je viens de recupérer une scie REXON SS 4000 BQ qui semble en parfait état de fonctionnement mais sans livret technique ...
Toutefois, impossible d'y disposer une lame standart à picots de 127mm, trop courte pour la distance entre les points de fixation.
Quelqu'un utiliserait il ce type de scie à chantourner et en ce cas quel type de lame (longueur) faut il utiliser ?
Je n'exclue pas soit que je sois incapable et suffisament nigaud pour ne pas comprendre comment on fixe la lame, soit qu'il manque une pièce (ce qui paraît improbable) ;;;
La longueur entre les fixations est de 139mm.
Merci d'une réponse !!!
scie Rexon ss 4000BQ
Antoine-Vincent
- A déjà posté
Re: scie Rexon ss 4000BQ
Sur la mienne, j'utilise bien des lames dont les "picots" ont un entraxe de 128mm.
Les bras peuvent s'écarter ou se rapprocher avec le levier situé à l'arrière (en haut à droite sur la photo).
Attention, c'est à la fois un levier ET un boulon: il est monté sur une tige filetée et si on lui fait faire plusieurs tours il change l'écartement des bras.
Utilisé comme un levier il sert à la tension finale de la lame.
Quant à la lame elle se monte dans des blocs fendus, un en bas et un en haut avec une vis de blocage:
Si l'un ou l'autre de ces blocs est manquant, j'imagine qu'on ne peut pas monter la lame.
AlBournach
Enrico a écrit :Bon ben de rien, hein...
Enregistré sur le forum le 20/09 à 12h10
Dernière visite le 20/09 à 12h24
Manifestement passionné par les réponses à ses questions ...
