chevalet à 180°
nicobass
chevalet à 180°
Message par nicobass »
Hello,
J'ai besoin de petits conseils concernant un Ukulele.
Mon ostéopathe est charmante, elle est flûtiste, on lui a donné un Ukulele et elle m'a posé une question a apparence ballotte :
Comment on monte des cordes sur un Ukulele ?
Alors moi, à force, j'y connais un peu en pelles, mais quasi-rien en casseroles...
:shock: :xfiles: :hein: ah ah ah, non, ce n'est pas du photoshop !...
Donc rapidement une conclusion s'impose : manifestement quelqu'un a réussi à coller le chevalet à l'envers !
Du coup, là, soit :
1. j'essaye de décoller ce truc qui ressemble plus à du bois de chauffage qu'à un chevalet et je le recolle à l'endroit.
2. soit je le perce pour faire un wrapparound mais l'intonation risque d'être un peu hasardeuse, je peux éventuellement tenter de refaire une rainure à la scie plongeante... C'est sans doute la solution la plus rapide...
3. soit je sors le sillet de chevalet, je rabote, je recolle un autre bout de bois dans lequel j’insère le sillet.
4. ?...
Le 1. est sans doute le plus plus académique, mais comment décoller ça sans tout flinguer ? en chauffant ?... ça ne risque pas de flinguer le vernis de la table ?...
La 2. est sans doute la plus excentrique, j'avoue qu'elle me tente bien :D
La 3. est sans doute la moins risquée au vu de mon niveau, mais aussi sans doute la plus longue...
Merci d'avance pour vos conseils.
Éternel débutant
Re: chevalet à 180°
Bah, non. Il ne faut rien démonter (décoller). :banghead:
Les cordes se montent comme sur un "Wapround" :prayer:
EDIT : Bein non, il y a pas de trou traversant..... :hein:
:ronfle:
AlBournach
Re: chevalet à 180°
Message par AlBournach »
1. bis : décoller ce truc qui non seulement est collé à l'envers, mais est en plus très moche;
1. ter : refaire un chevalet avec une empreinte légèrement plus grande pour cacher d'éventuels arrachements (que l'on peut par ailleurs fortement minimiser en découpant le vernis au scalpel autour du truc.
1. quater : le coller (à l'endroit cette fois ...)
nicobass
Re: chevalet à 180°
Je peux percer 4 passages de corde pour faire un wrapp-around, mais le sillet est actuellement environ 5 mm trop loin.
(enfin je pense, car la 12ème frette est à 175mm du sillet de tête et à 180 mm du sillet de chevalet).
Je peux alors refaire une rainure à la bonne position et combler la rainure existante mais je crains que le bas du sillet de chevalet ne tombe dans les passages de corde...
Je pense être capable de raboter le chevalet sans flinguer la table mais ça va me prendre du temps.
Quelle serait la technique pour décoller le chevalet ?
Éternel débutant
nicobass
Re: chevalet à 180°
AlBournach a écrit : lun. 22 déc. 2025 22:04 1. bis : décoller ce truc qui non seulement est collé à l'envers, mais est en plus très moche;
Ah oui, merci pour ces 2 tuyaux :yes:
Éternel débutant
AlBournach
Re: chevalet à 180°
Pour enlever le chevalet existant, je suggèrerais :
1. bien protéger la table autour du chevalet, idéalement avec de la tôle mince. Sinoc, contreplaqué 3mm.
2. couper longitudinalement (parallèlement à la table) le chevalet avec une scie japonaise, dont il restera donc +/- 3 mm d'épaisseur.
3. réchauffer la colle à travers ces 3mm avec fer à repasser + pattemouille.
4. dégager les 3 mm au ciseau à bois. Si la colle est bien ramollie, ça devrait le faire sans problème.
Manureva1
Re: chevalet à 180°
Message par Manureva1 »
IL y aurait une solution en gardant le chevalet , c'est de percer de l'autre côté du trou mais du diamètre de la corde ou guère plus , et retourner la corde pour aller vers le manche . Il faudra que la corde soit bloquée , donc cordes à boule , ou faire un noeud si ça tient .
Ps: apparemment ,je viens de réinventer le wraparoud , désolé , je ne savais pas ce que c'était , merci à Gema pour le nom :yes: !
J'aurai mieux fait de me taire ...surtout si le chevalet est mal placé ... :roll: à décoller du coup , ou essayer d'avancer le sillet du chevalet si celui-ci n'est pas géné par les cordes , au besoin le diminuer en hauteur , peut-être que tu ne risques rien de tenter le coup avant de passer au choses sérieuse s, ce n'est qu'un ukulélé :lol:
nicobass
Re: chevalet à 180°
Merci les gars.
Oui, une tôle ou une planche fine pour désépaissir à scie jap', cette idée me plaît bien. Juste, j'en n'ai pas sous la main, là...
Pour le wrap-around, tel quel le sillet est mal placé et si je l'avance de 5 mm il risque de gêner la mise en place des cordes.
Je n'ai pas de cordes de Ukulele sous la main, je n'en n'ai d'ailleurs jamais eu...
Si je le rend à sa propriétaire et qu'elle ne peut pas plus monter des cordes, tout cela n'aura servi à rien.
J'ai jeté un œil à nouveau, le chevalet à l'air pas super bien collé, ce qui finalement n'est pas trop surprenant...
Peut-être qu'avec un cutter et un sèche-cheveux et juste du scotch de masquage autours j'arriverais à l'enlever.
