Passer d'une frettée à une fretless par un bouton
- doc guitar
J'ai trouvé un lien sur bassic.ch d'une basse avec système d'interchange entre basse frettée et fretless.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 103&q=bass
Quelqu'un connaît ce système?
- SAS l'Empereur 5thString
- doc guitar
- Beru
Si chez ABM. Je sais que Luthimate peut tout avoir chez ABM.
http://www.woodpeckers.fr
- Kralizec
Ah ben c'est malin de m'avoir montré ça, je vais pas dormir avant d'avoir trouvé comment c'est foutu :pac:
En tout cas c'est très spectaculaire
Moi aussi j'ai à priori des réserves sur la stabilité du bidule à l'usure, mais je ne me prononce pas avant de savoir comment ça fonctionne (mais je vais trouver).
Gringalet officiel du forum
A mon avis, vu la rapidité du changement et surtout le fait que ça se fasse uniquement avec un simple bouton (et pas un levier de 30cm
- Kralizec
Non je ne crois pas, sinon il n'y aurait aucune raison pour que le levier soit à cet endroit, avec une telle course. Ma main à couper que c'est entièrement mécanique (Il est donc impensable que je ne trouve pas comment ça fonctionne, non mais !A mon avis, vu la rapidité du changement et surtout le fait que ça se fasse uniquement avec un simple bouton (et pas un levier de 30cm Laughing ) il doit y avoir une histoire d'électro-aimant là dessous.
C'est certainement à base de câmes à glissières (c'est la seule façon d'avoir un vérouillage ferme dans cet encombrement réduit), je vais réfléchir à la cinématique probable du machin.
Ah oui, en effet, j'avais pas bien regardé, j'ai cru qu'il escamotait les frettes juste en tournant un des boutons...
- kipzerizeum
- kipzerizeum
- Ytse_Fab
Ha oui, j'avais deja vu ce systeme...
J'en avais longuement discuté avec Wil, et on en était arrivé a la conclusion que effectivement les frettes devaient avoir un coté plat et un coté bombé, et que le tout devait etre entrainé par un systeme de crémaillère(s ?) ou quelque chose dans le genre.
Ce qui posait le plus de probleme, ce sont les défonces dans la touches pour les frettes qui doivent etre de section circulaires : sinon, les frettes ne peuvent pas tourner, et bonjour la précision d'usinage pour que le joint soit nickel entre les frettes et le bois de la touche
En tout cas, le systeme est impressionant !
Et il existe pour guitare également
.:: liquiD Dreamer ::.
- Kralizec
C'est évident que les frettes tournent. Sur le principe c'est pas compliqué, le tour de force c'est de l'intégrer dans cet espace, et d'avoir des jeux assez réduits pour un bon fonctionnement.
Voilà le site du type qui fait ça:
http://mikeyguitar.com/index.asp
Regardez attentivement les tofs, vous verez qu'il y a un fourreau autour de chaque frette, elles ne tournent pas directement dans le bois. C'est la seule manière de disposer de toute la frette sur la touche. Il à l'air d'être en laiton ?
Après pour le système de commande je penche pour une glissière commandée par une câme, parce que la câme permet de vérouiller sans jeux, et c'est assez compact.
Niveau réalisation, je pense que tout est assemblé avec les frettes cylindriques dans leurs fourreaux tubulaires, puis le tout est surfacé comme pour un radiusage pour donner la version frettless. On "crêve" alors le fourreau et on crée le plat sur la frette. On démonte pour ébavurer et polir, puis on remonte et on colle le binding de touche qui vient fermer le tout. Du moins c'est comme ça que je ferais pour avoir un ajustage et une planéïté en mode frettless qui tiennent la route
Castor_lapon
De toutes façons même sans considerer les problèmes de jeu à l'usage il y aura le problème du bois... C'est comme si on lime les frettes jusqu'au pied pour faire une fretless. Tôt ou tard la touche, en bougeant, laisse saillir le métal.
Castor_lapon
Oui il faut avouer que c'est super pratique. Surtout pour un guitariste, pour passer d'une mélodie ou solo fretless à des accords en version frettée! Mais une double manche c'est encore mieux!
http://www.torsos.com/ (son Ibanez et sa nouvelle Johan Gusstavson)
Un jour je m'en ferais une.
