question résine époxy et passage de cordes traversantes....
Spartacus
Message par Spartacus »
Bonjour!!
Je suis en plein autre projet, j'arrive bientot à l'usinage des passages de cordes et je me pose une question:
NB: j'utilise un Tune o matic ...
------> si je chanfreine mes trous de passage de cordes au niveau de la table, et que je dépose une couche de résine époxy sur la surface des chanfreins, aurais je une bonne résistance: les cordes ne vont elles pas arracher l'époxy et faire moche???
merci!
Just Testing......
Spartacus
est ce que vous voyez ce que j'essaie de dire ????
Just Testing......
Spartacus
voila j'ai fait un schéma:
Just Testing......
je pense perso que même avec de la résine, les cordes marqueront à terme indubitablement...
Mais tu pourras toujours en remettre à chaque fois et repolir et...
Un insert ou une ferrule serait mieux, mais si tu veux le look bois complet...
Si tu veux eviter le métal, pourquoi pas des oeillets en ébène. Ca se marquera aussi mais juste un peu, et la corde ne s'enfoncera pas progressivement de plus en plus.
Rottenegg
Message par Rottenegg »
ou tu as cette solution:
l'angle étant moins vif on peut sans doute se passer d'oeillets, quoique :?
latortue
Message par latortue »
oui, les cordes vont marquer la résine, et tout de suite! Ca ne fera pas un trou aussi vite que dans le bois, mais ça le fera. En tout cas ça va la griffer tout de suite. Les seules solutions sont soit des bois durs non vernis style ébène ou palissandre, comme les chevalets d'acoustique, qui resteront jolis même creusés par la corde, ou des torus larges comme sur la godin, ou des ferrules...
Spartacus
voila.... ce que je voulais dire, c'est de remplacer les ferrules de table par un trou très chanfreiné.... comme les Godin, je n'arrivais plus a savoir ou j'avais vu ca ...
donc si l'angle est moins vif, avec de l'époxy ca devrait aller???
NB, pour les oillets en ébène, je ne peux pas, la guitare doit etre finie dans 2 jours maxi et je n'ai pas d'ébène ... par contre j'ai :
wengé
noyé
amarente
acajou
Chêne
je ne crois pas avoir de bois aussi durs que ceux la ....
Caribou tu penses qu'un de ceux que j'ai cité pourraient convenir??
Merci a tous en tous cas...
Just Testing......
De toutes façons, même avec de l'ébène ça marquera un peu, mais comme l' a dit Latortue ça restera joli et ça n'ira pas trop loin. Sinon, parmi ces bois, il y a l'amarante et le wengé qui devraient pouvoir être assez dur, peut-être le chêne aussi, faut voir, en tous cas, en les mettant à contrefil.
Spartacus
ok merci beaucoup!!!
PS: caribou , celle ci elle portera tes micros !!
Just Testing......
robin
Message par robin »
moi je pense qu'avec l'amarante ca pourrais le faire ( ma touche est en amarante et c bien dur deja!!)
a+
"il ne faut pas faire la guerre aux pauvres mais a la pauvretée" abbé pierre
Spartacus
c'est bon je l'ai fait en amarente a contre fil ....
Just Testing......
Eric Lecoffre
Message par Eric Lecoffre »
caribou a écrit :en les mettant à contrefil.
Tu voulais certainement dire à travers fil :wink:
Effectivement... :oops:
lol
Message par lol »
Si le bout que tu mets en travers fil a du contre fil.... ça s'appelle comment ;) ?
Eric Lecoffre
du fil barbelé, non ?
lol
Message par lol »