Éternel débutant
Re: chevalet à 180°
La compensation sur un Ukulélé est de l'ordre de 3 à 4mm. Donc à voir avec les 5mm si c'est jouable...
Manureva1
Re: chevalet à 180°
Pour décoller , il y a aussi la solution du décapeur thermique avec un petit coup de maillet sur le chevalet , parfois ça se décolle bien , d'un coup , mais adieu le vernis autour du chevalet ...
AlBournach
Re: chevalet à 180°
Manureva1 a écrit : mer. 24 déc. 2025 09:51 adieu le vernis autour du chevalet ...
Sauf à marquer au cutter le pourtour du chevalet, et à prévoir un chevalet de remplacement légèrement oversize ...
Manureva1
Re: chevalet à 180°
AlBournach a écrit : mer. 24 déc. 2025 12:27
:yes:
nicobass
Re: chevalet à 180°
Hello,
Et voilà, je rend le Ukulele à sa propriétaire demain.
J'ai pu décoller le chevalet assez facilement, en quelques minutes, avec un petit cutter et un sèche-cheveux.
Je n'avais pas oublié de découper le vernis au cutter sur le pourtour au préalable.
J'ai nettoyé l'emplacement au ciseau à bois.
J'ai raboté le chevalet de environ 1 mm, l'action restera un peu haute mais plus raisonnablement, idéalement il faudrait baisser aussi le sillet mais sans corde à disposition pour faire des essais et des réglages, je préfère laisser tel quel.
J'ai collé à la titebond, je n'avais pas de serre-joint adapté pour passer par l'intérieur de la rosace, donc j'ai serré modérément en prenant appui sur une grande cale au dos de la caisse. L'avenir dira si c'est suffisant...
Éternel débutant
Re: chevalet à 180°
Well done !
Manureva1
Re: chevalet à 180°
Bravo pour le décollage , c'est propre ! :yes:
Je n'avais pas de serre joint pour un chevalet d'une guitare , j'avais bricolé un truc en bois avec vis qui faisait office de serre-joints , mais ça n'a pas tenu . :thumbdown: .. Peut-être que pour un Ukulélé , la tension est moins forte , mais bon , la colle blanche vinylique à bois est prévue pour coller 2 éléments serrés . On dit plus c'est serré et plus ça colle !
Je ne comprends toujours pas comment les cordes vont tenir , mais bon, je ne suis pas expert. :roll:
Pour les guitares classiques , il faut 2 trous après le sillet du chevalet ,donc apparemment , c'est pas le cas , peut-être comme les guitares folk avec des "bridge Pins " , mais ça fait court pour les enfiler , surtout que tu as modifié les trous ....
Borisravel
Re: chevalet à 180°
Message par Borisravel »
Il faut juste faire un noeud au bout de la corde.
Pour les presses, honnêtement vu ce que ça coûte sur Ali, il ne faut pas se priver, ça fait partie des outils indispensables et trop spécialisés.
nicobass
Re: chevalet à 180°
Hello,
Merci à tous pour les conseils et les encouragements.
Je me suis rendu compte que j'ai été imprécis, je n'ai pas raboté le chevalet, j'ai fait une marque au trusquin à environ 1 mm et j'ai réduit l'épaisseur au lapidaire.
Si jamais le collage ne tient pas, je fabriquerai 2 presses avec des chutes de bois et de la tige filetée.
On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve mais mon truc c'est vraiment les solid-body, ce n'est pas dit que j'ai de nouveau besoin un jour de refaire ce type de collage. Alors faire venir de Chine deux trucs qui ne me resserviront plus jamais, bof bof.
Éternel débutant
Manureva1
Re: chevalet à 180°
nicobass a écrit : mar. 30 déc. 2025 17:47 Si jamais le collage ne tient pas, je fabriquerai 2 presses avec des chutes de bois et de la tige filetée.
Pour l'avoir fait pour une guitare , ça ne tiendra pas , ça ne serre pas assez , la remarque de Boris de Boris est pertinente , ensuite tu peux acheter sur un site européen , mais ça te coûtera plus cher souvent que l'instrument ... pour une utilisation effectivement très réduite .
Si tu veux vraiment te passer des serres joints , tu fais le truc de Barbare :green: , c'est à dire que tu perces et tu mets une vis et un écrou de chaque bout du chevalet . :clin: (je ne sais plus si c'est pas Epiphone qui avait fait cela sur une guitare folk !)
Borisravel
Re: chevalet à 180°
Oh il y en a plein qui ont fait ça, même les guitares à base d'assemblages plus ou moins officieux de pièces Martin aux Pays-Bas et au Japon en ont parfois eus.
Pour les presses, une Herdim, c'est 60 balles. Ca me semble cher et je préfère perso mettre plus d'argent dans un outil qui n'a pas d'équivalent, comme par exemple la presse pour réaligner les fractures ou des rabots Hibex. Ca, sur Ali, c'est non, leurs modèles sont merdiques et inutiles.
Mais une presse pour les chevalets, ça n'est jamais perdu, un jour quelqu'un débarquera bien à l'imoroviste pour demander de recoller un chevalet pour un concert qui aura lieu le lendemain.
Re: chevalet à 180°
On peut coller un chevalet sans avoir de serre-joint spécialisé en posant une cale sous le chevalet (une cale réglable en hauteur) et en serrant le tout par l'extérieur, sans cet appui le serrage risque de ne pas être assez fort.
