est infernal tu a sans cesse l'esprit dessus au lieu de l'avoir sur ta peinture, a attendre que la pression remonte ,pour espérer un jet correct.
alors évidement pas de bruit et débit cuve valable ça va faire cher
le plus simple c'est un 50 l électrique de base et cela fait un bruit de la mort qui tue
Modifié en dernier par stephane isiar le jeu. 12 août 2021 13:44, modifié 1 fois.
Auparavant j'empruntais un compresseur pro à mon voisin. Il faisait un bruit d'avion (le compresseur, pas le voisin) au point que si j'oubliais de l'éteindre, on l'entendait redémarrer dans la maison alors qu'il était un étage plus bas et à l'angle opposé, au fond de l'atelier.stephane isiar a écrit :alors évidement pas de bruit et débit cuve valable ça va faire cher
Récemment, j'ai acheté un modèle basique et pas trop cher à la GSB du coin, un Prodif "Super Silent", version 50l/2CV, et il fait un bruit TRES modeste en comparaison. Je crois même qu'on peut admettre que la dénomination commerciale n'est pas mensongère :p
C'est pas du matériel pro et je ne peux pas juger la durabilité et les performances au delà de mon usage (modéré et occasionnel), mais à part un joint à changer direct sorti du carton, je n'ai rien à lui reprocher depuis qu'il est en service.
