Changement de switch
sylk974
- Membre actif
Salut
J'ai la vis de maintien qui a pété sur mon switch, résultat j'ai du jeu, je peux pas changer de micros quand je veux ...
Bref je pense changer le switch ...
Il s'agit donc d'un 8 broches, 5 positions ... J'ai une vigier exca, peut etre certains d'entre vous voient de quel modèle je parle.
Est ce que c'est du matos standard ?
j'ai trouvé ca :
http://www.luthimate.fr/product_info.ph ... cts_id=247
Est ce que ca conviendrais ?
J'ai assez peur car, je vois que 4 endroits ou poser les fils ...
Les 3 bornes positives plus une masse commune a priori ?
De plus, c'est moi ou 11 euros c'est cher ?
J'arrive pas du tout à trouver ce genre de matos qui a l'air très spécialisé pour la guitare. Auriez vous des adresses sinon ?
Payer des frais de port pour un seul article, c'est bof ... Thx
j'ai trouvé ca :
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Je ne sais pas quel switch est d'origine sur les vigiers mais :
1- tu peux percer un trou un peu plus gros sur ton switch et mettre une vis plus longue avec un écrou derrière (solution la moins onéreuse)
2- le switch sur la photo doit avoir une autre rangée de broche de l'autre côté, en plus 8 broches (enfin, plutôt deux poles) et 5 positions c'est plutôt standard.
3- c'est peut-être le moment de changer de switch et de customiser les selections de micro avec un style Megaswitch... (qui se sert du micro central seul hein ?)
Pou le switch, une des 4 bornes est l'entrée les autres sont les sorties qui se connectent : 1, 1+2, 2, 2+3, 3. il y a les mêmes de l'autre côté pour te permettre de splitter le humbucker (tu mets le fil matérialisant le milieu du humbucker sur la sortie 2 et l'entrée à la masse donc, quand tu es sur la position 2+3, tu coupe electriquement une partie du double).
J'espère que c'est assez clair...
sylk974
- Membre actif
Ben l'idée du trou me parait assez compliqué ...
Parce qu'en fait, la tige est encore à l'intérieur ...
C'est la tête qui s'est désolidarisé ...
Le fait est que ca fait 10 ans que j'ai cette gratte, et c'est la première fois qui a un truc qui pète, changer de switch me dérange pas du tout ...
je pense qu'elle est amortie maintenant :)
Mon souci c'est que je ne voudrais pas me retrouver avec un switch non adaptable ...
Tiré sur un descriptif de la Vigier Excalibur Original
"L’électronique est composé d’un sélecteur Schaller Megaswitch qui permet d’avoir en position centrale les 2 micros doubles splités. Les potentiomètres de volume et de tonalité sont signés DiMarzio. Les jacks, dont la sortie est ergonomique, sont des Switchcraft. Les cavités sont blindées à la peinture graphite !"
il semblerait donc que ce soit un megaswitch par défaut sur les exca original ... Tu peux développer un peu l'intérêt de la chose ? Je ne sais pas trop ce que c'est ...
Dois je absolument reprendre un megaswitch ?
jybec
- Facebook : ht
pas de probleme c est adaptable sans souci
Si tu n arrive pas a faire le montage fais nous signe.
Quant aa prix, 1 € c est dans les prix. Tu as moins cher mais c est peut etre aussi moins bien..... En general il vaut mieux eviter les premiers prix que tu dois changer pas longtemps apres et qui au final revienne plus cher
sylk974
- Membre actif
Merci pour ces conseils !
Jybec, tu voulais dire 11 euros non ? :)
Vous pourriez m'en dire plus sur le megaswitch ?
Qu'a t'il de particulier ?
Comme il est monté de base sur les vigier, je me demandais si je ne devais pas en reprendre un ...
Maintenant si c'est adaptable, je vais peut être pas trop me faire chi** non plus :)
En plus les megaswitch sont plus durs à trouver ...
Vous auriez des adresses d'électronique pour guitare sur Paris.
PAsser une commande Internet pour un article, ca m'embête par rapport aux frais de port ...
- docteur.bondage
Je te crois pas !!!DolganoFF a écrit :-M-captain.bondage a écrit :(qui se sert du micro central seul hein ?)![]()
(vu plusieur fois sur le DVD live)
OOHHHH.... t'es sûr que t'as que 8 broches sur ton switch...sylk974 a écrit :"L’électronique est composé d’un sélecteur Schaller Megaswitch qui permet d’avoir en position centrale les 2 micros doubles splités.
le mieux c'est de te faire un petit tableau des broches connectées entre elles suivant la position du selecteur avec un ohmmètre.
Effectivement un switch type strato normal ne te permettra pas d'avoir les deux doubles splittés en position 3 (c'est une config H-S-H dis moi ?)
*à part, pour DolganoFF* tu vois, même chez Vigier d'orgine ils suppriment le micro central tout seul...
sylk974
- Membre actif
Yep c'est une H S H
j'ai fait un pti schéma des branchement ...
De gauche a droite
Fil blanc micro simple
Noir micro manche
Jaune qui vient d un autre truc
Noir micro simple
Rouge / Blanc Micro manche
Rouge / Blanc micro chevalet
Noir micro chevalet
Fil noir relie avec le noir du micro simple
ché pas si tout est clair ...
Rebranché ce sera pas le pb ... J'aimerais juste pas me gourer de switch
De gauche a droite
Noir micro manche
Noir micro simple
Noir micro chevalet
- docteur.bondage
non, c'est pas très clair... en plus des fils sur les broches, mets aussi les interconnections entre elles suivant la position (n'hesites pas à faire un dessin, prend une photo si tu peux)
Ou alors tu peux commander le même pour être sûr...
Mais le plus pratique et rapide c'est quand même de faire sauter le bout de vis qui est cassé et de mettre un couple vis écrou... surtout si tu ne veux pas changer la config de selection....
