bombe nitrocellulosique de qualité a 3.82 euros
Je suis en train de repeindre le manche d'une guitare a bas prix, et je me suis dit que j'allais utiliser les memes bombes que celles qui me servait a peindre mon 103 quand j'etait gosse, me voila donc parti a la recherche des bombes Beltona comme quand j'etais ados, je les retrouve a leclerc, a 4.50, j Je prends donc les nitrocellulosique et arrivé ala maison je commence a les utiliser. C'etait royal, j'avais oublié combien une bombe de qualité pouvait etre agréable a utiliser, un pouvoir couvrant genial et un fini nikel avant meme le vernissage, Bref je ne regrette pas du tout d'avoir choisi la bombe pour une fois, je crois que je vais réiterer ce choix et je suis d'autant plus satisfait que la marque Beltona est celle que j'utilisait ados et que la qualité est toujours aussi bonne pour du bon marché.
il faut en compter 3, je viens de peindre l'arrière de mon corp en cours et pour avoir une bonne eppaisseur de peinture il faut compter 3 bombes environ
edit: j'ai remarqué que le rendu est bien meilleur et l'application bien plus facile dans un local chauffé (20-25°), ce qu'il conseille d'ailleurs sur la bombe
Ouaip, c'est ce que j'ai toujours entendu dire et je n'ai pu le faire que depuis un an. C'est vrai que la différence est significative, c'est vraiment beaucoup mieux. En fait j'applique le vernis dans l'atelier chauffé normalement mais après je suspend la gratte dans un petit local bien chauffé, entre 25 et 30°.hyperion a écrit : edit: j'ai remarqué que le rendu est bien meilleur et l'application bien plus facile dans un local chauffé (20-25°), ce qu'il conseille d'ailleurs sur la bombe
Parce que c'est la bonne surprise que j'ai eu en caisse, en rayon 4.50 et en caisse 3.82 cool non?Boris59 a écrit :pourquoi tu marque 3.82€ dans ton titre
et 4.50 € dans le sujet ?
enfin bon c'est de toute manière abordable
et cette bombe en quantité , tu pense qu'il en faut combien pour peindre un corps complet ?
bah si tu passe la peinture au environ de 10-15° la bombe crachotte et fait des gouttes degoutantes car la peinture est trop visqueuse, et ca sèche pas bien en plus, le mieux est de ne pas hesiter de mettre la bombe sur le chauffage pendant 5 min en la secouant regulièrement, de manière a la rechauffer entierement, ca permettras en plus d'avoir plus de pression car la chaleur fait degager des gaz qui augmente la pression dans la bombecaribou a écrit :Ouaip, c'est ce que j'ai toujours entendu dire et je n'ai pu le faire que depuis un an. C'est vrai que la différence est significative, c'est vraiment beaucoup mieux. En fait j'applique le vernis dans l'atelier chauffé normalement mais après je suspend la gratte dans un petit local bien chauffé, entre 25 et 30°.hyperion a écrit : edit: j'ai remarqué que le rendu est bien meilleur et l'application bien plus facile dans un local chauffé (20-25°), ce qu'il conseille d'ailleurs sur la bombe
edit: ce qui peut vous permettre aussi de finir une bombe dans laquelle il ne reste plus de gaz mais encore de la peinture(ca arrive souvent)
- Mike
Merci pour le tuyau
en parlant de bombe, connaissez vous une marque de peinture bombe qui permette de venir par dessus avec du PU ? je suis sur que l ami caribou a la reponse
Je suppose que la peinture sur base nitro est exclue, mais qu'en est il des acryliques en bombe ?
merci d'avance
merci d'avance
Je ponce, donc j'essuie ...
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Spice di Counasse !!jybec a écrit :atend et encore on ne parle pas de livraison de la bombe par avion qui arrive a ma maison ( blanche) grace au livreur iranien qui detourne les yeux quand j ouvre la porte, il a l'air terrorisé....
Attendez on frappe a ma porte, je crois que c'est le FBI
Mike a écrit : en parlant de bombe, connaissez vous une marque de peinture bombe qui permette de venir par dessus avec du PU ? je suis sur que l ami caribou a la reponse![]()
merci d'avance
Je n'ai fais jusqu'à présent que des teintes translucides mais j'ai fait une fois une peinture opaque (blanche) avant verni. J'avais utilisé une peinture acrylique en pot et le vernis V33 PU bi. Ca fait plus d'un an maintenant et jusqu'à présent...ça tient, je la revois de temps en temps dans les mains de son proprio.
- Mike
merci Franck, c'est exactement la finition que je dois réalisercaribou a écrit :Mike a écrit : en parlant de bombe, connaissez vous une marque de peinture bombe qui permette de venir par dessus avec du PU ? je suis sur que l ami caribou a la reponse![]()
merci d'avance![]()
Je comptais me tourner vers la bombe pour avoir un rendu bien uniforme de la couleur, n'ayant pas (pas encore
Par contre par chez moi, l'acrylique en bombe...ça n'existe pas. Ca doit pourtant exister, mais je n'en vois jamais.
Prend du mat, bien sûr. Je n'ai pas eu de problème d'uniformité de la couleur en l'appliquant au pinceau.
- Mike
J'en ai vu par chez moi en bombe (et aussi de l'autre coté de la frontiere, en allemagne, de marque MOTIP et CLOU.) Je pense qu'en france, les Peintures JULIEN doivent également en produire ...caribou a écrit :Par contre par chez moi, l'acrylique en bombe...ça n'existe pas. Ca doit pourtant exister, mais je n'en vois jamais.
Sinon, je me rabattrais sur de la peinture au pinceau. Et au fait, apres ta derniere couche de peinture, je présume que tu ponces au 600 ou 800 avant vernis, non ?
Merci pour les précieux conseils Franck
- chichou667
salut, je remonte le topic pour avoir des infos sur le vernis nitrocellulosique
il passe bien par dessus une teinture au broux de noix ? et surtout, comment le travailler ? on le ponce a l'eau comme un vernis polyurethane ou pas ?
bref, tous vos conseils ou liens vers un topic adaptés sont les bienvenues (pourtant j'ai recherché
Il tiens pas la flotte , en tout cas t'as pas interet de poncer trop dur parce qu'il perce facilement meme avec 8 couches, en plus la bombe ne diffuse pas regulierement, j'ai abandonné l'idée de vernir avec ça.
Par contre pour teindre un corp une bombe crylique peut le faire, mais n'ayant pas encore essayé, je ne peut pas en dire plus.
- chichou667
