nouvel exercice
gneiss
nouvel exercice
C'est l'automne
pom pom pom pommes!
la saison des feuilles mortes...
l'hiver s'en vient,
la luth'rie s’éveille!
Un nouvel exercice de guitare acoustique , sauce classique et digressions , me titille les doigts et les méninges.
Le fond et les éclisses sont quasiment prêts.
Ça ressemble à ça: le truc qui me bal(l)ade c'est ça: Les éclisses sont en deux parties collées à la cyano.
Pour le reste...
table en épicéa ou red-cédar, manche multiplie if/noyer ou if/érable ou if/épicéa, etc .
A voir, selon le son, les bois, l'envie, le reste!
Premier gling? en gros............six mois. Presque la gestation pour un chamois, bouquetin, ours............... la montagne donc!
pom pom pom pommes!
l'hiver s'en vient,
Pour le reste...
- gaffophone
Re: nouvel exercice
Outch ! Quel fond !
Jean-Baptiste
tahitibob57
Re: nouvel exercice
C'est quoi comme bois ? Fond et éclisses?
yannd
Re: nouvel exercice
Installé aussi le bois du fond est terrible. C’est de l’if non ?
gneiss
Re: nouvel exercice
If sûr !
Of course.
Merci !
J'vais de même,
m'faire une tite place.
Of course.
Merci !
J'vais de même,
- Whisteul
Re: nouvel exercice
Les éclisses en deux parties ne risquent pas de se séparer au cintrage ? Est-ce qu'un contreplaqué ne serait pas adapté (si tant est qu'on trouve une colle suffisamment résistante à la température) ?
gneiss
Re: nouvel exercice
Collage à la cyanocrilate sans trop humidifier et en étant patient.Whisteul a écrit : dim. 10 déc. 2023 23:34 Les éclisses en deux parties ne risquent pas de se séparer au cintrage ? Est-ce qu'un contreplaqué ne serait pas adapté (si tant est qu'on trouve une colle suffisamment résistante à la température) ?
Collage à la PU.
gneiss
Re: nouvel exercice
Le manche prend forme.
Collage if/sycomore/if Là où l'on coupe
Puis faut faire plat,plan,propre...
gneiss
Re: nouvel exercice
Puis encore coller
Et hop! le truc en compagnie de la perspective bloc talon en trois parties
gneiss
Re: nouvel exercice
Bloc talon
Plaquages de tête
Collage,pré-découpage
gneiss
Re: nouvel exercice
Vous est il arrivé de renforcer un manche avec ceci ?
Un tube de carbone, le but étant de le laisser creux.
peut être en mettre 2 espacés de 20mm (diamètre 3 ou 4mm) pour éviter un risque de vrillage?
- gema1831
Re: nouvel exercice
Rond, ça ne sert à rien....gneiss a écrit : jeu. 21 déc. 2023 19:17 Vous est il arrivé de renforcer un manche avec ceci ?
gneiss
Re: nouvel exercice
Ça sert à rien dis tu.
Même pour rigidifier un soupçon, le manche que je souhaite fin ?
La touche sera de buis, de noyer ou d'ébène.
J'expérimente au gré de
- TMF
Re: nouvel exercice
J’ai mis un morceau plein de 5x10 dans un manche de classique un jour, j’ignore si c’est utile, pas assez de recul.
Un manche bien fait devrait se suffire à lui même avec la tension de cordes nylon, mais qui peut le plus peut le moins, mets le dedans.
En classique les mouvements de table doivent être plus ravageurs que ceux du manche j’imagine.
Re: nouvel exercice
Un rond ne rigidifiera que peu ton manche, on met en général plutôt une barre rectangulaire donc la plus grande épaississeur sera mise dans le sens de la traction des cordes. Bref l'idéal c'est un truss, de plus il en existe en titane, donc léger, et pour finir il est réglable, donc pourra suivre les mouvement du manche dans le temps et les contrer.
Même dans une classique, le manche finit par ployer.
gneiss
Re: nouvel exercice
TMF et Benoît merci de votre retour.
il est vrais que: "qui peut le plus peut le moins"
Avec queques limites.
Sur un exercice précédent, j'ai fait un manche syco/buis/syco et celui-ci, hormis un poid certain, est d'une raideur à faire palir d'envie un technocrate psychorigide.
le truss, j'y ai bien pensé mais je crains le même phénomène .
Au final, je souhaite un manche fin, gracile, chantant et ce, en employant des bois
non des moins denses
l'idée du tube carbone est aussi d'ôter quelques grammes.
Certainement évider le manche, déposer le tube et recouvrir celui ci d'un morceau d'epicea...
Et d'actualité bien que datant
https://m.youtube.com/watch?v=AYdTI5IF29o
à toutes et tous
Re: nouvel exercice
C'est une idée qui peux paraître bonne de faire un manche très rigide, mais ce n'est pas ce que pense Friedriech, il dit que ça rend la guitare difficile à jouer. Et je confirme, mes cordes nylon aux manches en érable ou en noyer sont fatigantes.
gneiss
Re: nouvel exercice
En effet un manche trop rigide n'est pas très joueur , à contario mollasson ça fini en arc.
Un autre précédent manche syco/if/syco, d'une finesse de rêve, a qu'en à lui galbé par manque de rigidité et au final ne supporte plus que des cordes à faible tension.
je souhaite ni reproduire l'exemple syco/buis/syco trop rigide, ni l'exemple syco/if/syco.
l'if étant un bois dont on fait des arcs
