fibre optique
- Spartacus
fibre optique
bonjour, je me balladais au hasard des topics et je suis retombé sur le topic de la glamdring, est ce que quelqu'un saurait expliquer comment faire les "braznchements pour la led et fibre optique...
suffit il de mettre la led devant un paquet de fibres optiques ..???? faut il en grouper plusieurs ( dans ma fac , la bibre est vraiment tres peu épaisse ) ...
merci
merci
Just Testing......
- 5thString
Ouaip.
Tu rassembles ton faisceau de fibres et tu mets ta LED devant. Moi j'ai noyé le bout du faisceau dans l'epoxy, et je l'ai fixé dans un tube en alu au diamètre de la LED. Après, tu glisses la LED dans le tube, et ZOU!
Par contre, 'faut que ta section de fibre optique soit nickel, pour ne pas trop perdre en intensité lumineuse.
Tiens, on voit un peu...
" - Merling
- 5thString
C'est super marrant à faire!
Au fait, ça fait des mois que je pense à lancer un topic sur ce manche à fibres optiques qui traine dans un coin de ma chambre (et qui attend de se métamorphoser en basse, hein, Dominique ;) ?!?), mais je ne trouve jamais le temps...
Modifié en dernier par 5thString le mer. 14 sept. 2005 08:35, modifié 1 fois.
" - Merling
- 5thString
Ben non. Tu n'en mets pas sur la section des fibres. Juste autour du bout pour rassembler tout ça.
La section du faisceau doit à la limite être poncée (avec un media adapté au verre ou au plastique, hein?) pour être parfaitement lisse.
" - Merling
- 5thString
Dernière chose, prévois bien ton coup: La fibre optique supporte mal d'être coudée / pliée. La fibre en verre casse, la fibre plastique se fragmente à l'intérieur et perd ses capacités de conduction optique.
Sur la touche que tu vois là, nous avons fait tous les trous en biais, pour avoir un bon compromis entre l'angle de la fibre, et l'angle de coupe à l'extrémité. Autrement dit, la fibre ne sort pas perpendiculairement de la touche en ébène. Elle sort avec un léger angle. Si cet angle est trop important, c'est bon pour la fibre, mais mauvais pour la luminosité car tu arases la fibre en biais. Si l'angle est important (i.e. 90°), la coupe de la fibre est meilleure en termes d'intensité lumineuse car perpendiculaire à la fibre, mais "dangereuse" pour l'intégrité de la fibre au niveau du coude.
C'est compréhensible, mes explications??
" - Merling
- 5thString
J'avais acheté des LEDs bleues ultra-brillantes, alimentées par deux piles AA 1,5v
45°, c'est forcément le meilleur compromis, mais ça n'est pas toujours faisable... Ca dépend de l'épaisseur de la touche, entre autres.
" - Merling
- 5thString
Celle-là faisait 9mm, et c'était juste. Mais le problème ne se pose bien évidemment que pour les fibres qui ressortent sur le dessus de la touche, hein? Sur le coté, il y a de la place pour faire tourner doucement la fibre jusqu'à la direction de l'axe médian de la touche.
" - Merling
- Ytse_Fab
Sur la Glamdring, j'ai utilisé de la fibre plaqtique de 0.5mm : ça se coude pas mal (jusqu'a un certain point, difficile de descendre en dessous de 5/6mm de rayon sans casse)
Pour moi, elle sortent perpendiculairement a la tranche de la touche, a travers un tube en plastique transparent de 2mm de diametre.
Pour les faire ressortir sur le dessous de la touche, est ce que ce ne serait pas possible de faire le canal de passage des fibres non pas sous la touche mais sur le manche ? ça permettrait de gagner quelques mm et d'avoir un rayon de courbure suffisant ?
@Amaury : j'ai commandé les miennes chez fiberopticproducts.com
.:: liquiD Dreamer ::.
http://www.fiberopticproducts.com/danise/cart.pl
Le prix indiqué est pour 1pouce ??
Il en faut combien de poucer pour une guitare ??
- 5thString
Nous avons étudié ça - ça rend la pose de la touche vraiment galère.Ytse_Fab a écrit :
" - Merling
