La sauterelle...
- PascalReedSmith
La sauterelle...
Bon je copie juste une partie de mon post qui concerne l'outillage car ça peut servir :
voici une photo d'un truc sympa pour remplacer les serre joints pour ceux qui connaissent pas : ça s'appelle une "sauterelle". ça se fixe à une planche et ça permet d'appliquer une pression sur une piece à fixer. J'ai ai plusieurs (4) que je monte et démonte au gré de mes besoins.
L'avantage de ce serrage c'est qu'il n'y a pas besoin d'etre pres d'un bord ou d'un trou pour fixer la pièce et ça marche sur le principe des pinces bloc (pince-etau) . Je sais pas si on en trouve dans le commerce par contre.... sinon le fabricant est Sermax :
http://www.sermax.fr/home_fr.htm
Quand on appuie sur la poignée rouge ça fait descendre la partie ou il y a la vis (qui permet le réglage de la force de serrage).
Pour des epaisseurs plus importantes il suffit de mettre une cale solide dessous.
- doc guitar
- mcaz
il y en a chez HM Diffusion...
http://www.hmdiffusion.com/aoCCatalogue ... famille=21
30€ pièce, mais on peut surement trouver moins cher
- mifl
bonjour "invité"
tu peux m'en mettre 2 de coté
raclette petit jean ,c'est bon ,mangez en
viendez voir !!!!=>http://perso.wanadoo.fr/jemguitare maj le 13/07/05
- PascalReedSmith
raahhhh pas connecté !!!!
ct moi la dessus !
sinon il faut appeler le fournisseur
je ne sais pas s'ils vendent aux particuliers mais ils ont surement des points de ventes dans les mag de bricolage.
regardez sur le site ils ont plein de modeles différents, le mien est le SU13 (hauteur de serrage environ 50 mm, force = 35 kg)
ct moi la dessus !
- PascalReedSmith
- mifl
ça ira dans les pertes et profits!!!!!!!!!
(2 hein !!!!!!! n'oublie pas ........)
