vernis violon
- midaume
vernis violon
J'ai récupéré un violon Meinel et Herold dont le vernis a été gratté et qui doit être refait.
J'ignore le type de vernis employé , à quelle époque et ce que je dois utiliser,mes connaissances étant limitées. Merci pour vos conseils.
Re: vernis violon
Pour les instruments du quatuor ce sont des vernis type huile de lin, térébenthine +/- siccatif (en général c'est l'huile de lin ultrarafinée et transformée qui fait le boulot) agrémenté de divers ingrédient et colorés. On peux en trouver du tout fait chez emma music ou chez dictum.
Re: vernis violon
Bonjour.
En gros sur les instruments français, c'est du vernis à l'alcool, généralement un fond jaune plus couche plus foncée. Sur les instruments italiens, ça sera vernis au gras.
Sur les instruments allemands, il y a de tout selon la provenance et la gamme. Là, comme ça et avec cette photo et le grattage, je dirais plutôt à l'alcool.
Bon de toute façon, autant il ne faut pas toucher à la table, autant le fond, il faut refaire. Essaie de mettre un peu d'alccol à 90 sur un chiffon et de frotter, tu verras trés vite si ça part.
Re: vernis violon
Ce que tu appelle un vernis à l'alcool c'est de la gomme laque?
Re: vernis violon
Oui, avec plein d'ingrédients en plus. Généralement dans les productions industrielles, c'est à dire bien 95% des violons français il est mis au pinceau.
Re: vernis violon
Au pinceau ça fait des couches épaisses qui deviennent difficiles à égaliser, non?
Re: vernis violon
Non, il faut avoir le coup de main et surtout vernir dans de bonnes conditions atmosphériques. Ensuite de toute façon, les vernis étaient éclaircis et polis.
- midaume
Re: vernis violon
Oui,essai à l'alcool;effectivement ça part,donc trouver un vernis adapté...chez Emma par exemple?Borisravel a écrit : ↑lun. 1 avr. 2024 12:49 Bonjour.
Par contre,la table n'est pas très jolie et doit être au minimum nettoyée
Re: vernis violon
Le miror cuivre nettoie trés bien. Dans des mains expertes, on y ajoute une toute petite pichenette d'alcool à 95.
Pour le vernis, il vaut mieux aller chez des pros comme Laverdure. Sur ce violon, il y a l'air d'avoir une teinte jaune en dessous donc teinte au Kardix avant.
- midaume
Re: vernis violon
Donc vernis gomme laque? Merci pour l'aide.
Re: vernis violon
Prends un truc déjà tout fait et filtré genre ça:
https://www.hammerl.com/fr/vernis/verni ... lcool.html
Ce sont de très très bon produits et certainement moins cher que Laverdure. En plus il y a de la petite quantité.
- midaume
Re: vernis violon
Bonjour,je leur posé une question sur la méthode,ils m'ont conseillé de l'apprêt;vernis teinté puis revêtement;ça fait beaucoup! j'aimerais faire un travail soigné mais quand même.Borisravel a écrit : ↑lun. 1 avr. 2024 16:14 Prends un truc déjà tout fait et filtré genre ça:
Est ce que le vernis coloré à l'alcool IA en 250ml suffirait? Merci.
Re: vernis violon
Pour les 250 ml, je suppose que oui.
Pour l'apprêt, c'est juste pour le fond, tu ne touches pas à la table ?
Qu'est-ce qu'ils appellent revêtement ???
Re: vernis violon
Tiens, moi aussi je suis en train de faire une commande. 33e de fdp, c'est livré par hélico ?
Re: vernis violon
Non, tu as enlevé un vernis à l'alcool, tu n'as techniquement et déontologiquement pas le choix, il faut remettre un vernis à l'alcool. Et sinon il y aura trop de différences entre ton fond et tes éclisses.
- midaume
Re: vernis violon
D'accord,mais je vais voir ailleurs pour un vernis à l'alcool ,les frais de port,c'est n'importe quoi. Merci, j'ai besoin d'apprendre ...
Re: vernis violon
Considère que les produits ne sont pas trop chers et qu'au final, le prix est correct. Chez Laverdure, c'est le double pour la même contenance.
