cablage pour un débutant
wahi
Message par wahi »
voila je me suis lancé dans le "retapage" d'une vielle guitare,niveau bricolage ça peut aller le corps est fini et malgrés beaucoup d'inperfections de coulures....le rendu de loin est pas trop mal..c'est une strat H-S-S.J'ai racheté 3 micros 1 fat paf de chez gfs en bridge et 3 single coils de base..( je me sert que des 2 premiers)
http://store.guitarfetish.com/alfatpafbohu1.html
http://store.guitarfetish.com/ovstserewowh.html
j'ai 3 potards 500k ( 2 tones 1 volume) et un selecteur 5 positions quelu'un d'expérimenté pourrait m'aider à faire le cablage , me dire ou souder tel ou tel fil? s'il vous plait
acousticaster
Message par acousticaster »
:search:
Dans la rubrique liens tu trouveras des adresses avec tous les schémas nécessaires :wink:
wahi
Message par wahi »
oui j'y ai deja jeté un oeil mais les codes de couleur correspondent pas j'ai peur de me planter c'est pour ça que je voudrais qu'on me guide il y a bien ça
http://static.zoovy.com/img/guitarelect ... hss5l12_03
mais je comprend pas grand chose de plus ce qu'aparement on appel la masse je la met ou vu que j'ai plus de cavité pour le floyd j'ai juste un chevalet strat
mat24
Message par mat24 »
As-tu été voir les schéma sur http://www.seymourduncan.com??
wahi
Message par wahi »
oui mais c'est les couleurs des fils qui me génent
acousticaster
Ben t'a quoi comme couleurs sur tes micros ?
wahi
Message par wahi »
les simples :jaune et noir rouge et noir blanc et noir( je sais plus lequel est le bridge lol )
le paf :vert noir rouge blanc( soudés ensembles ) et un gros gris comme du cable
T'achètes des micros neufs et y'a même pas un schéma de cablage ? :shock: :shock:
Pour les simples, on peut raisonnablement penser que les fils de couleur sont les + et les noirs les -...
pour le double, repère les bobines avec un ohmmètre, branche les en serie, et si le niveau de sortie est trop faible (plus faible qu'un des simples), inverse la phase d'une des bobines...
Pour le double, pas de risque de hors phase puisque le rouge et le blanc sont déjà soudés ensemble. Il est probablement monté en série et il y a fort à parier que le vert soit le point chaud et le noir la masse, quand au "gros gris" il va lui aussi à la masse.
N'oublie pas d'isoler avec un bout de gaine thermo ou de scotch la soudure du rouge et du blanc.
doc guitar
Message par doc guitar »
caribou a écrit :.
.... ou de le lier à la masse, comme ça il est splitté d'office :mrgreen:
doc guitar a écrit : .... ou de le lier à la masse, comme ça il est splitté d'office :mrgreen:
Ou avec le 5 positions, de le relier à la masse pour la position intermédiaire, comme ça il est splitté, mais pas d'office :mrgreen:
wahi
Message par wahi »
et si je veux pas splitter le double ? je vais faire un schéma de ce que j'ai compris et j'envoi ça
Voilà le schéma :yes: (j'espère que c'est clair... avec split du double SEULEMENT en position intermédiaire... )
Edit : en 500K les condos c'est des 0.022µF et en 250 de toute facon c'est 47nF ou 0.047µF
Edit 2 : et oui, vitesse et précipitation... :oops:
Modifié en dernier par docteur.bondage le lun. 9 janv. 2006 18:19, modifié 1 fois.
Sinon, j'ai retrouvé ça dans mes malles :wink:
Edit : j'ai les mêmes en H-H, H-S-H et S-S-S...
black-is back
Message par black-is back »
Le gro cable gris a la masse (sur,le couvercle d'un potar en général) et si tu ne veut pas splité ton double du divise les fils soudé entre eux et tu fait comme si tu avais deux micro simple (j'ai un micro de cette marque et en faisant un shema du montage j'ai compri direct :wink: )
Bonne chance :wink: :wink:
je sais pas ecrire!!!!!!!!!!
t'est gaucher(èr) clic sur www
FLFP vaincra !!!!!!!!!!!!
NAN ne clic pas !!!!!!!!!!!!!
black-is back a écrit : si tu ne veut pas splité ton double du divise les fils soudé entre eux et tu fait comme si tu avais deux micro simple
Ben NAN ! Justement pas ! S'il les divise il splitte son double :shock: .
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
oui surtout si tu veux pas splitté tu laisse les 2 soudées ensemble et tu entoure de chaterton ou de scotch pour ne pas qu ils contactent la masse
wahi
Message par wahi »
ok merci
