Epaisseur éclisse
Thierry
Moyen posteur
Epaisseur éclisse
Message par Thierry »
Je me lance dans la fabrication d'une guitare folk, modèle OM, tout en acajou, table, fond, éclisse,
Auriez-vous une idée de l'épaisseur des éclisses pour une guitare tout en acajou ? 1.8 mm, 2 mm, 2.2 mm, 2.5 mm ?
Je vais monter des cordes Light, tirant 12/53,
Merci par avance de vos réponses,
Musicalement,
Thierry
Re: Epaisseur éclisse
Bonjour Thierry, pour l'épaisseur ça va dépendre de la densité du bois, or l'appellation "acajou" est trompeuse, car en fait, il existe divers bois portant cette appellation, avec des densités différentes, cela dit un poil au-dessus de 2 mm ça passe la plus souvent.
Bienvenue sur le forum !
Perso, je fais toutes mes éclisses quel que soit le bois à 1.8 / 1.9. Ça me semble un bon compromis entre la solidité et la facilité de cintrage.
Oui, ça dépend de la technique de cintrage, avec un fer, c'est difficile de dépasser 2 mm sauf si le bois est mou, avec la couverture chauffante, c'est moins critique.
Thierry
Moyen posteur
Merci à tous pour vos réponses ultra rapides,
En ce qui concerne l'acajou c'est du Sapelli Quilted Spécial acheté chez un fournisseur en Espagne,
La densité est de 650 kg/m3,
Ce sera un cintrage par fer,
Et pour le dos, et la table, quelle épaisseur ?
Le sapelli c'est assez délicat à cintrer, donc je te suggère 1.8 mm et un cintrage mouillé, sinon ça va casser surtout sur la hanche de la guitare. Bon tu ne fais pas de pan coupé, ça devrais donc le faire.
Oui, le sapelli n'est pas le plus facile à cintrer et en plus s'il est pommelé ça complique encore, le fil est court et à chaque onde ça fait un potentiel départ de fracture au cintrage... C'est typiquement le genre de bois pour lesquels l'usage d'un moule + couverture chauffante est recommandé. Après ça reste possible au fer classique mais si c'est une première, je te conseille chaudement de t'entrainer avant.
Et l'usage d'un feuillard me parait indispensable.
Thierry
Moyen posteur
Merci beaucoup pour toutes ces recommandations,
Oui effectivement, il est pommelé,
Je vais réduire à 1.8 mm les éclisses et prendre d'infinis précautions,
J'ai une toute petite expérience avec la fabrication d'un ukulélé en acajou mais ce n'était pas du sapelli,
Pour la table et le fonds, je pense réduire à 3 mm, donc toujours avec du sapelli pommelé, et je vais mettre des cordes light, tirant 12-53,
Est-ce que c'est le bon choix pour l'épaisseur de la table et du fond ?
Merci par avance pour ces nouvelles réponses,
Bon dimanche,
